    4. Bayrol Webportal
    Bayrol Webportal
    • hg6806
      hg6806 Most Active @qwertz last edited by
      @qwertz
      OK, ich wusste nicht dass das 2 paar Schuhe sind.
      Wie schon geschrieben hat das ein Nachbar.
        KaPunkt @hg6806 last edited by
        Ich wäre ebenfalls sehr an einem Adapter für den Abruf der Daten der Bayrol Poolaccess Seite interessiert.
        Fast alles ist hier automatisiert, nur das Teil steht ganz oben auf der Liste.
        • Q
          Ich habe die ph, Redox, Temp-Daten von der Bayrol PoolAccess Seite nun auf Umwegen in den iobroker bekommen:
          HomeAssistant-MultiScraper liest die Daten von der Seite aus (1)
          HomeAssistant-Automation-MQTT-Publish schickt die Daten raus
          iobroker-MQTT-Subscriber-Instanz empfängt die Werte
          (1) siehe: https://www.poolpowershop-forum.de/forum/thread/1161947-home-assistant-anbindung-bayrol-automatic-cl-ph-neue-vers-mit-wlan/?postID=1381384#post1381384
            KaPunkt @qwertz last edited by
            @qwertz
            Das ist doch mal eine Lösung. Ich habe nun extra dafür einen HomeAssistant eingerichtet und eine MQTT Verbindung wird hergestellt. Ich bin nur zu blöd, die Daten an ioBroker zu senden. Wäre es möglich, dass du mir hier die genutzte Konfig sendest?
            Vielen Dank
            • Q
              qwertz @KaPunkt last edited by
              @kapunkt
              Zum Senden im HomeAssistant die Integration "MQTT" installieren.
              Dann Einstellungen > Automatisierungen..> Automatisierung erstellen:
              Die Entität heißt nur "sensor.bayrol_temp". Es muss aber bei mqtt gesendet werden als "states.sensor.bayrol_temp.state"
              Im iobroker neue MQTT Instanz einrichten.
              Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.40.png Bildschirmfoto 2024-01-25 um 13.06.30.png
              BEnutzer und Passwort habe ich aus der HA_MQTT-Konfiguration rüberkopiert.
                @qwertz
                Das mit der Homeassistant Automatisierung habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Sieht bei mir auch etwas anders aus. Ich muss mich damit mal beschäftigen.
                Ich hab das vorerst so lösen können, dass ich in der configuration.yaml folgendes hinzugefügt habe:
                # Sende Pooldaten an ioBroker
                mqtt_statestream:
                  base_topic: homeassistant
                  include:
                    entities:
                      - sensor.pool_ph_wert
                      - sensor.pooltemperatur
                      - sensor.redoxwert
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by
                  wenn jemand bereit wäre mir eine Zugangskennung bereitzustellen,
                  dann kann ich mal schauen, was ich machen kann.
                  • Q
                    qwertz @OliverIO last edited by
                    @oliverio Danke ! Ich schicke dir eine PN.
                    Im HomeAssistant kann der Scraper übrigens ein Login durchführen, so dass damit Scraping der Daten nach LogIn gelingt. Der iobroker Parser kann das leider nicht.
                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • OliverIO
                      OliverIO @qwertz last edited by OliverIO
                      @qwertz
                      so bayrol bitte zum ausprobieren
                      1. in den einstellungen von javascript muss das zusätzliche npm modul
                        node-fetch@2
                        eingetragen sein
                      2. den bereich zwischen config start/end pflegen. im minimum reicht user und password
                      3. die datenpunkte müssen vor dem start mit typ number existieren. das skript legt sie nicht an.
                      4. die zeit in der die daten erneut abgerufen werden ist aktuell auf 10 Sekunden eingestellt. der hersteller selbst verwendet so um die 3-5 sekunden
                      5. das skript ist so gestaltet, das der hersteller es nicht merkt, das hier nicht von einem browser aus abgerufen wird (Verwendung eines user-agent-string eines browsers.
                      bei fehler bitte hier reporten.
                      da ich es aktuell nur mit genau einem account ausprobieren konnte, benötige ich evtl bei fehler noch die zugangskennung von einem weiteren.
                      da es aufgrund einer bestimmten regex-formulierung hier mit dem forum probleme gibt, ist das funktionierende skript
                      hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/66973/bayrol-webportal/51?_=1715102271322
                      als Anhang zu finden
                      • Q
                        @oliverio
                        @oliverio
                        Super ! Vielen Dank.
                        Ist das mit node-fetch@2 so richtig eingetragen ? JS-Adapter habe ich danach neugestartet.
                        Hier die DP:
                        Hier das FehlerLog
                        • Q
                          qwertz @qwertz last edited by qwertz
                          so kommt der gleiche Fehler
                          Hier ist die Ausgabe von npm ls node-fetch
                          sf@esxubuntu:/opt/iobroker$ npm ls node-fetch
                          [sudo] password for sf:
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├─┬ iobroker.backitup@2.10.6
                          │ ├─┬ google-auth-library@9.5.0
                          │ │ └─┬ gaxios@6.1.1
                          │ │   └── node-fetch@2.6.13
                          │ └─┬ webdav@5.3.1
                          │   └─┬ @buttercup/fetch@0.1.2
                          │     └── node-fetch@3.3.2
                          ├─┬ iobroker.javascript@7.7.0
                          │ └── node-fetch@2.7.0
                          ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                          │ └─┬ canvas@2.11.2
                          │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                          │     └── node-fetch@2.6.13 deduped
                          └─┬ iobroker.roborock@0.4.4
                            └─┬ fetch-github-release@1.0.0
                              └─┬ @octokit/rest@18.12.0
                                └─┬ @octokit/core@3.6.0
                                  └─┬ @octokit/request@5.6.3
                          • OliverIO
                            OliverIO last edited by OliverIO
                            @qwertz
                            also die fehlermeldung liegt nicht an der bibliothek,
                            sondern daran, das der login wahrscheinlich nicht geklappt hat
                            de seite enthält nicht den text mit der cid,
                            welcher normalerweise nach dem login enthalten ist.
                            prüfe bitte nochmal deine im skript eingetragenen anmeldedaten.
                            Die eckige Klammer hat ohne backslash eine ganz andere Bedeutung in regex wie mit.
                            Q OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Q
                              @oliverio
                              Die Anmeldedaten passen. Habe ich die Datenpunkte richtig angelegt ? Kann ich die CID in einer bestimmten Zeile vorgeben, um ein CID-Ausleseproblem auszuschließen ? Javascript ist richtig, oder Typescript ?
                              • OliverIO
                                @qwertz
                                ich sende dir das skript mit deinen anmeldedaten,
                                das soeben erfolgreich gelaufen ist per Chat.
                                also einfach nur copy paste, laufen lassen.
                                es ist rein javascript
                                • OliverIO
                                  OliverIO @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  hier nochmal das skript
                                  zeile 5 und 6 mit den zeilen aus dem chat ersetzen bitte
                                  // jshint esversion: 8
                                  const fetch = require('node-fetch');
                                  //config start
                                  let user="user";
                                  let password="password";
                                  let dpPH = "0_userdata.0.bayrol.ph";
                                  let dpMV = "0_userdata.0.bayrol.mv";
                                  let dpCC = "0_userdata.0.bayrol.cc";
                                  let requesttime=10*1000; //erneuterdatenabruf in Millisekunden
                                  const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                                  //config end
                                  async function main() {
                                      let sessionid = await getSession();
                                      let cid= await login(user,password,sessionid);
                                      if (cid) await getData(sessionid,cid);
                                      let a=1;
                                  async function  getSession() {
                                      const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php", {
                                          "headers": {
                                            "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                            "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                            "cache-control": "no-cache",
                                            "pragma": "no-cache",
                                            "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                            "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                            "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                            "sec-fetch-dest": "document",
                                            "sec-fetch-mode": "navigate",
                                            "sec-fetch-site": "none",
                                            "sec-fetch-user": "?1",
                                            "upgrade-insecure-requests": "1",
                                            "User-Agent":useragent
                                          "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                          "body": null,
                                          "method": "GET"
                                        let headers = await response.headers;
                                        return getSessionId(headers.get("set-cookie"));
                                  async function login(user,password,sessionid) {
                                    let body=`username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;
                                    const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg", {
                                      "headers": {
                                        "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                        "sec-fetch-site": "same-origin",
                                        "cookie": `PHPSESSID=${sessionid}`,
                                        "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php",
                                        "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                      "body": body,
                                      "method": "POST"
                                    let text=await response.text();
                                    return getCID(text);
                                  async function getData(sessionid,cid) {
                                    const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {
                                      "headers": {
                                        "accept": "*/*",
                                        "sec-fetch-dest": "empty",
                                        "sec-fetch-mode": "cors",
                                        "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
                                        "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php",
                                      "body": null,
                                      "method": "GET"
                                    writeData(extractValues(text));
                                    setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);
                                  function writeData(obj) {
                                  try {
                                      setState(dpCC,parseFloat(obj.CC));
                                      setState(dpMV,parseFloat(obj.MV));
                                      setState(dpPH,parseFloat(obj.PH));
                                  } catch (error) {
                                      log(error);
                                  function extractValues(text){
                                    const regexPH = /[pH]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                    const regexMV = /[mV]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                    const regexCC = /[°C]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                    return {
                                      PH:regexPH.exec(text)[1],
                                      MV:regexMV.exec(text)[1],
                                      CC:regexCC.exec(text)[1],
                                  async function getCID(text){
                                      const regex = /var clients = [(\d+)];/gm;
                                      let result = regex.exec(text);
                                      if (result.length==2) return result[1];
                                      return undefined;
                                  function getSessionId(setcookie){
                                      let cookieHeader = setcookie;
                                      if (cookieHeader.length>0) {
                                          let cookieArray = cookieHeader.split(";")
                                          const cookieObject = {};
                                          cookieArray.forEach(cookie => {
                                            const [name, value] = cookie.split('=');
                                            cookieObject[(name||"empty").trim()] = (value||"").trim();
                                          return cookieObject["PHPSESSID"]||"";
                                  main();
                                  • Q
                                    qwertz @OliverIO last edited by qwertz
                                    @oliverio
                                    Danke dir. Leider bekomme ich wieder den gleichen Fehler. Die LogInDaten sind 100% korrekt.
                                    Copy Paste vom Script habe ich sowohl unter Firefox, Chrome, Mac, Windows probiert.
                                    Ich warte mal ab, ob sich hier noch User finden, die das Skript bei sich zum Laufen bekommen.
                                    12:30:09.955	error	javascript.0 (352246) script.js.Bayrol_3: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                    12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at getCID (script.js.Bayrol_3:242:16)
                                    12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at login (script.js.Bayrol_3:140:10)
                                    12:30:09.956	error	javascript.0 (352246) at main (script.js.Bayrol_3:32:14)
                                    • OliverIO
                                      @qwertz
                                      sehr seltsam. verstehe ich nicht.
                                      per fetch werden die daten exakt so abgerufen wie im browser.
                                      wenn ich es abrufe funktioniert es
                                      jetzt kann es eigentlich nur noch daran liegen an unterschiedlicher node version
                                      im docker container befindet sich
                                      v18.17.1
                                      aber sollte eigentlich keinen unterschied machen
                                        sued72 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Hi, habe gerad auch dein Skript getestet. Verhalten ist genau gleich wie bei @qwertz.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @sued72 last edited by OliverIO
                                          @sued72
                                          immer noch seltsam.
                                          habe das skript nochmal gestartet
                                          klappt immer noch alles.
                                          bitte vor der funktion return getCID(text) mal noch log(text); einfügen, so das die stelle wie folgt aussieht.
                                          das ergebnis aus dem script log bitte kopieren und mir per PN senden.
                                          Es ist die relativ große Ausgabe. Es ist die Seite, die nach dem Anmelden aufgerufen wird. Der Eintrag erscheint nur einmal nach dem skriptstart
                                            log(text);
                                          5.4.2024, 15:10:45.117	[info ]: javascript.0 (2448) Start javascript script.js.bayrol
                                          5.4.2024, 15:10:45.208	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          5.4.2024, 15:10:45.970	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15,"ack":false,"ts":1712322645969,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645969,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:10:45.971	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322645971,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:10:45.972	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322645972,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:10:45.972	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                          5.4.2024, 15:10:56.068	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15,"ack":false,"ts":1712322656068,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645969,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:10:56.069	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322656069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:10:56.070	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322656070,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:10:56.071	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                          5.4.2024, 15:11:06.185	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322666185,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:06.186	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322666186,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:06.187	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322666187,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:06.188	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                          5.4.2024, 15:11:16.288	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322676288,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:16.289	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322676289,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:16.290	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322676290,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:16.291	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                          5.4.2024, 15:11:26.388	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322686388,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:26.389	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322686388,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:26.389	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322686389,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:26.390	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                          5.4.2024, 15:11:36.491	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322696491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:36.492	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322696492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:36.492	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322696492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:36.493	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                          5.4.2024, 15:11:46.595	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322706594,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:46.595	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322706595,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:46.596	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322706596,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:46.596	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                          5.4.2024, 15:11:56.696	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.cc, state={"val":15.1,"ack":false,"ts":1712322716696,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322666185,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:56.696	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.mv, state={"val":725,"ack":false,"ts":1712322716696,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645971,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:56.697	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setForeignState(id=0_userdata.0.bayrol.ph, state={"val":7.2,"ack":false,"ts":1712322716697,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1712322645972,"c":"script.js.bayrol"})
                                          5.4.2024, 15:11:56.698	[info ]: javascript.0 (2448) script.js.bayrol: setTimeout(ms=10000)
                                          5.4.2024, 15:11:58.978	[info ]: javascript.0 (2448) Stop script script.js.bayrol
                                            Habe mal den Debugger bemüht.
                                            Das Problem entsteht schon im Funktionsaufruf getSession().
                                            Die Funktion liefert die Variable response als undefined zurück.
                                            100
                                            14528
