    4. Backup Lokal ok, CFIS Error
      berndsolar13 last edited by berndsolar13
      Hab mal den Hacken bei "Javasript Speichern" entfernt, dann läuft das Update ohne Probleme auf dem Fritzbox NAS Speicher durch.
      Kann es sein, das eines der Javasripte für die Probleme verantwortlich ist ?
      unter Protokolle gibt es 2 fette rote Meldungen
      backitup.0
      2024-01-29 13:25:13.372	error	umount: /opt/iobroker/backups: nicht eingehängt.
      backitup.0
      2024-01-29 13:23:13.432	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobackup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/backup_iobroker /opt/iobroker/backups mount error(16): Device or resource busy Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        Thomas Braun Most Active @berndsolar13 last edited by
        @berndsolar13
        Und wie schauen die Einstellungen im Adapter bezüglich CIFS aus?
        Fritz.NAS ist etwas eigen. Da muss die Option 'noserverino' und bei aktuellen nodejs-Versionen auch 'cache loose' gesetzt sein. Der SMB-Dialekt ist 3.1.1.
          berndsolar13 @Thomas Braun last edited by
          hier die Einstellungen, hoffe die stimmen 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @berndsolar13 last edited by
            @berndsolar13 sagte in Backup Lokal ok, CFIS Error:
            was für welche?
            der Header ist nicht zu sehen
              Nein, wie bereits geschrieben:
              SMB-Typ 3.1.1
              noserverino: aktiv
              cache loose: aktiv
                berndsolar13 @Homoran last edited by
                hi ich dachte es wäre klar worum es geht, daher hab ich das oben weg gelassen, aber hier noch einmal
                  @thomas-braun sagte in Backup Lokal ok, CFIS Error:
                  SMB-Typ 3.1.1
                  noserverino: aktiv
                  cache loose: aktiv
                  ok, ich ändere es, und teste es sofort
                  • MartinP
                    MartinP @berndsolar13 last edited by MartinP
                    War da nicht vor einiger Zeit ein Problem mit Backups auf der Fritzbox von iobroker aus? Irgendein Node Problem mit CIFS Besonderheiten der Fritzbox...
                      kann es sein, weil ich Javasript extra aktiviert hab ? bekomme jetzt wenn ich es erneut an mache folgenden Hinweis
                        Nein.
                        Hast du die drei Punkte jetzt umgestellt?
                          berndsolar13 @Thomas Braun last edited by berndsolar13
                          dein Tipp war richtig, nun läuft es durch, danke
                          die roten Meldungen sind weg 🙂
                            Deswegen fragte ich danach welche Einstellungen das seien. ich suchte die js Backup Einstellungen
                              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                              @martinp sagte in Backup Lokal ok, CFIS Error:
                              Ja, gab/gibt es. Dafür ist nun die Option 'cache loose' da.
                              'noserverino' musste schon länger gesetzt sein.
                                gleich noch mal eine Nachfrage
                                Sollte ich mit dem Adaper auch täglich die Influx DB Werte speichern ?
                                Oder das lieber 1x manuell alle 7 Tage ?
                                463
