    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @n811e last edited by
      @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
      in den nächsten Wochen einen NUC und möchte diesen dann neu aufsetzen.
      Solange wird es aber schwierig ohne Zigbee
      Warum sind dann 2 Stunden zu lang, ein funktionierendes System aufzusetzen? Danach läuft Zigbee doch wieder 🤷‍♂️ .
        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
        Wäre es nicht möglich, "händisch" den Symlink zu erzeugen?
        Ich meine, das Problem war, dass auch das Target /dev/tty* nicht angelegt wurde. Da linkst du ins Leere.
        Man könnte natürlich ein 'Rumpel-Dist-Upgrade' danach machen:
        https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
        Da sind dann zwar noch ein paar Macken drin (Kernel wird nicht aktualisiert usw), aber es könnte bis zum Umzug erstmal als Provisorium ausreichen.
        • N
          n811e @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Wer sagt, dass 2 Stunden zu lang sind?
          Für mich, ist das ein Prozedere, was wirklich viel Zeit verschluckt. Ich bin da einfach nicht firm drin.
          Ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen sollte.
          Bei der Erstinstallation, konnte ich mich täglich über kleine Fortschritte freuen, die ich erreicht habe und wenn was schief ging, habe ich das noch mal gemacht.
          Jetzt läuft dieser Raspi aber und es fällt bestimmt auf, wenn hier mehrere Tage der ioBroker nicht an ist, bzw. Skripte abgearbeitet werden
          • MartinP
            MartinP @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
            Das habe ich anders gelesen, aber vielleicht verstehe ich es falsch...
            Leider wechselt der USB Port ab und an, bei Neustart, etc. sodass die Zuordnung in IObroker auf die MariaDB nicht mehr stimmt. Die Werte sind falsch oder der Adapter funktioniert gar nicht, da die Daten im Adapter natürlich nicht mehr passen.
            Ich habe mich also belesen und wollte die Zuweisung "via /dev/serial/by-id" machen.... leider gibt es das Verzeichnis bei mir nicht.
            Das verstehe ich so, dass /dev/TTYUSBx zwar beim Neustart angelegt wird, aber die verschiedenen seriellen USB-Geräte bei der Nummerierung lustig durcheinandergewürfelt werden ...
            Das übliche Verhalten ...
            Da KÖNNTE ein händisch passend angelegter Symlink zumindest bis zum nächsten Boot o. Ä. gültig bleiben ...
              @martinp
              Ich hatte das Problem seinerzeit nicht selber. Ich glaube aber @mickym hat damit lange herumgekämpft.
              • Meister Mopper
                • Ein Backup vom backitup-Adapter haben
                • Mit dem raspberry pi imager ein 64bit bookworm light image auf den entsprechenden
                  Datenträger bringen (Anleitung gibt's hier im Forum von @Thomas-Braun )
                • mit dem Einzeiler einen ioBroker draufbügeln
                • das Backup mit dem aktuellen backitup aufspielen (dabei nicht ungeduldig sein)
                • Fertig!
                Das ist kein Hexenwerk?
                • MartinP
                  @thomas-braun Das ist wirklich eine Pein mit diesem USB-Seriell Geschichten ....
                  Ich habe beim Einbinden meines Conbee3 Sticks in den LXC-Container von ioBroker nach zwei Tagen Bastelei kapituliert, eine VM aufgesetzt, und nutze in der VM Zigbee2mqtt.
                  Das lief alles innerhalb kürzester Zeit ...
                  Bisher keine negativen Erlebnisse. Eher ist das komplett separate Browserfenster von zigbee2mqtt für das Handling der Zigbee-Geräte schon ein Vorteil finde ich ...
                    Das ist aber eine besondere Eigenheit von LXCs.
                    Warum ist denn ein Browserfenster bei einer VM 'separat', bei einem LXC aber nicht? Sind doch beides Serverdienste. Ohne separate GUI.
                    • MartinP
                      @thomas-braun zigbee2mqtt hat ein eigenes Web-Interface, also ist die Konfigurationsoberfläche nicht den Limitierungen eines ioBroker Adapters unterworfen ...
                      zigbee2mqtt
                      Versus Zigbee Adapter
                      Zigbee Adapter
                        @martinp
                        Aber auf ein Web-GUI greift man doch unabhängig von VM oder LXC immer über einen Browser über sein Netzwerk zu.
                        • N
                          Hallo Thomas,
                          ich habe das Upgrade zu bookworm gemacht.
                          Der Adapter bleibt aber trotzdem orange 😕
                          lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Release:        12
                          Codename:       bookworm
                            Thomas Braun Most Active @n811e last edited by
                            @n811e
                            Dann zeig mal was verwertbares...
                            apt policy udev
                            iob diag
                            • MartinP
                              @thomas-braun die Adapter von ioBroker werden doch in aller Regel über ein Frame in der Web-Oberfläche von ioBroker konfiguriert und überwacht - oder ist das beim zigbee-Adapter anders? Habe ihn nicht installiert, da es diese Probleme mit dem LXC-Container gab...
                              Man hat da aber schon das Maximum herausgeholt, muss ich zugeben - sieht aber nach einem eingebetteten Frame in iobroker aus ...
                              adapter
                              • N
                                n811e @Thomas Braun last edited by
                                apt policy udev
                                apt policy udev
                                udev:
                                  Installiert:           252.21-1~deb12u1
                                  Installationskandidat: 252.21-1~deb12u1
                                  Versionstabelle:
                                     254.5-1~bpo12+3 100
                                        100 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main armhf Packages
                                 *** 252.21-1~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm-proposed-updates/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     252.19-1~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                Copy text starting here:
                                v.2023-10-10
                                Static hostname: raspberrypi
                                Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                Architecture: arm
                                Installation: native
                                Kernel: armv7l
                                Userland: armhf
                                Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID: 1000
                                X-Server: false
                                Boot Target: graphical.target
                                Pending OS-Updates: 0
                                Pending iob updates: 1
                                Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                                /usr/bin/node v18.19.0
                                /usr/bin/npm 10.2.3
                                /usr/bin/npx 10.2.3
                                /usr/bin/corepack 0.22.0
                                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                MEMORY:
                                total used free shared buff/cache available
                                Mem: 8.3G 2.4G 5.7G 1.0M 399M 5.9G
                                Swap: 104M 0B 104M
                                Total: 8.4G 2.4G 5.8G
                                Active iob-Instances: 40
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core: js-controller 5.0.17
                                admin 6.12.0
                                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States type: jsonl
                                • system.adapter.admin.3 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects: 19630
                                States: 15338
                                Size of iob-Database:
                                22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                  bookworm-backports
                                  Schalt die Backports aus. Lösch die entsprechende Zeile aus der Datei
                                  /etc/apt/sources.list
                                  heraus.
                                  • N
                                    Welche genau meinst Du?
                                    deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                                    deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                                    deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                                    # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                                    deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                                    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                                      @n811e
                                      Dann ist es in einer anderen Datei drin. Schau im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d danach.
                                      • N
                                        Da komme ich gar nicht erst hin
                                        pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list.d
                                        -bash: /etc/apt/sources.list.d: Ist ein Verzeichnis
                                        -bash: /etc/apt/sources.list.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @n811e
                                          cd /Pfad/zum/Verzeichnis
                                          cd = Change Directory
                                          • N
                                            Ah cool, das hat schon mal geklappt.
                                            Aber sehen kann ich da dann noch nichts
                                            pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/apt/sources.list.d
                                            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $
                                            14859
