    5. Letztes Zeichen entfernen
      Homoran Global Moderator Administrators @UncleB last edited by Homoran
      @uncleb sagte in Letztes Zeichen entfernen:
      Also Inhalt:
      21:14:53.497 info javascript.0 (26096) script.js.common.Awtrix.offene_fenster: ['Büro, ']
      das ist der Inhalt der Variable?
      mit Datum, logstufe und allem?
      und du willst nur das letzte Komma entferben?
      nicht due Klamnern und Hochkommata?
      • U
        UncleB @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 said in Letztes Zeichen entfernen:
        @homoran sagte in Letztes Zeichen entfernen:
        edit: @DJMarc75 hat editiert,
        sorry, ja hab das Bild getauscht 😉
        wurde paar mal editiert
        ein mal 😉
        mit -2 habe ich das Komma immer noch am Ende
        nicht -2 sondern nur 2
        Mit 2 habe ich keine Anzeige mehr, da läuft nur noch der Text "Türen oder Fenster geöffnet.."
        @Homoran In der Variable steht "Büro," nur das letzte Komma soll weg
        Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          bitte mit allen Zeichen angeben.
          Am besten kopieren und in code-tags posten
            @uncleb wenn da noch ein Leerzeichen hinter dem Komma uast muss es natürlich 3 von hinten sein
            • DJMarc75
              DJMarc75 @UncleB last edited by
              @uncleb
                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 hier
                Also Inhalt:
                ist noch ein Leerzeichen nach dem Komma
                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Homoran last edited by
                  ja, das ganze Skript hat eh noch Luft nach oben 😉
                  @UncleB
                   <variables>
                     <variable id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="/O?e^aB7l)EHFi}9@Y}~" x="63" y="938">
                     <field name="VAR" id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</field>
                       <block type="lists_create_with" id="5X}AXV]kx,(@dI!kiB$=">
                       <block type="lists_setIndex" id="1dWxpk~w6y6G|roZYf[S">
                         <mutation at="false"></mutation>
                         <field name="WHERE">LAST</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="mHx`S0uk2{g=$XgeT;#E">
                         <value name="TO">
                           <block type="text" id="-O^(Zbd8lmPXd0=:D~QP">
                             <field name="TEXT"> Bad</field>
                           <block type="lists_setIndex" id="z,cp7m1yv}=Z{+x`m(G^">
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="xgHS=LCe;3B02Y]dy^l!">
                             <value name="TO">
                               <block type="text" id="*aq/pktad=`8:qRa.7tA">
                                 <field name="TEXT"> Büro</field>
                               <block type="lists_setIndex" id="W[3Sb81]8JKYIbKh4DyZ">
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="=K0?F44{7_DA5d!p`xk+">
                                 <value name="TO">
                                   <block type="text" id="IL4XW+jxyuI}cDrbkhGO">
                                     <field name="TEXT"> Küche</field>
                                   <block type="debug" id="z4D#BJWzZTv%95jp1ybo">
                                     <field name="Severity">warn</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="*_N7Fw1z1QPPOZ0!w(bX">
                                       <block type="text_join" id="pG{%VvC7cLE`wFK+WHf^">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="Avhb2ri6%$.oXq#1C~i_">
                                             <field name="TEXT">Die Fenster in den Zimmern</field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="lists_getSublist" id="Xlw1x3tRa$`U8xv_}4!Y">
                                             <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                                             <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                             <field name="WHERE2">LAST</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id=",JY:9j!h*M*n,3kc(Y_O">
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="!lGT,VE4w~Bm`P4yRJeL">
                                             <field name="TEXT"> sind offen.</field>
                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    @djmarc75 so läuft es zwar auch, aber die Räume sind halt nicht mit Komma getrennt, um das gings mir ja eigentlich 🙂
                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      natürlich sind sie das, siehe mein LOG im Screenshot 😉
                        dann antworte doch einfach mal auf due gestellte Frage wie der Inhaltvder Variable wirklich und exakt aussieht.
                        Dann wären wir längst fertig
                        • U
                          @djmarc75 du hast recht, es läuft 🙂
                          Ist für das Komme die Teilliste zuständig?
                          @Homoran jetzt läufts ja 🙂
                          Sorry das sind so ziemlich meine ersten Blöcke 🙂
                          • DJMarc75
                            wenn man etwas zu einer Liste hinzufügt werden alle Werte in der Liste mit einem Komma getrennt, da braucht man nicht noch extra ein Komma einfügen 😉
                            831
