      ticaki Developer @Arnulf last edited by ticaki
      @arnulf
      // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                  ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                  ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
        Arnulf @ticaki last edited by
        @ticaki
        passt schon
        das hatte ich schon korrekt eingebaut 🙂
        ich hatte nur nicht alle Änderungen aufgelistet
          timredlich last edited by
          Hallo ich habe ein Problem mit dem Abfallkalender Script. An sich funktioniert das Script doch leider hat mein Abfallentsorger in der ICal Datei an jedem Termin das Datum an gehangen, so das jeder Termin einzigartig ist. Theoretisch müsste ich von jedem Termin mehrerer Zeichen von rechts abziehen, damit das Script es eindeutig identifizieren kann. Unbenannt.jpg
          Wie müsste ich das TypeScript abändern, damit es funktioniert?
          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @timredlich last edited by Armilar
            @timredlich
            Kenne das eingesetzte Abfall-Script nicht, aber du kannst von der Länge des Strings das " am XX.XX.XXXX" mit substring entfernen...
            Beispiel:
            let restmuell: string = 'Restmüll (3-wöchentlich) am 22.03.2024'
            log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 14))
            Ergebnis:
            Wenn das (3-wöchentlich) am 22.03.2024 komplett weg soll, dann:
            log(restmuell.substring(0, restmuell.length - 30))
            Ergebnis:
            Restmüll
              timredlich @Armilar last edited by timredlich
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Vielen Dank. Habe überhaupt keine Programmiererfahrung aber ich habe das Problem mit deiner Hilfe beheben können. Danke
              Die betroffene Zeile im Script sieht jetzt bei mir so aus:
              eventName = getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event')).slice(anzahlZeichenLoeschen, getAttr(trashJSON, (String(i) + '.event' )).length -14);
                ich habe gerade bemerkt, dass der Buzzer beim Flashen des tasmota-nspanel den Buzzer deaktiviert hat.
                wer ihn aktivieren will, sollte in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen:
                BuzzerPWM 1
                  @arnulf
                  Der buzzer ist deaktiviert bis man ihn aktiviert.
                    TT-Tom @timredlich last edited by TT-Tom
                    @timredlich
                    Hast du das Script aus dem Wiki geholt?
                    Werde es mal um die Funktion erweitern, damit auch der hintere Teil vom Event gelöscht werden kann.
                      Arnulf last edited by Arnulf
                      ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
                      Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
                      Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
                      0-35: grün
                      36-120: gelb
                      121 und größer: rot
                      Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man das bei einer Entity-Definition machen kann?
                      Hier das, was ich habe. (Die Farben sind noch nicht richtig gesetzt)
                                  ScreensaverEntity: 'alias.0.Wetter.Arbeitszimmer.pm25',
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'circle',
                                  ScreensaverEntityText: "PM2.5",
                                  ScreensaverEntityUnitText: 'µg/m³',
                      an einer Stelle habe ich das gesehen:
                       color: '{{iif(states("binary_sensor.test")=="on", "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
                      ich sehe aber nicht, wie es genau weiter helfen kann. Ich kenne TS dafür zu wenig
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                        @arnulf
                        Das wir ein iif haben ist mir neu
                        val_best ist der Wert, der grün signalisiert. Wenn der bei 100 ist, dann kann 0 und 500 nur rot sein, da die Farbabschwächung zu beiden Seiten in Richtung rot geht...
                        0 = grün, gelb = 250, rot = 500 --> zwischen diesen Werten entsprechende Farbabstufungen
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500}
                        0-35: grün
                        36-120: gelb
                        121 und größer: rot
                        ist nicht vorgesehen. Nur linearer Farbübergang.
                        Müsste über den Warnings (analog Abfallkalender) und externe Datenpunkte realisiert werden.
                          ich habe das hierher:
                          https://docs.nspanel.pky.eu/entities/#override-icons-or-names
                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @arnulf
                            Das hat überhaupt nichts mit diesem Skript zu tun.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by
                              @arnulf
                              Das ist Yaml und Python und das gehört zu HA
                              • Armilar
                                @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                0-35: grün
                                36-120: gelb
                                121 und größer: rot
                                sehe grad, das ist der PM2.5
                                Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
                                Dann wären die Farben wieder linear...
                                  TT-Tom last edited by TT-Tom
                                  Update v4.3.3.39
                                  was ist neu
                                  • für die Warnungen, die beim Schreiben von Werten in die Userdatenpunkte, welche Readonly sind, wurde ein Fix durchgeführt
                                  Wie funktioniert das Update?
                                  Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                  // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                  austauschen
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                  VG
                                  @ticaki , @Armilar & @TT-Tom 😊
                                    Arnulf @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Vielen Dank für die Tabelle.
                                    Das hilft schon mal mit der Bewertung.
                                    Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Berechnung in das Skript rein bekomme oder wie ich den Wert aus dem userdata in die Entity bekomme.
                                    Meine Idee ist im Moment, dass ich zwei Datenpunkte in die userdata lege (habe ich bereits gemacht) unde dann hier
                                    1. einen Namen eines icons ablege für VOC-Index
                                    2. Namen oder Wert der berechneten Farbe.
                                    Ich weiß nur noch nicht, wie ich in der Entity korrekt auf diesen Datenpunkt verweise.
                                      @tt-tom
                                      Achtung!!
                                      bei dem Fix zu den Warnungen sind leider 4 Datenpunkte übersehen worden, bitte das Update nochmal durchführen
                                        Arnulf @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        wah... hatte gerade das Update gemacht und vergessen, dass ich da ja selbst eine kleine Änderung gemacht hatte...
                                        Gerade korrigiert..
                                        Jetzt nochmal 😬
                                        • theknut
                                          theknut @TT-Tom last edited by theknut
                                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @armilar @theknut oder auf meinem Github die Datei umschreiben. Ich verlinke/ kopiere sie dann ins Wiki.
                                          sorry, war paar Tage afk, weil das Windows Branch Update meinen Rechner lahmgelegt hat.... kannst du mir bitte den Link geben? Man müsste in dem Skript eigentlich im Beispiel nur die Datenpunkte gleich mit .ACTUAL anlegen. Das war leider beim Umkopieren von meinem Skript und Anpassungen an das alte Skript verlorengegangen.
                                          Also quasi aus
                                          sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
                                          sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity';
                                          das machen
                                          sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature.ACTUAL';
                                          sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity.ACTUAL';
                                          Aber geb trotzdem mal noch Link bitte, ich hab auch noch ein Skript für die Popupnotify Erstellung, die ich gerne teilen wollte. Ich poste es die Tage auch mal hier im Forum.
                                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @theknut
                                            Okay, werde ich anpassen.
                                            PS: wir haben jetzt alle Scripts aus dem Wiki direkt nach Github geschoben, unter diesem Pfad ioBroker/Blockly. Dort kannst du auch deine Änderungen und Vorschläge hinschieben per PullRequest.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6400518
