    4. eBus Adapter Vaillant
    • a200
      a200 @ebusWo last edited by a200
      @ebuswo sagte in eBus Adapter Vaillant:
      @hump Eine Lösung gefunden ?
      Bei mir sieht es so aus:
      Offensichtlich wird dein Gerät nicht auf der erwarteten USB Schnittstelle gefunden. führe mal
      lsusb
      und
      usb-devices
      aus und poste mal die Ergebnisse
        Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
        @a200 @ebusWo
        ls -lAh /dev/serial/by-id/
        anschauen könnte auch helfen.
          Thomas0807 last edited by
          Hallo Gemeinde,
          da das Update von Mulitmatic auf die MyVaillant app sehr ernüchternd ist, ich kann weder Druck noch Temperaturen auslesen. Hoffe ich das es vielleicht mit EBUS mehr Daten gibt. Wenigstens die, die es in der Multimatic auch gab. Aktuell ist ein VR921 Modul von Vaillant verbaut. So wie ich das hier gelesen habe brauch ich noch einen EBUS-Koppler?!. wird der dann parallel angeschlossen oder wird das VR921 entfernt?
          Thomas
            A Former User @Thomas0807 last edited by
            @thomas0807
            Bei mir ;
            Parallel und VR 921 als letztes Gerät
            Heizung -> Koppler -> VR921
            Koppler Esera. Die Koppler von John funktionieren bei mir (!) alle nicht. Bin wohl zu doof.
            ebusd sendet Daten als MQTT JSON
              Thomas0807 @Guest last edited by
              @dreistein Ok, Danke für deine Antwort, dann werde ich mir mal so einen Koppler bestellen. habe gesehen, dass es die nicht als WLAN Variante gibt. werd ich wohl eine Kabel ziehen müssen, aber halb so wild. Bekomme ich dann mehr Daten ausgelesen als mit der myVaillant app? Damit bekomme ich ja nur die eingestellte Temperatur ausgelesen. Ich hätte aber gern so wie bei der Multimatic die Vorlauftemperatur, Wassertemperatur, den Druck und die dazugehörigen Aussentemperatur.
              Thomas
                Dan.Master @Thomas0807 last edited by
                @thomas0807
                Hi Thomas das kommt bei mir alles an:
                700
                messages
                AdaptHeatCurve
                name	"AdaptHeatCurve"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                BankHolidayEndPeriod
                name	"BankHolidayEndPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                BankHolidayStartPeriod
                name	"BankHolidayStartPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ccTimer.Friday
                name	"ccTimer.Friday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534086
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"04:40"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Monday
                name	"ccTimer.Monday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534085
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"04:40"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Saturday
                name	"ccTimer.Saturday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534086
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"07:00"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Sunday
                name	"ccTimer.Sunday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534086
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"07:00"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Thursday
                name	"ccTimer.Thursday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534086
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"04:40"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Tuesday
                name	"ccTimer.Tuesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534085
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"04:40"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ccTimer.Wednesday
                name	"ccTimer.Wednesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534086
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"04:40"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                ContinuosHeating
                name	"ContinuosHeating"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                currenterror
                name	"currenterror"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706533894
                zz	21
                fields
                0
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                CylinderChargeHyst
                name	"CylinderChargeHyst"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                CylinderChargeOffset
                name	"CylinderChargeOffset"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Date
                name	"Date"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534050
                zz	21
                fields
                date
                value	"29.01.2024"
                DisplayedOutsideTemp
                name	"DisplayedOutsideTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534051
                zz	21
                fields
                tempv
                value	8.5625
                errorhistory
                name	"errorhistory"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                FrostOverRideTime
                name	"FrostOverRideTime"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                GlobalSystemOff
                name	"GlobalSystemOff"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534049
                zz	21
                fields
                yesno
                value	"no"
                Hc1ActualFlowTempDesired
                name	"Hc1ActualFlowTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1AutoOffMode
                name	"Hc1AutoOffMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534054
                zz	21
                fields
                offmode
                value	"eco"
                Hc1CircuitType
                name	"Hc1CircuitType"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534053
                zz	21
                fields
                mctype
                value	"mixer"
                Hc1ExcessTemp
                name	"Hc1ExcessTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1FlowTemp
                name	"Hc1FlowTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534053
                zz	21
                fields
                tempv
                value	29
                Hc1HeatCurve
                name	"Hc1HeatCurve"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1HeatCurveAdaption
                name	"Hc1HeatCurveAdaption"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1MaxFlowTempDesired
                name	"Hc1MaxFlowTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1MinFlowTempDesired
                name	"Hc1MinFlowTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1MixerMovement
                name	"Hc1MixerMovement"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1PumpStatus
                name	"Hc1PumpStatus"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534053
                zz	21
                fields
                0
                name	""
                value	1
                Hc1RoomTempSwitchOn
                name	"Hc1RoomTempSwitchOn"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1Status
                name	"Hc1Status"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1SummerTempLimit
                name	"Hc1SummerTempLimit"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2ActualFlowTempDesired
                name	"Hc2ActualFlowTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2AutoOffMode
                name	"Hc2AutoOffMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2CircuitType
                name	"Hc2CircuitType"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2ExcessTemp
                name	"Hc2ExcessTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2FlowTemp
                name	"Hc2FlowTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2HeatCurve
                name	"Hc2HeatCurve"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2HeatCurveAdaption
                name	"Hc2HeatCurveAdaption"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2MaxFlowTempDesired
                name	"Hc2MaxFlowTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2MinFlowTempDesired
                name	"Hc2MinFlowTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2MixerMovement
                name	"Hc2MixerMovement"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2PumpStatus
                name	"Hc2PumpStatus"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2RoomTempSwitchOn
                name	"Hc2RoomTempSwitchOn"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2Status
                name	"Hc2Status"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2SummerTempLimit
                name	"Hc2SummerTempLimit"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3ActualFlowTempDesired
                name	"Hc3ActualFlowTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3AutoOffMode
                name	"Hc3AutoOffMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3CircuitType
                name	"Hc3CircuitType"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3ExcessTemp
                name	"Hc3ExcessTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3FlowTemp
                name	"Hc3FlowTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3HeatCurve
                name	"Hc3HeatCurve"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3HeatCurveAdaption
                name	"Hc3HeatCurveAdaption"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3MaxFlowTempDesired
                name	"Hc3MaxFlowTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3MinFlowTempDesired
                name	"Hc3MinFlowTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3MixerMovement
                name	"Hc3MixerMovement"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3PumpStatus
                name	"Hc3PumpStatus"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3RoomTempSwitchOn
                name	"Hc3RoomTempSwitchOn"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3Status
                name	"Hc3Status"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc3SummerTempLimit
                name	"Hc3SummerTempLimit"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HcStorageTempBottom
                name	"HcStorageTempBottom"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HcStorageTempTop
                name	"HcStorageTempTop"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HolidayEndPeriod
                name	"HolidayEndPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534049
                zz	21
                fields
                hto
                value	"01.01.2015"
                HolidayStartPeriod
                name	"HolidayStartPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534049
                zz	21
                fields
                hfrom
                value	"01.01.2015"
                HolidayTemp
                name	"HolidayTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534050
                zz	21
                fields
                tempv
                value	15
                HwcBankHolidayEndPeriod
                name	"HwcBankHolidayEndPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcBankHolidayStartPeriod
                name	"HwcBankHolidayStartPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcFlowTemp
                name	"HwcFlowTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcHolidayEndPeriod
                name	"HwcHolidayEndPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcHolidayStartPeriod
                name	"HwcHolidayStartPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcLockTime
                name	"HwcLockTime"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcMaxFlowTempDesired
                name	"HwcMaxFlowTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcOpMode
                name	"HwcOpMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534056
                zz	21
                fields
                opmode
                value	"auto"
                HwcParallelLoading
                name	"HwcParallelLoading"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcSFMode
                name	"HwcSFMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534055
                zz	21
                fields
                sfmode
                value	"auto"
                HwcStorageTemp
                name	"HwcStorageTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534055
                zz	21
                fields
                tempv
                value	47.5
                HwcStorageTempBottom
                name	"HwcStorageTempBottom"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcStorageTempTop
                name	"HwcStorageTempTop"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HwcTempDesired
                name	"HwcTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534080
                zz	21
                fields
                tempv
                value	50
                hwcTimer.Friday
                name	"hwcTimer.Friday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534082
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"04:30"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Monday
                name	"hwcTimer.Monday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534081
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"04:30"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Saturday
                name	"hwcTimer.Saturday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534082
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"07:00"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Sunday
                name	"hwcTimer.Sunday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534082
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"06:00"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Thursday
                name	"hwcTimer.Thursday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534082
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"04:30"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Tuesday
                name	"hwcTimer.Tuesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534081
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"04:30"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                hwcTimer.Wednesday
                name	"hwcTimer.Wednesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534081
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"04:30"
                name	"to"
                value	"23:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                HydraulicScheme
                name	"HydraulicScheme"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Installer1
                name	"Installer1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Installer2
                name	"Installer2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                KeyCodeforConfigMenu
                name	"KeyCodeforConfigMenu"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MaintenanceDate
                name	"MaintenanceDate"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MaintenanceDue
                name	"MaintenanceDue"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ManualCooling
                name	"ManualCooling"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534051
                zz	21
                fields
                0
                name	""
                value	0
                MaxCylinderChargeTime
                name	"MaxCylinderChargeTime"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MaxRoomHumidity
                name	"MaxRoomHumidity"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MultiRelaySetting
                name	"MultiRelaySetting"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                noiseReductionTimer.Friday
                name	"noiseReductionTimer.Friday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                noiseReductionTimer.Monday
                name	"noiseReductionTimer.Monday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534080
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"06:00"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"-:-"
                name	"to"
                value	"-:-"
                name	"from"
                value	"-:-"
                name	"to"
                value	"-:-"
                noiseReductionTimer.Saturday
                name	"noiseReductionTimer.Saturday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                noiseReductionTimer.Sunday
                name	"noiseReductionTimer.Sunday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                noiseReductionTimer.Thursday
                name	"noiseReductionTimer.Thursday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                noiseReductionTimer.Tuesday
                name	"noiseReductionTimer.Tuesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                noiseReductionTimer.Wednesday
                name	"noiseReductionTimer.Wednesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                OpMode
                name	"OpMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                OpModeCooling
                name	"OpModeCooling"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                OpModeEffect
                name	"OpModeEffect"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534048
                zz	21
                fields
                zonesel
                value	"alle"
                OpModeVentilation
                name	"OpModeVentilation"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534048
                zz	21
                fields
                opmode
                value	"auto"
                OutsideTempAvg
                name	"OutsideTempAvg"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PhoneNumber1
                name	"PhoneNumber1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PhoneNumber2
                name	"PhoneNumber2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrEnergySum
                name	"PrEnergySum"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrEnergySumHc
                name	"PrEnergySumHc"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrEnergySumHcLastMonth
                name	"PrEnergySumHcLastMonth"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrEnergySumHcThisMonth
                name	"PrEnergySumHcThisMonth"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrEnergySumHwc
                name	"PrEnergySumHwc"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrEnergySumHwcLastMonth
                name	"PrEnergySumHwcLastMonth"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrEnergySumHwcThisMonth
                name	"PrEnergySumHwcThisMonth"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrFuelSum
                name	"PrFuelSum"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrFuelSumHc
                name	"PrFuelSumHc"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrFuelSumHcLastMonth
                name	"PrFuelSumHcLastMonth"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrFuelSumHcThisMonth
                name	"PrFuelSumHcThisMonth"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrFuelSumHwc
                name	"PrFuelSumHwc"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrFuelSumHwcLastMonth
                name	"PrFuelSumHwcLastMonth"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PrFuelSumHwcThisMonth
                name	"PrFuelSumHwcThisMonth"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PumpAdditionalTime
                name	"PumpAdditionalTime"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SFMode
                name	"SFMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534052
                zz	21
                fields
                sfmode
                value	"auto"
                SolarYieldTotal
                name	"SolarYieldTotal"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SystemFlowTemp
                name	"SystemFlowTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534052
                zz	21
                fields
                tempv
                value	null
                tariffTimer.Friday
                name	"tariffTimer.Friday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                tariffTimer.Monday
                name	"tariffTimer.Monday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                tariffTimer.Saturday
                name	"tariffTimer.Saturday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                tariffTimer.Sunday
                name	"tariffTimer.Sunday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                tariffTimer.Thursday
                name	"tariffTimer.Thursday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                tariffTimer.Tuesday
                name	"tariffTimer.Tuesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                tariffTimer.Wednesday
                name	"tariffTimer.Wednesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Time
                name	"Time"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534049
                zz	21
                fields
                0
                name	""
                value	"14:14:21"
                VentilationDay
                name	"VentilationDay"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534079
                zz	21
                fields
                0
                name	""
                value	0
                VentilationNight
                name	"VentilationNight"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534080
                zz	21
                fields
                0
                name	""
                value	0
                ventilationTimer.Friday
                name	"ventilationTimer.Friday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ventilationTimer.Monday
                name	"ventilationTimer.Monday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ventilationTimer.Saturday
                name	"ventilationTimer.Saturday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ventilationTimer.Sunday
                name	"ventilationTimer.Sunday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ventilationTimer.Thursday
                name	"ventilationTimer.Thursday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ventilationTimer.Tuesday
                name	"ventilationTimer.Tuesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ventilationTimer.Wednesday
                name	"ventilationTimer.Wednesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                WaterPressure
                name	"WaterPressure"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534051
                zz	21
                fields
                pressv
                value	1.7
                YieldTotal
                name	"YieldTotal"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1ActualRoomTempDesired
                name	"z1ActualRoomTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534062
                zz	21
                fields
                tempv
                value	22
                z1BankHolidayEndPeriod
                name	"z1BankHolidayEndPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1BankHolidayStartPeriod
                name	"z1BankHolidayStartPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1CoolingTemp
                name	"z1CoolingTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534077
                zz	21
                fields
                tempv
                value	22.5
                z1CoolingTimer.Friday
                name	"z1CoolingTimer.Friday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534079
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1CoolingTimer.Monday
                name	"z1CoolingTimer.Monday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534078
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1CoolingTimer.Saturday
                name	"z1CoolingTimer.Saturday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534079
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1CoolingTimer.Sunday
                name	"z1CoolingTimer.Sunday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534079
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"17:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1CoolingTimer.Thursday
                name	"z1CoolingTimer.Thursday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534078
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1CoolingTimer.Tuesday
                name	"z1CoolingTimer.Tuesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534078
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1CoolingTimer.Wednesday
                name	"z1CoolingTimer.Wednesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534078
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"11:30"
                name	"to"
                value	"16:30"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1DayTemp
                name	"z1DayTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534075
                zz	21
                fields
                tempv
                value	22
                z1HolidayEndPeriod
                name	"z1HolidayEndPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1HolidayStartPeriod
                name	"z1HolidayStartPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1HolidayTemp
                name	"z1HolidayTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1Name1
                name	"z1Name1"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534077
                zz	21
                fields
                zname
                value	"Wohnu"
                z1Name2
                name	"z1Name2"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534077
                zz	21
                decodeerror	"ERR: invalid position"
                z1NightTemp
                name	"z1NightTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534075
                zz	21
                fields
                tempv
                value	19.5
                z1OpMode
                name	"z1OpMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534057
                zz	21
                fields
                opmode
                value	"auto"
                z1OpModeCooling
                name	"z1OpModeCooling"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534058
                zz	21
                fields
                opmode
                value	"off"
                z1QuickVetoTemp
                name	"z1QuickVetoTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534065
                zz	21
                fields
                tempv
                value	22
                z1RoomTemp
                name	"z1RoomTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534066
                zz	21
                fields
                tempv
                value	20.75
                z1RoomZoneMapping
                name	"z1RoomZoneMapping"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1SFMode
                name	"z1SFMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534065
                zz	21
                fields
                sfmode
                value	"auto"
                z1Shortname
                name	"z1Shortname"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z1Timer.Friday
                name	"z1Timer.Friday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534076
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"05:10"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                z1Timer.Monday
                name	"z1Timer.Monday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534075
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"05:10"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                z1Timer.Saturday
                name	"z1Timer.Saturday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534076
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"06:30"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1Timer.Sunday
                name	"z1Timer.Sunday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534077
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"06:30"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                name	"from"
                value	"00:00"
                name	"to"
                value	"00:00"
                z1Timer.Thursday
                name	"z1Timer.Thursday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534076
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"05:10"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                z1Timer.Tuesday
                name	"z1Timer.Tuesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534075
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"05:10"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                z1Timer.Wednesday
                name	"z1Timer.Wednesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534076
                zz	21
                fields
                0
                name	"from"
                value	"05:10"
                name	"to"
                value	"22:00"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                name	"from"
                value	"22:10"
                name	"to"
                value	"22:10"
                z1ValveStatus
                name	"z1ValveStatus"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2ActualRoomTempDesired
                name	"z2ActualRoomTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2BankHolidayEndPeriod
                name	"z2BankHolidayEndPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2BankHolidayStartPeriod
                name	"z2BankHolidayStartPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2CoolingTemp
                name	"z2CoolingTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2CoolingTimer.Friday
                name	"z2CoolingTimer.Friday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2CoolingTimer.Monday
                name	"z2CoolingTimer.Monday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2CoolingTimer.Saturday
                name	"z2CoolingTimer.Saturday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2CoolingTimer.Sunday
                name	"z2CoolingTimer.Sunday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2CoolingTimer.Thursday
                name	"z2CoolingTimer.Thursday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2CoolingTimer.Tuesday
                name	"z2CoolingTimer.Tuesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2CoolingTimer.Wednesday
                name	"z2CoolingTimer.Wednesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2DayTemp
                name	"z2DayTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2HolidayEndPeriod
                name	"z2HolidayEndPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2HolidayStartPeriod
                name	"z2HolidayStartPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2HolidayTemp
                name	"z2HolidayTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Name1
                name	"z2Name1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Name2
                name	"z2Name2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2NightTemp
                name	"z2NightTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2OpMode
                name	"z2OpMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2OpModeCooling
                name	"z2OpModeCooling"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2QuickVetoTemp
                name	"z2QuickVetoTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2RoomTemp
                name	"z2RoomTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2RoomZoneMapping
                name	"z2RoomZoneMapping"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2SFMode
                name	"z2SFMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Shortname
                name	"z2Shortname"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Friday
                name	"z2Timer.Friday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Monday
                name	"z2Timer.Monday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Saturday
                name	"z2Timer.Saturday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Sunday
                name	"z2Timer.Sunday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Thursday
                name	"z2Timer.Thursday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Tuesday
                name	"z2Timer.Tuesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2Timer.Wednesday
                name	"z2Timer.Wednesday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z2ValveStatus
                name	"z2ValveStatus"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3ActualRoomTempDesired
                name	"z3ActualRoomTempDesired"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3BankHolidayEndPeriod
                name	"z3BankHolidayEndPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3BankHolidayStartPeriod
                name	"z3BankHolidayStartPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3CoolingTemp
                name	"z3CoolingTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3DayTemp
                name	"z3DayTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3HolidayEndPeriod
                name	"z3HolidayEndPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3HolidayStartPeriod
                name	"z3HolidayStartPeriod"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3HolidayTemp
                name	"z3HolidayTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3Name1
                name	"z3Name1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3Name2
                name	"z3Name2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3NightTemp
                name	"z3NightTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3OpMode
                name	"z3OpMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3OpModeCooling
                name	"z3OpModeCooling"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3QuickVetoTemp
                name	"z3QuickVetoTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3RoomTemp
                name	"z3RoomTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3RoomZoneMapping
                name	"z3RoomZoneMapping"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3SFMode
                name	"z3SFMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3Shortname
                name	"z3Shortname"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                z3ValveStatus
                name	"z3ValveStatus"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                broadcast
                messages
                datetime
                name	"datetime"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                error
                name	"error"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                hwcStatus
                name	"hwcStatus"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                id-u
                name	"id"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                load
                name	"load"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                outsidetemp
                name	"outsidetemp"
                passive	true
                write	false
                lastup	1706534057
                zz	254
                fields
                temp2
                value	8.562
                signoflife
                name	"signoflife"
                passive	true
                write	false
                lastup	0
                vdatetime
                name	"vdatetime"
                passive	true
                write	false
                lastup	1706534056
                zz	254
                fields
                time
                value	"14:14:26"
                date
                value	"29.01.2024"
                hmu
                messages
                ConsumptionThisYear10
                name	"ConsumptionThisYear10"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionThisYear11
                name	"ConsumptionThisYear11"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionThisYear12
                name	"ConsumptionThisYear12"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                name	"ConsumptionThisYear1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionThisYear2
                name	"ConsumptionThisYear2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionThisYear3
                name	"ConsumptionThisYear3"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionThisYear4
                name	"ConsumptionThisYear4"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionThisYear5
                name	"ConsumptionThisYear5"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionThisYear6
                name	"ConsumptionThisYear6"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionThisYear7
                name	"ConsumptionThisYear7"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionThisYear8
                name	"ConsumptionThisYear8"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionThisYear9
                name	"ConsumptionThisYear9"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ConsumptionTotal
                name	"ConsumptionTotal"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                CurrentCompressorUtil
                name	"CurrentCompressorUtil"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                CurrentConsumedPower
                name	"CurrentConsumedPower"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                currenterror
                name	"currenterror"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706533889
                zz	8
                fields
                0
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                name	"error"
                value	null
                CurrentYieldPower
                name	"CurrentYieldPower"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                DateTime
                name	"DateTime"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534056
                zz	8
                fields
                dcfstate
                value	"nosignal"
                btime
                value	"-:-:-"
                bdate
                value	"-.-.-"
                temp2
                value	8.812
                EnergyCool
                name	"EnergyCool"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                EnergyHc
                name	"EnergyHc"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                EnergyIntegral
                name	"EnergyIntegral"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706533833
                zz	8
                fields
                integral
                value	-222
                errorhistory
                name	"errorhistory"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hours
                name	"Hours"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HoursCool
                name	"HoursCool"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HoursHc
                name	"HoursHc"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SetMode
                name	"SetMode"
                passive	true
                write	true
                lastup	1706534097
                zz	8
                fields
                hcmode
                value	"auto"
                flowtempdesired
                value	25.5
                hwctempdesired
                value	null
                hwcflowtempdesired
                value	null
                disablehc
                value	0
                disablehwctapping
                value	1
                disablehwcload
                value	1
                remoteControlHcPump
                value	0
                releaseBackup
                value	0
                releaseCooling
                value	0
                State
                name	"State"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Status01
                name	"Status01"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534094
                zz	8
                fields
                0
                name	"temp1"
                value	29
                name	"temp1"
                value	24
                name	"temp2"
                value	8.812
                name	"temp1"
                value	null
                name	"temp1"
                value	47.5
                name	"pumpstate"
                value	"on"
                Status02
                name	"Status02"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Status16
                name	"Status16"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Status
                name	"Status"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                StatusCirPump
                name	"StatusCirPump"
                passive	true
                write	true
                lastup	1706533877
                zz	8
                fields
                0
                name	""
                value	"on"
                WaterThroughput
                name	"WaterThroughput"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear10
                name	"YieldThisYear10"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear11
                name	"YieldThisYear11"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear12
                name	"YieldThisYear12"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear1
                name	"YieldThisYear1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear2
                name	"YieldThisYear2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear3
                name	"YieldThisYear3"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear4
                name	"YieldThisYear4"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear5
                name	"YieldThisYear5"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear6
                name	"YieldThisYear6"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear7
                name	"YieldThisYear7"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear8
                name	"YieldThisYear8"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear9
                name	"YieldThisYear9"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldTotal
                name	"YieldTotal"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                sc
                messages
                Col
                name	"Col"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ColKickPumpTime
                name	"ColKickPumpTime"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ColKickTempDelta
                name	"ColKickTempDelta"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                CollPump
                name	"CollPump"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                currenterror
                name	"currenterror"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                D1Temp
                name	"D1Temp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                D2Temp
                name	"D2Temp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Date
                name	"Date"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                EDFunction
                name	"EDFunction"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                EnableScProtection
                name	"EnableScProtection"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                errorhistory
                name	"errorhistory"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                FlowRate
                name	"FlowRate"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                FrostProtectionEnabled
                name	"FrostProtectionEnabled"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                FrostProtectionLimit
                name	"FrostProtectionLimit"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc1PumpKol1PP1Port
                name	"Hc1PumpKol1PP1Port"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2aLegPumpP2Port
                name	"Hc2aLegPumpP2Port"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Hc2zPort
                name	"Hc2zPort"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                HydraulicScheme
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                InitCircuit
                name	"InitCircuit"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                IsInBoostMode
                name	"IsInBoostMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                KickFunction
                name	"KickFunction"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                LpZpMaPort
                name	"LpZpMaPort"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MAPreferredStorage
                name	"MAPreferredStorage"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MaximalTemp2
                name	"MaximalTemp2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MaximalTemp
                name	"MaximalTemp"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                MultifunctionOutput
                name	"MultifunctionOutput"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                OMultifunction
                name	"OMultifunction"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                PumpAntiLockingFlags
                name	"PumpAntiLockingFlags"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                QuickVetoStart
                name	"QuickVetoStart"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ResetSolGain
                name	"ResetSolGain"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                RuntimeCollPump
                name	"RuntimeCollPump"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                RuntimeCollPumpSeconds
                name	"RuntimeCollPumpSeconds"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ScProtectionHysteresis
                name	"ScProtectionHysteresis"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ScProtectionLimit
                name	"ScProtectionLimit"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                ScProtectionTime
                name	"ScProtectionTime"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SolCollPumpDcIntegrator
                name	"SolCollPumpDcIntegrator"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SolCollPumpED
                name	"SolCollPumpED"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SolGain
                name	"SolGain"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SolOperationMode
                name	"SolOperationMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SP1
                name	"SP1"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SP2
                name	"SP2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SumSolGain
                name	"SumSolGain"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SumSolGainDayBefore
                name	"SumSolGainDayBefore"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                SystemMode
                name	"SystemMode"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                TempDifferenceOff2
                name	"TempDifferenceOff2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                TempDifferenceOff
                name	"TempDifferenceOff"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                TempDifferenceOffTD12
                name	"TempDifferenceOffTD12"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                TempDifferenceOn2
                name	"TempDifferenceOn2"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                TempDifferenceOn
                name	"TempDifferenceOn"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                TempDifferenceOnTD12
                name	"TempDifferenceOnTD12"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Time
                name	"Time"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                Weekday
                name	"Weekday"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldLastYear
                name	"YieldLastYear"
                passive	false
                write	false
                lastup	0
                YieldThisYear
                name	"YieldThisYear"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706534096
                zz	236
                scan.05
                messages
                name	""
                passive	false
                write	false
                lastup	1704089059
                zz	5
                fields
                MF
                value	"Vaillant"
                ID
                value	"VR921"
                SW
                value	"2801"
                HW
                value	"5703"
                scan.08
                messages
                name	""
                passive	false
                write	false
                lastup	1704088873
                zz	8
                fields
                MF
                value	"Vaillant"
                ID
                value	"HMU00"
                SW
                value	"0308"
                HW
                value	"0403"
                id
                name	"id"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706486462
                zz	8
                fields
                prefix
                value	"21"
                year
                value	"20"
                week
                value	"29"
                product
                value	"0010016422"
                supplier
                value	"0001"
                counter
                value	"005547"
                suffix
                value	"N6"
                scan.15
                messages
                name	""
                passive	false
                write	false
                lastup	1706486429
                zz	21
                fields
                MF
                value	"Vaillant"
                ID
                value	"70000"
                SW
                value	"0614"
                HW
                value	"6903"
                id
                name	"id"
                passive	false
                write	false
                lastup	1706486430
                zz	21
                fields
                prefix
                value	"21"
                year
                value	"20"
                week
                value	"43"
                product
                value	"0020266797"
                supplier
                value	"0082"
                counter
                value	"070010"
                suffix
                value	"N2"
                scan.76
                messages
                name	""
                passive	false
                write	false
                lastup	1704088952
                zz	118
                fields
                MF
                value	"Vaillant"
                ID
                value	"VWZ00"
                SW
                value	"0308"
                HW
                value	"0403"
                id
                name	"id"
                passive	false
                write	false
                lastup	1704094964
                zz	118
                scan.ec
                messages
                name	""
                passive	false
                write	false
                lastup	1704089051
                zz	236
                fields
                MF
                value	"Vaillant"
                ID
                value	"SOL00"
                SW
                value	"0614"
                HW
                value	"6903"
                id
                name	"id"
                passive	false
                write	false
                lastup	1704089066
                zz	236
                fields
                prefix
                value	"21"
                year
                value	"20"
                week
                value	"43"
                product
                value	"0020266797"
                supplier
                value	"0082"
                counter
                value	"070010"
                suffix
                value	"N2"
                global
                version	"23.3.23.3"
                signal	true
                symbolrate	23
                maxsymbolrate	318
                minarbitrationmicros	2
                maxarbitrationmicros	2214
                minsymbollatency	0
                maxsymbollatency	584
                qq	49
                reconnects	0
                masters	5
                messages	584
                lastup	1706534097
                Das ist eine ganze Menge aber es wird halt nicht jeder datenpunkt von jeder Heizung übertragen.
                Ich nutze das System mit IOBroker um die Heizung Wetter/Sonnenscheinabhänig die Heizkruve anzupassen was insgesamt Mega funktioniert. Daten werden auch angezeigt.
                Man kann sogar ncoh mehr Daten bekommen wenn man dezidiert die Datenpunkte im Adapter abfragt.
                DerDani
                  Thomas0807 @Dan.Master last edited by
                  @dan-master
                  Ja das hört sich doch schonma super an. Vorallem die Heizkurve anpassen. Dazu werde ich mich bestimmt noch bei dir melden wie du das gemacht hast. Hast du auch den esera als koppler?
                  Thomas
                    Dan.Master last edited by Dan.Master
                    @thomas0807
                    Ich arbeite mit dem ESERA Koppler mit einer USB Anbindung an einen Raspberry der direkt an der Heizung ist der IOBrober läuft im Docker Conatiner auf einem NUC11. Ich habe aber auch schon von Problematischen Installationen gehört incl der Abgleich mit dem Poti. Bei mir lief zum Glück alles out of the BOX.
                    Bin mit dem EBUS in ein eigene "Unterverteilung" mit 6 Plätzen gegangen da ist der Pi3 mit dem ESERA USB dort habe ich ein paar Phoenix Klemmen um den EBUS zu Verteilen. Eine Leitung geht an der VR921 und die andere an die Multimatic 700.
                    DerDani
                      @dan-master das hört sich an als wärst du vom Fach? An die multimatic kann man auch ran? Die ist bei mir in der Heizung eingebaut. Kommt kann da ran? Vielleicht kannst du mir ja mal deinen Aufbau schicken?!.
                      Thomas
                        @dan-master Habe mir gerade mal deinen Aufbau in einem anderen Post gelesen, klingt spannend. Das Blocky würde mich auch interessieren.
                        Thomas
                          @thomas0807
                          Hallo Thomas,
                          vom Fach würde ich nicht sagen aber schon seit 25 Jahre Wärmepumpen Besitzer. Beruflich als SPS Techniker gearbeitet viel mit Steuer und Regelungstechnik zu tun gehabt.
                          Durch die Trägheit in unserem System einiges Überlegt und dann umgesetzt.
                          Man kann überreall ran wo der EBUS liegt. Das Bussystem ist quasi eine Spannungserversorgung mit "drauf" liegenden Daten. (Extrem vereinfacht gesagt).
                          Welche Heizung hast du denn in den Vaillaint Systemen gibt es extra Klemmen für den EBus und die Heizung erkennt dann automatisch ob du "intern" in der Heizung bist oder "Extern" ausserhalb. Dann sind auch ein paar Sachen mehr in der Multimatic aktiv.
                          Meine Blocklys bzw ein Javascript kannst du bekommen ich exportiere die nacher mal und schaue wo ich das ablege.
                          Daniel
                            Dan.Master @Thomas0807 last edited by Dan.Master
                            @thomas0807 02_Interpol_Korrekturwert.json 00_Wolkenauswertung.json 03_SteuerungWP.json
                            Hallo Thomas,
                            das sind die drei Skripte dazu.
                            Hier mal kleine Erklärung mit dem Adater dasWetter hole ich die Daten ab. Es ist immer der heutige Tag unter Tag1.
                            Und über den Tag den Wolken Wert um 8/11/14/17 Uhr.
                            Daraus bilden des Mittelwerts für den Tag.
                            Im JS Interpol weise ich dem Wolkenwert einen "Abzug" der normalen HeatCurve mit einerm Wert von 0.0 bei 100% Wolken und 0.11 bei 0% Wolken zu. (Eingabe im Skript von Ymin/Ymax) Die Formel sieht man im Script.
                            Das wird dann morgens um 5:10 und 8:10 an die Pumpe gesendet und über den EBUSD.
                            Jeden Abend wird dann der Ursprungswert und HCBackup um 19 Uhr geschrieben.
                            Nichts wildes funktioniert und hat Nachweißlich 5-8% Energie gespart.
                            Daniel
                            Die JSON oben sind die Skipte aus nem aktuellen IOBroker exportiert.
                              @dan-master ok, bei uns ist eine ecotec verbaut, also keine WP sondern eine Gasheizung. Aber ich denke das sollte keinen Unterschied machen. Ich gucke am Wochenende mal wo der Ebus an der multimatic zu finden ist.
                              Ach und super großes danke für die Exporte.
                              Thomas
                                @thomas0807
                                Hier zwei Bilder von der Lokalen umstetzung.
                                Daniel
                                  peterfido @Dan.Master last edited by
                                  Ich würde jetzt nicht mehrmals täglich die Sollwerte wie Heizkurve ändern. Flashspeicher hat eine begrenzte Anzahl an Schreibzyklen, welche man bei der Lebenserwartung einer Heizung dann durchaus erreichen kann.
                                  Evtl. kann man die Heizkurve an sich etwas optimieren.
                                    Dan.Master @peterfido last edited by
                                    @peterfido
                                    Also moderne Flash Speicher lassen sich 30 -100.000 beschreiben.
                                    Hier wird im "schlechtesten Fall" 2 mal am Tag beschrieben das sind bei 30k/2= 15000 Tage das sind dann 41 Jahre im schlechten Fall bei 100k Zyklen wären es 120 Jahre. Also wird das länger als das Leben der Heizung halten.
                                    Daniel
                                      akloud last edited by
                                      Hallo!
                                      Ich kann vom iobroker aus meine VWS steuern, z.B. durch das Setzen von cmd auf "write -c mc TempDesired 22.0":
                                      Um PV-Überschuss allerdings sinnvoll verwenden zu können, würde ich gerne die Speicherladung des Warmwasserspeichers anstoßen. In der ebusd.log sehe ich auch folgende Meldung, wenn ich dies über das Bedienteil anstoße:
                                      2024-06-01 14:07:08.321 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: on
                                      Nach einger Zeit dann auch
                                      2024-06-01 14:37:27.525 [update notice] received update-read broadcast load QQ=10: off
                                      Wie kann ich diesen Befehl nun per iobroker oder ebusctl absetzen? Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal, wie ich den aktuellen Wert auslese:
                                      In meinem Objektbaum sehe ich diese Nachricht jedenfalls:
                                      Ich hoffe, dass mir einer der Experten hier weiterhelfen kann! Falls mein Ziel, PV-Überschuss möglichst sinnvoll selber zu nutzen besser anders erreicht werden kann, freue ich mich ebenfalls über eine Rückmeldung!
                                      Vielen Dank!
                                      LG
                                      Andreas
                                        Dan.Master @akloud last edited by
                                        @akloud
                                        Hallo Andreas,
                                        mit :
                                        ebusctl find -F circuit,name,comment
                                        Kannst du alle Elemente auflisten die im EBUS so rumflirren. Dort müsstest du den genauen Bezeichner finden unter broadcast.
                                        Dann damit mal versuchen.
                                        Daniel
                                          akloud @Dan.Master last edited by
                                          @dan-master, vielen Dank für deine Rückmeldung! Habe ich leider gerade erst gesehen...
                                          Also , wenn ich nach load suche wie in dem Bild oben im iobroker sichtbar, dann finde ich:
                                          broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                                          Beim ersten mal habe ich nach einem "ebusctl read -c broadcast load" noch ein "ERR: no data stored" bekommen. Nachdem ich dann die Speicherladung an der Heizung angestoßen habe, bekomme ich jetzt tatsächlich keinen Fehler mehr, sondern "on"!
                                          Nach einem "ebusctl write -c broadcast load off" bekomme ich aber leider wieder nur ein "ERR: element not found".
                                          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hiltex
                                            Hiltex @akloud last edited by
                                            @akloud
                                            Man kann Broadcast-Meldungen nicht überschreiben. Das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, denn mit Broadcast werden aktuelle Informationen/Zustände ungefragt an alle Busteilnehmer verteilt.
                                            Wenn du etwas steuern willst dann musst du das in einem anderen Datenpunkt suchen.
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            102235
