    5. [gelöst] Json konvertieren und als Telegram ausgeben
      drapo last edited by drapo
      Hallo zusammen
      Ich würde mir gerne ein Json resp. daraus gewisse Bauteile per telegram senden. Leider funktioniert das hier nicht:
      Das hier war das Original json welches in der ObjektID steht.
      [{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[1.123456,1.123456]},"properties":{"typeName":"mobile-trap","reason":false,"length":false,"duration":false,"delay":false,"createDate":"14:14","confirmDate":"19:00","vmax":"50","typeText":"Geschwindigkeit, mobil","country":"DE","state":"Bayern","zipCode":"99425","city":"München","cityDistrict":false,"street":"Bahnstrasse"}}]
      An was kann das liegen?
      paul53 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @drapo last edited by
        @drapo sagte: An was kann das liegen?
        Versuche es mal mit den Attributen "properties.city" und "properties.street".
        • DJMarc75
          DJMarc75 @drapo last edited by
          @drapo da brauchste nicht mit Schleifen arbeiten, einfach nur die JSON abrufen und in eine Variable "result" schreiben und anschliessend auswerten:
            drapo @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 geht leider nicht. liegt es denn daran dass ich mir die Variable aus einer ObjektID erstelle? Du hast ja das Json als Text genommen. Da funktioniert es
              drapo @paul53 last edited by
              @paul53 leider kein erfolg. kommt immer noch nichts. ich vermute es liegt daran dass ich die Variable mittels ObjektID befülle. Kann das das Problem sein?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @drapo last edited by DJMarc75
                @drapo wenn dann Wert vom Objekt ID:
                und nicht JSON nach Objekt konvertieren verwenden
                  @djmarc75 ja genau das wars. mann so schnell wird man hier geholfen. Vielen Dank dafür
                    @djmarc75 weisst du auch wie ich die koordinaten da raus hole? das wäre noch das i tüpfelchen...
                    • DJMarc75
                      @drapo sagte in [gelöst] Json konvertieren und als Telegram ausgeben:
                      klar, aber mit den Daten kannste eh nix anfangen, hat mit LAT & LON nichts am Hut 😉
                      edit: oder hast Du die Daten editiert?
                        @djmarc75 die daten die du siehst nicht aber die die ich sehe schon 😉
                        ok jetzt habe ich LAT & LON beide in einer variable. wie kann ich die noch auseinander fahren?
                        • DJMarc75
                          sind die mit LAT und LON im Originalen am Anfang deklariert?
                            @djmarc75 ja die reihenfolge des json hab ich nicht verändert
                            • DJMarc75
                              @drapo so, als Vorschlag 😉
                              D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @djmarc75 du bist der beste. vielen dank
                                  paul53 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte: als Vorschlag
                                  Weshalb so kompliziert? "0.geometry.coordinates" enthält ein Array.
                                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @paul53 last edited by
                                    @paul53 sagte in [gelöst] Json konvertieren und als Telegram ausgeben:
                                    Gerade gesehen und Du hast mal wieder Recht 😉
                                    724
