    4. Meross Steckdose schalten wie?
      arteck Developer Most Active @Mico last edited by
      @mico was ist mit dem
        Dragon @arteck last edited by
        @arteck Der wird funktionieren, den nutze ich auch. 😉
          Mico @Dragon last edited by
          @dragon
          Bei mir schaltet er denn so nicht an hatte ich auch probiert muss ich dafür was in der Instanz anwählen?
          Ich habe nur lokale Kommunikation zur Datenabfrage angekreuzt. Der Abfrageintervall ist 30 sek.
          Mico
            Dragon @Mico last edited by
            @mico
            Ich nutze die lokale Kommunikation garnicht. Entschuldige.
              kardors last edited by
              ich habe zwei Meross MSS305. Sie werden wie im obigen Post von Mico erkannt. Ich nutze die Kommunikation über die Cloud. Wenn ich die Steckdose wie von arteck schalte, wird mir der Wert "true" rot angezeigt und die Sreckdosen schalten nicht.
              Gruß kardors
                Homoran Global Moderator Administrators @kardors last edited by
                @kardors sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
                wie genau machst du das?
                  Ich krieg's nicht hin ein Bildschirmfoto einzubinden, deshalb versuch es mal zu beschreiben:
                  Ich schalte über die ID "0", also die Zeile, die in Micos Bild unmittelbar unter "yesterday" steht. Der Wert wechselt auf "true", kurz in grün und dann in rot.
                  Die Steckdose bleibt aus.
                    warum nicht?
                    ja, aber wie machst du das.
                      kardors @Homoran last edited by
                      Ich klicke in den Wert und setze ihn von false auf true!
                        und sonst nichts?
                        was machst du mit der Checkbox?
                          Geht doch mit den Screenshots:
                          Der Adapter ist verbunden, wie man unten sieht:
                          Den unten blau markierten Switch schalte ich:
                          Wie gesagt, die Steckdose reagiert nicht!
                            kardors last edited by kardors
                            Hier noch die Einstellungen in den Instanzen:
                              das habe ich schon lange verstanden
                              das auch!
                              aber wie du genau "schaltest" fehlt der Screenshot
                              Insbesondere
                              @homoran sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
                              und sonst nichts?
                                Ich verstehe nicht, was Du meinst?
                                Ich klicke im Feld wert und setze den Wert von "false" auf "true".
                                  und die Checkbox "bestätigt" aktivierst du nicht?
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Hab ich grad mal ausprobiert. Der Wert "True" zeigt sich zwar nicht mehr rot, sondern wird weiß dargestellt.
                                    Schalten tut die Steckdose dennoch nicht.
                                      wenn ich die Steckdose über die App starte, funktioniert es!?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @kardors last edited by Homoran
                                        also bisher nicht!
                                        Das wollte ich hören.
                                        Das war richtig!
                                        kommt auf weißem Untergrund richtig gut 😁
                                        rote Markierung bedeutet "nicht abgearbeitet". Da müsste der Adapter schalten und anschließend auf schwarz umschalten.
                                          Update:
                                          Nachdem ich den Adapter neu installiert habe, funktioniert nun alles!
                                          • MartinP
                                            MartinP @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Meross Steckdose schalten wie?:
                                            also bisher nicht!
                                            Das war richtig!
                                            Ich habe das mal aus aktuellem Anlass ausprobiert ...
                                            Bei mir bleibt die rote Färbung des false bestehen, wenn ich den Datenpunkt meiner Meross-Steckdose unter Objekte manipuliere ...
                                            Das Schalten klappt aber ...
                                            2755
