      Arnulf @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      bottomScreensaverEntity[4]
      Hat prima funktioniert
        ticaki Developer @Arnulf last edited by
        @arnulf
        Das Zitat passt nicht. Das untere Icon ist über die Einstellungen veränderbar.
          @ticaki wo denn? Ich habe da nichts gefunden
            ticaki Developer @Arnulf last edited by ticaki
            @arnulf
            // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
              @ticaki
              passt schon
              das hatte ich schon korrekt eingebaut 🙂
              ich hatte nur nicht alle Änderungen aufgelistet
                timredlich last edited by
                Hallo ich habe ein Problem mit dem Abfallkalender Script. An sich funktioniert das Script doch leider hat mein Abfallentsorger in der ICal Datei an jedem Termin das Datum an gehangen, so das jeder Termin einzigartig ist. Theoretisch müsste ich von jedem Termin mehrerer Zeichen von rechts abziehen, damit das Script es eindeutig identifizieren kann. Unbenannt.jpg
                Wie müsste ich das TypeScript abändern, damit es funktioniert?
                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @timredlich last edited by Armilar
                  @timredlich
                  Kenne das eingesetzte Abfall-Script nicht, aber du kannst von der Länge des Strings das " am XX.XX.XXXX" mit substring entfernen...
                  Beispiel:
                  let restmuell: string = 'Restmüll (3-wöchentlich) am 22.03.2024'
                  log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 14))
                  Ergebnis:
                  Wenn das (3-wöchentlich) am 22.03.2024 komplett weg soll, dann:
                  log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 30))
                  Ergebnis:
                  Restmüll
                    timredlich @Armilar last edited by timredlich
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Vielen Dank. Habe überhaupt keine Programmiererfahrung aber ich habe das Problem mit deiner Hilfe beheben können. Danke
                    Die betroffene Zeile im Script sieht jetzt bei mir so aus:
                    eventName = getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event')).slice(anzahlZeichenLoeschen, getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event' )).length -14);
                      ich habe gerade bemerkt, dass der Buzzer beim Flashen des tasmota-nspanel den Buzzer deaktiviert hat.
                      wer ihn aktivieren will, sollte in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen:
                      BuzzerPWM 1
                        @arnulf
                        Der buzzer ist deaktiviert bis man ihn aktiviert.
                          TT-Tom @timredlich last edited by TT-Tom
                          @timredlich
                          Hast du das Script aus dem Wiki geholt?
                          Werde es mal um die Funktion erweitern, damit auch der hintere Teil vom Event gelöscht werden kann.
                            Arnulf last edited by Arnulf
                            ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
                            Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
                            Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
                            0-35: grün
                            36-120: gelb
                            121 und größer: rot
                            Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man das bei einer Entity-Definition machen kann?
                            Hier das, was ich habe. (Die Farben sind noch nicht richtig gesetzt)
                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Wetter.Arbeitszimmer.pm25',
                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'circle',
                                        ScreensaverEntityText: "PM2.5",
                                        ScreensaverEntityUnitText: 'µg/m³',
                            an einer Stelle habe ich das gesehen:
                             color: '{{iif(states("binary_sensor.test")=="on", "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
                            ich sehe aber nicht, wie es genau weiter helfen kann. Ich kenne TS dafür zu wenig
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                              @arnulf
                              Das wir ein iif haben ist mir neu
                              val_best ist der Wert, der grün signalisiert. Wenn der bei 100 ist, dann kann 0 und 500 nur rot sein, da die Farbabschwächung zu beiden Seiten in Richtung rot geht...
                              0 = grün, gelb = 250, rot = 500 --> zwischen diesen Werten entsprechende Farbabstufungen
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500}
                              0-35: grün
                              36-120: gelb
                              121 und größer: rot
                              ist nicht vorgesehen. Nur linearer Farbübergang.
                              Müsste über den Warnings (analog Abfallkalender) und externe Datenpunkte realisiert werden.
                                ich habe das hierher:
                                https://docs.nspanel.pky.eu/entities/#override-icons-or-names
                                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @arnulf
                                  Das hat überhaupt nichts mit diesem Skript zu tun.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by
                                    @arnulf
                                    Das ist Yaml und Python und das gehört zu HA
                                    • Armilar
                                      @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      0-35: grün
                                      36-120: gelb
                                      121 und größer: rot
                                      sehe grad, das ist der PM2.5
                                      Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
                                      Dann wären die Farben wieder linear...
                                        TT-Tom last edited by TT-Tom
                                        Update v4.3.3.39
                                        was ist neu
                                        • für die Warnungen, die beim Schreiben von Werten in die Userdatenpunkte, welche Readonly sind, wurde ein Fix durchgeführt
                                        Wie funktioniert das Update?
                                        Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                        // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                        austauschen
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                        Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                        VG
                                        @ticaki , @Armilar & @TT-Tom 😊
                                          Arnulf @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          Vielen Dank für die Tabelle.
                                          Das hilft schon mal mit der Bewertung.
                                          Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Berechnung in das Skript rein bekomme oder wie ich den Wert aus dem userdata in die Entity bekomme.
                                          Meine Idee ist im Moment, dass ich zwei Datenpunkte in die userdata lege (habe ich bereits gemacht) unde dann hier
                                          1. einen Namen eines icons ablege für VOC-Index
                                          2. Namen oder Wert der berechneten Farbe.
                                          Ich weiß nur noch nicht, wie ich in der Entity korrekt auf diesen Datenpunkt verweise.
                                            @tt-tom
                                            Achtung!!
                                            bei dem Fix zu den Warnungen sind leider 4 Datenpunkte übersehen worden, bitte das Update nochmal durchführen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6399748
