    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • Great SUN
      Great SUN @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 @Johannes-3 @Pedder007 @GMJ
      Seit ich die github Version installiert habe, kann ich die Instanz-Einstellungsseite nicht mehr öffnen. Liegt das an meinem Setup, oder ist das bei Euch auch so?
      Sonst funktioniert scheinbar aber alles.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Great SUN last edited by sigi234
        @great-sun sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Welche Admin Version?
        @mrbungle64
        Ev.liegt es daran?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2129
        crycode-de created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        closed Admin 6.10.3: Cannot parse json5 config for each adapter using jsonconfig #2129
        Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Great SUN
          Great SUN @sigi234 last edited by Great SUN
          @sigi234 Admin-Version 6.10.4
          Keine Ahnung warum, aber auf einmal geht es wieder... Ich war vielleicht einfach zu schnell 😄
          • Great SUN
            Great SUN @Great SUN last edited by
            Ich glaub...
            Es lag am Login/der Session... Eben musste ich mich neu einloggen und schon ging es wieder.
              pafade89 @mrbungle64 last edited by pafade89
              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              @mrbungle64
              Um dem vorzubeugen, dass Ecovacs wirklich mal blockt oder filtert, möchte ich Euch generell mal alle bitten das Intervall zu prüfen und ggf. anzupassen:
              Modelle Mindestens Normal Exklusiv
              Deebot (OZMO) T8 Serie, T9 Serie, T10 Serie, X1 Serie, N8 Serie 180 s 300 s 600 s
              Deebot 900/901, OZMO 900/905, OZMO 920, OZMO 950, U2 120 s 180 s 600 s
              yeedi Modelle 120 s 180-300 s 600 s
              Alle anderen 60 s 120 s 600 s
              Das wäre erst mal meine spontane Empfehlung nach Bauchgefühl. Es gibt da keine festgeschriebene Regel.
              • "Mindestens" ist nur empfehlenswert, wenn man parallel häufig was per Ecovacs Home App einstellt aber im ioBroker Skripte laufen hat, welche auf aktuelle Werte angewiesen sind.
              • "Normal" ist für den normalen Gebrauch empfohlen, wenn man ab- und zu noch was per Ecovacs Home App einstellt, i.d.R. aber sonst alles über den ioBroker Adapter läuft.
              • "Exklusiv" ist für den exklusiven Gebrauch mit dem ioBroker Adapter.
              ℹ Der Start einer Reinigung per Ecovacs Home App wird übrigens sofort übernommen (inkl. weiterer Eigenschaften der Reinigung) - dafür muss man kein kurzes Intervall einstellen.
              ❗ Bitte möglichst kein Intervall auf 30 Sekunden lassen 🔜 Ich werde das demnächst auch rausnehmen.
              ℹ Technische Hintergrundinfo:
              Die aktuellen Modelle kommen die meisten Daten und Informationen per MQTT. Daher kann ein längeres Intervall eingestellt sein.
              Bei älteren Modellen muss vieles zyklisch abgefragt werden (Polling).
              @mrbungle64 Ich habe wie in folgendem Issue auch bemerkt, dass in meinem Adguard Home unwahrscheinliche viele Anfragen statt finden, daher macht es vielleicht Sinn, diese Übersicht im Github Wiki mit aufzunehmen?
              Viele Grüße
                sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
                @mrbungle64
                was ist dieser DP?
                ecovacs-deebot.0
                2023-10-17 09:07:45.048	warn	Received error message: Request failed with status code 502 for command getCarpertPressure
                DEEBOT N8
                mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by mrbungle64
                  @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                  @mrbungle64
                  was ist dieser DP?
                  ecovacs-deebot.0
                  Das ist die "Auto-Saugkraftverstärkung" (Auto-Boost Suction). Die kannst du auch in den Einstellungen ("Erstelle Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung") deaktivieren, wenn du möchtest (oder der N8 das nicht unterstützt).
                  Datenpunkt: "control.extended.autoBoostSuction"
                  DEEBOT N8
                    Johannes 3 @mrbungle64 last edited by
                    @mrbungle64
                    ich wollte nach ein paar Wochen testen eine kleine Zusammenfassung mit meinen T20 geben.
                    Es läuft alles sehr stabil.
                    Mir ist nur ein Punkt aufgefallen. Die Einstellung "ecovacs-deebot.0.control.extended.scrubbingPattern" springt nach einer Weile auf "standard(1)" zurück, wenn ich sie verstellt habe. In der App wird sie aber richtig angezeigt.
                    Vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                    mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @Johannes 3 last edited by
                      @johannes-3 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      @mrbungle64
                      Vielen Dank schon mal für das Feedback 👍
                        rebel85 last edited by rebel85
                        ich habe aktuell warnungen im Adapter V 1.4.13:
                        The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        der befehl npm rebuild bringt leider nichts.
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @rebel85 last edited by
                          @rebel85 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                          Immer noch die gleiche Lösung 😉
                          https://forum.iobroker.net/topic/55462/ecovacs-adapter-npm-warn-meldung
                          schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • schmerenko
                            schmerenko @mrbungle64 last edited by
                            @mrbungle64
                            Hallo ich habe seit ein paar Tagen keine Verbindung mehr ! Was kann ich tun ? 92f25554-30fd-4e66-9f3b-7cb24dda2246-image.png
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @schmerenko last edited by
                              @schmerenko sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                              @mrbungle64
                              Erst mal mehr Infos liefern 😉
                              Was steht denn im Log zu dem Zeitpunkt wo der Adapter sich versucht zu verbinden?
                              Dazu solltest du die Adapter mal neu starten und schauen was parallel drin steht und hier posten
                              • schmerenko
                                @mrbungle64 Dies mein LOG nach dem starten 57e2d0a8-6d34-46d3-997b-7ee520fe4a57-image.png
                                • mrbungle64
                                  Welches Modell hast du eingerichtet? Hast du einen Yeedi?
                                  • schmerenko
                                    @mrbungle64 YEEDI 2 hybrid lauft seit Jahren eigentlich stabil
                                    2024-01-31 12:41:16.858 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-01-31 12:41:16.859 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                    2024-01-31 12:41:16.864 - error: ecovacs-deebot.0 (23826) Error: undefined is not a valid state value
                                    at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                                    at EcovacsDeebot._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5448:49)
                                    at EcovacsDeebot.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5409:21)
                                    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/main.js:1113:30)
                                    at process.processImmediate (node: internal/timers:478:21)
                                    • mrbungle64
                                      @schmerenko
                                      Die scheinen an der API für die Yeedi Modelle was geändert zu haben.
                                      Bei GitHub habe ich vor wenigen Tagen auch schon einen Issue dazu rein bekommen.
                                      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/629
                                      Ich muss schauen wann ich Zeit dafür finde und mir das in Ruhe anschauen.
                                      jay-jey created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                      closed Adapter Error undefined is not a valid state value #629
                                      • schmerenko
                                        @mrbungle64 Danke
                                        • mrbungle64
                                          @schmerenko
                                          Könntest du bitte das Log Level auf "debug" stellen und die Ausgabe vom Log dann posten?
                                          Mir scheint das an den Daten der Map(s) zu liegen. Da wird sich was geändert haben.
                                            jay-jey @mrbungle64 last edited by
                                            @schmerenko Hab mal auf Github geantwortet aber auch nochmal hier.
                                            Bis jetzt geht es leider nicht.
                                            Ach aber danke fürs kümmern.
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139129
