      ticaki @Arnulf last edited by ticaki
      @arnulf
      else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.' + weatherAdapterInstanceNumber + '.') {
                          entityIcon = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)));
                          entityIconCol = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
      Das ist das obere(nach dem ganzen Text suchen), das untere ist bottomScreensaverEntity[4] also das 5. oben in den Einstellungen.
      Das oder auch nicht erfordert eigenes programmieren.
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Arnulf @ticaki last edited by Arnulf
        @ticaki Ah, cool
        die Stelle hatte ich sogar schon in Verdacht.
        Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache.
        Leider passiert es bei den Versuchen immer wieder, dass irgendwelche Prozesse Amok laufen und ich die Systeme neu starten muss.
        wer (wie ich) die Symbole nicht auswendig weiß:
        https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
        Mal eine Frage zu IconsSelector:
        Bei mir wird die Liste seltsam angezeigt. Ich nehme an, da sind nicht-druckbare Zeichen im 2. Parameter.
        Wenn ich da selbst Icons rein packen möchte, was muss denn da drin stehen?
          @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Hat prima funktioniert
            @arnulf
            Das Zitat passt nicht. Das untere Icon ist über die Einstellungen veränderbar.
              @ticaki wo denn? Ich habe da nichts gefunden
                @arnulf
                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                  @ticaki
                  passt schon
                  das hatte ich schon korrekt eingebaut 🙂
                  ich hatte nur nicht alle Änderungen aufgelistet
                    timredlich last edited by
                    Hallo ich habe ein Problem mit dem Abfallkalender Script. An sich funktioniert das Script doch leider hat mein Abfallentsorger in der ICal Datei an jedem Termin das Datum an gehangen, so das jeder Termin einzigartig ist. Theoretisch müsste ich von jedem Termin mehrerer Zeichen von rechts abziehen, damit das Script es eindeutig identifizieren kann. Unbenannt.jpg
                    Wie müsste ich das TypeScript abändern, damit es funktioniert?
                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @timredlich last edited by Armilar
                      @timredlich
                      Kenne das eingesetzte Abfall-Script nicht, aber du kannst von der Länge des Strings das " am XX.XX.XXXX" mit substring entfernen...
                      Beispiel:
                      let restmuell: string = 'Restmüll (3-wöchentlich) am 22.03.2024'
                      log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 14))
                      Ergebnis:
                      Wenn das (3-wöchentlich) am 22.03.2024 komplett weg soll, dann:
                      log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 30))
                      Ergebnis:
                      Restmüll
                        timredlich @Armilar last edited by timredlich
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Vielen Dank. Habe überhaupt keine Programmiererfahrung aber ich habe das Problem mit deiner Hilfe beheben können. Danke
                        Die betroffene Zeile im Script sieht jetzt bei mir so aus:
                        eventName = getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event')).slice(anzahlZeichenLoeschen, getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event' )).length -14);
                          ich habe gerade bemerkt, dass der Buzzer beim Flashen des tasmota-nspanel den Buzzer deaktiviert hat.
                          wer ihn aktivieren will, sollte in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen:
                          BuzzerPWM 1
                            @arnulf
                            Der buzzer ist deaktiviert bis man ihn aktiviert.
                              TT-Tom @timredlich last edited by TT-Tom
                              @timredlich
                              Hast du das Script aus dem Wiki geholt?
                              Werde es mal um die Funktion erweitern, damit auch der hintere Teil vom Event gelöscht werden kann.
                                Arnulf last edited by Arnulf
                                ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
                                Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
                                Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
                                0-35: grün
                                36-120: gelb
                                121 und größer: rot
                                Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man das bei einer Entity-Definition machen kann?
                                Hier das, was ich habe. (Die Farben sind noch nicht richtig gesetzt)
                                            ScreensaverEntity: 'alias.0.Wetter.Arbeitszimmer.pm25',
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'circle',
                                            ScreensaverEntityText: "PM2.5",
                                            ScreensaverEntityUnitText: 'µg/m³',
                                an einer Stelle habe ich das gesehen:
                                 color: '{{iif(states("binary_sensor.test")=="on", "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
                                ich sehe aber nicht, wie es genau weiter helfen kann. Ich kenne TS dafür zu wenig
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                  @arnulf
                                  Das wir ein iif haben ist mir neu
                                  val_best ist der Wert, der grün signalisiert. Wenn der bei 100 ist, dann kann 0 und 500 nur rot sein, da die Farbabschwächung zu beiden Seiten in Richtung rot geht...
                                  0 = grün, gelb = 250, rot = 500 --> zwischen diesen Werten entsprechende Farbabstufungen
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500}
                                  0-35: grün
                                  36-120: gelb
                                  121 und größer: rot
                                  ist nicht vorgesehen. Nur linearer Farbübergang.
                                  Müsste über den Warnings (analog Abfallkalender) und externe Datenpunkte realisiert werden.
                                    ich habe das hierher:
                                    https://docs.nspanel.pky.eu/entities/#override-icons-or-names
                                    T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @arnulf
                                      Das hat überhaupt nichts mit diesem Skript zu tun.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by
                                        @arnulf
                                        Das ist Yaml und Python und das gehört zu HA
                                        • Armilar
                                          @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          0-35: grün
                                          36-120: gelb
                                          121 und größer: rot
                                          sehe grad, das ist der PM2.5
                                          Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
                                          Dann wären die Farben wieder linear...
                                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                                            Update v4.3.3.39
                                            was ist neu
                                            • für die Warnungen, die beim Schreiben von Werten in die Userdatenpunkte, welche Readonly sind, wurde ein Fix durchgeführt
                                            Wie funktioniert das Update?
                                            Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                            // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                            austauschen
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                            Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                            VG
                                            @ticaki , @Armilar & @TT-Tom 😊
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7700
                                            6555819
