    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @jerzimeik last edited by
      @jerzimeik ich habe leider so eine Wallbox nicht. Daher weiß ich nicht, wie sie abgefragt wird. Du kannst es gerne selber mitschneiden oder schickst mir über PN einen Key, dann kann ich es mir selber anschauen und einbauen.
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer last edited by
        Neue Testversion ist da. Der MAX sollte den Powerfaktor einstellen können. Und man kann die fault log abrufen.
          jerzimeik @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0
          Gehe ich da über die Visitor Account List und erstelle Dir da einen Zugang?
          PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @jerzimeik last edited by PLCHome 0
            @jerzimeik Ja dort auf add. Du kannst den Link per E-Mail an dich senden und dann den link per PN schicken, an mich.
            • PLCHome 0
              @jerzimeik
              Erst einmal danke für das Vertrauen.
              Allerdings verstehe ich nicht, was dir fehlt.
                @plchome-0
                Mir fehlen die Daten der Wallbox => Verbrauch, "Power", an- bzw. ausschalten und was da noch alles sein könnte.
                • PLCHome 0
                  @jerzimeik Wo finde ich die auf der Webseite?
                  • PLCHome 0
                    @jerzimeik Ich dachte jetzt, dass das die Daten von KWK1c... sind
                      @plchome-0
                      Auf der Website leider gar nicht. Nur in der App.
                      Ich hatte gehofft, dass man da sonst irgendwie über die API dran kommen kann....
                      Sehen kann man die Box sonst über "Home Energy" unter "My Device"
                      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • PLCHome 0
                        @jerzimeik Achso ne das ist doof weil der Adapter nur dei Webseite abfragt. Die Daten der App geht leider nicht.
                          @plchome-0
                          Auch nicht die Daten, die unter "My Device" laufen?
                          • PLCHome 0
                            @jerzimeik meinst du die?
                            4a632865-1d7e-4a1c-8555-7ab1c894f3ea-image.png 593ad786-6add-43ce-a1db-3fe977b8e58d-image.png
                              @plchome-0
                              nee, die hier:
                              • PLCHome 0
                                @jerzimeik Stehe gerade auf dem Schlauch ...
                                  @plchome-0
                                  okay?!?
                                  Ist ja interessant, dass der "visitor" das nicht sieht....
                                    jerzimeik @jerzimeik last edited by
                                    siehst Du denn die Power Consumption?
                                    PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • PLCHome 0
                                      @jerzimeik Zumindest einen Fehler habe ich gefunden im multipleBackflow:
                                      Da ist die Ladeleistung aber auch nicht bei, oder? Sollte dann unter Totaldata stehen.
                                      Ich korrigiere das mal für das nächste release 🙂
                                      • PLCHome 0
                                        @jerzimeik sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                        achso ne ...
                                        • PLCHome 0
                                          @jerzimeik
                                          Schau dir mal den Wert von
                                          growatt.1.2xxx8.devices.KxxV_xx@1xx.statusData.backflowPower
                                          Oder in der aktuellen stabilen Version:
                                          growatt.1.2xxx8.devices.KxxV_xx@1xx.totalData.backflowPower
                                          Ist das vielleicht die Leistung der Wallbox?
                                            @plchome-0
                                            Musste lange nicht laden, deshalb erst jetzt die Antwort 😉
                                            Das war es nicht.
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            305010
