    5. Letztes Zeichen entfernen
      Homoran Global Moderator Administrators @UncleB last edited by
      @uncleb sagte in Letztes Zeichen entfernen:
      In der Variable steht "Büro," nur das letzte Komma soll weg
      bitte mit allen Zeichen angeben.
      Am besten kopieren und in code-tags posten
        @uncleb wenn da noch ein Leerzeichen hinter dem Komma uast muss es natürlich 3 von hinten sein
        • DJMarc75
          DJMarc75 @UncleB last edited by
          @uncleb
            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 hier
            Also Inhalt:
            21:14:53.497 info javascript.0 (26096) script.js.common.Awtrix.offene_fenster: ['Büro, ']
            ist noch ein Leerzeichen nach dem Komma
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Letztes Zeichen entfernen:
              ja, das ganze Skript hat eh noch Luft nach oben 😉
              @UncleB
               <variables>
                 <variable id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="/O?e^aB7l)EHFi}9@Y}~" x="63" y="938">
                 <field name="VAR" id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</field>
                   <block type="lists_create_with" id="5X}AXV]kx,(@dI!kiB$=">
                   <block type="lists_setIndex" id="1dWxpk~w6y6G|roZYf[S">
                     <mutation at="false"></mutation>
                     <field name="WHERE">LAST</field>
                     <value name="LIST">
                       <block type="variables_get" id="mHx`S0uk2{g=$XgeT;#E">
                     <value name="TO">
                       <block type="text" id="-O^(Zbd8lmPXd0=:D~QP">
                         <field name="TEXT"> Bad</field>
                       <block type="lists_setIndex" id="z,cp7m1yv}=Z{+x`m(G^">
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="xgHS=LCe;3B02Y]dy^l!">
                         <value name="TO">
                           <block type="text" id="*aq/pktad=`8:qRa.7tA">
                             <field name="TEXT"> Büro</field>
                           <block type="lists_setIndex" id="W[3Sb81]8JKYIbKh4DyZ">
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="=K0?F44{7_DA5d!p`xk+">
                             <value name="TO">
                               <block type="text" id="IL4XW+jxyuI}cDrbkhGO">
                                 <field name="TEXT"> Küche</field>
                               <block type="debug" id="z4D#BJWzZTv%95jp1ybo">
                                 <field name="Severity">warn</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="*_N7Fw1z1QPPOZ0!w(bX">
                                   <block type="text_join" id="pG{%VvC7cLE`wFK+WHf^">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="Avhb2ri6%$.oXq#1C~i_">
                                         <field name="TEXT">Die Fenster in den Zimmern</field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="lists_getSublist" id="Xlw1x3tRa$`U8xv_}4!Y">
                                         <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                                         <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id=",JY:9j!h*M*n,3kc(Y_O">
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="!lGT,VE4w~Bm`P4yRJeL">
                                         <field name="TEXT"> sind offen.</field>
              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • U
                UncleB @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 so läuft es zwar auch, aber die Räume sind halt nicht mit Komma getrennt, um das gings mir ja eigentlich 🙂
                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  natürlich sind sie das, siehe mein LOG im Screenshot 😉
                    dann antworte doch einfach mal auf due gestellte Frage wie der Inhaltvder Variable wirklich und exakt aussieht.
                    Dann wären wir längst fertig
                    • U
                      @djmarc75 du hast recht, es läuft 🙂
                      Ist für das Komme die Teilliste zuständig?
                      @Homoran jetzt läufts ja 🙂
                      Sorry das sind so ziemlich meine ersten Blöcke 🙂
                      • DJMarc75
                        wenn man etwas zu einer Liste hinzufügt werden alle Werte in der Liste mit einem Komma getrennt, da braucht man nicht noch extra ein Komma einfügen 😉
                        831
