    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    • MartinP
      MartinP @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Das ist wirklich eine Pein mit diesem USB-Seriell Geschichten ....
      Ich habe beim Einbinden meines Conbee3 Sticks in den LXC-Container von ioBroker nach zwei Tagen Bastelei kapituliert, eine VM aufgesetzt, und nutze in der VM Zigbee2mqtt.
      Das lief alles innerhalb kürzester Zeit ...
      Bisher keine negativen Erlebnisse. Eher ist das komplett separate Browserfenster von zigbee2mqtt für das Handling der Zigbee-Geräte schon ein Vorteil finde ich ...
        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
        Das ist aber eine besondere Eigenheit von LXCs.
        Warum ist denn ein Browserfenster bei einer VM 'separat', bei einem LXC aber nicht? Sind doch beides Serverdienste. Ohne separate GUI.
        • MartinP
          @thomas-braun zigbee2mqtt hat ein eigenes Web-Interface, also ist die Konfigurationsoberfläche nicht den Limitierungen eines ioBroker Adapters unterworfen ...
          zigbee2mqtt
          Versus Zigbee Adapter
          Zigbee Adapter
            @martinp
            Aber auf ein Web-GUI greift man doch unabhängig von VM oder LXC immer über einen Browser über sein Netzwerk zu.
            • N
              n811e last edited by
              Hallo Thomas,
              ich habe das Upgrade zu bookworm gemacht.
              Der Adapter bleibt aber trotzdem orange 😕
              lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Release:        12
              Codename:       bookworm
                Thomas Braun Most Active @n811e last edited by
                @n811e
                Dann zeig mal was verwertbares...
                apt policy udev
                iob diag
                • MartinP
                  @thomas-braun die Adapter von ioBroker werden doch in aller Regel über ein Frame in der Web-Oberfläche von ioBroker konfiguriert und überwacht - oder ist das beim zigbee-Adapter anders? Habe ihn nicht installiert, da es diese Probleme mit dem LXC-Container gab...
                  Man hat da aber schon das Maximum herausgeholt, muss ich zugeben - sieht aber nach einem eingebetteten Frame in iobroker aus ...
                  adapter
                  • N
                    n811e @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                    apt policy udev
                    apt policy udev
                    udev:
                      Installiert:           252.21-1~deb12u1
                      Installationskandidat: 252.21-1~deb12u1
                      Versionstabelle:
                         254.5-1~bpo12+3 100
                            100 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main armhf Packages
                     *** 252.21-1~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm-proposed-updates/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         252.19-1~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                    Copy text starting here:
                    v.2023-10-10
                    Static hostname: raspberrypi
                    Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                    Architecture: arm
                    Installation: native
                    Kernel: armv7l
                    Userland: armhf
                    Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID: 1000
                    X-Server: false
                    Boot Target: graphical.target
                    Pending OS-Updates: 0
                    Pending iob updates: 1
                    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                    /usr/bin/node v18.19.0
                    /usr/bin/npm 10.2.3
                    /usr/bin/npx 10.2.3
                    /usr/bin/corepack 0.22.0
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 8.3G 2.4G 5.7G 1.0M 399M 5.9G
                    Swap: 104M 0B 104M
                    Total: 8.4G 2.4G 5.8G
                    Active iob-Instances: 40
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core: js-controller 5.0.17
                    admin 6.12.0
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • system.adapter.admin.3 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 19630
                    States: 15338
                    Size of iob-Database:
                    22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                      @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                      bookworm-backports
                      Schalt die Backports aus. Lösch die entsprechende Zeile aus der Datei
                      /etc/apt/sources.list
                      heraus.
                      • N
                        Welche genau meinst Du?
                        deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                        deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                        deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                        # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                        deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                          @n811e
                          Dann ist es in einer anderen Datei drin. Schau im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d danach.
                          • N
                            Da komme ich gar nicht erst hin
                            pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list.d
                            -bash: /etc/apt/sources.list.d: Ist ein Verzeichnis
                            -bash: /etc/apt/sources.list.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @n811e
                              cd /Pfad/zum/Verzeichnis
                              cd = Change Directory
                              • N
                                Ah cool, das hat schon mal geklappt.
                                Aber sehen kann ich da dann noch nichts
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/apt/sources.list.d
                                pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $
                                  @n811e
                                  ls -lAh
                                  ls = LiSt
                                  • N
                                    ls -lAh
                                    Ich werde noch ein Kommandozeilenprofi, wenn es so weiter geht 😊
                                    pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ ls -lAh
                                    insgesamt 20K
                                    -rw-r--r-- 1 root root  57 29. Jan 17:54 backports.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root  93 29. Jan 17:54 bullseye-proposed-updates.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root 100 29. Jan 17:55 nodesource.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root  88 29. Jan 17:55 pivccu.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root 191 29. Jan 17:55 raspi.list
                                      sudo rm b*
                                      cd
                                      sudo apt update
                                      • N
                                        sudo apt update
                                        diese 3 Zeilen, soll ich jetzt nacheinander eingeben?
                                          @n811e
                                          Ja, aber besser so:
                                          cd
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/b*
                                          sudo apt update
                                          • N
                                            Ok.
                                            hab ich gemacht
                                            Kannst Du mir sagen was das bewirkt?
                                            14849
