    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
    • N
      n811e last edited by
      Hallo Thomas,
      ich habe das Upgrade zu bookworm gemacht.
      Der Adapter bleibt aber trotzdem orange 😕
      lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Release:        12
      Codename:       bookworm
        Thomas Braun Most Active @n811e last edited by
        @n811e
        Dann zeig mal was verwertbares...
        apt policy udev
        iob diag
        • MartinP
          MartinP @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun die Adapter von ioBroker werden doch in aller Regel über ein Frame in der Web-Oberfläche von ioBroker konfiguriert und überwacht - oder ist das beim zigbee-Adapter anders? Habe ihn nicht installiert, da es diese Probleme mit dem LXC-Container gab...
          Man hat da aber schon das Maximum herausgeholt, muss ich zugeben - sieht aber nach einem eingebetteten Frame in iobroker aus ...
          adapter
          • N
            n811e @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
            apt policy udev
            apt policy udev
            udev:
              Installiert:           252.21-1~deb12u1
              Installationskandidat: 252.21-1~deb12u1
              Versionstabelle:
                 254.5-1~bpo12+3 100
                    100 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main armhf Packages
             *** 252.21-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm-proposed-updates/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 252.19-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
            Copy text starting here:
            v.2023-10-10
            Static hostname: raspberrypi
            Icon name: computer
            Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
            Architecture: arm
            Installation: native
            Kernel: armv7l
            Userland: armhf
            Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            Boot Target: graphical.target
            Pending OS-Updates: 0
            Pending iob updates: 1
            Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
            /usr/bin/node v18.19.0
            /usr/bin/npm 10.2.3
            /usr/bin/npx 10.2.3
            /usr/bin/corepack 0.22.0
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            total used free shared buff/cache available
            Mem: 8.3G 2.4G 5.7G 1.0M 399M 5.9G
            Swap: 104M 0B 104M
            Total: 8.4G 2.4G 5.8G
            Active iob-Instances: 40
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: js-controller 5.0.17
            admin 6.12.0
            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            • system.adapter.admin.3 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 19630
            States: 15338
            Size of iob-Database:
            22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
              @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
              bookworm-backports
              Schalt die Backports aus. Lösch die entsprechende Zeile aus der Datei
              /etc/apt/sources.list
              heraus.
              • N
                Welche genau meinst Du?
                deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                  @n811e
                  Dann ist es in einer anderen Datei drin. Schau im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d danach.
                  • N
                    Da komme ich gar nicht erst hin
                    pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list.d
                    -bash: /etc/apt/sources.list.d: Ist ein Verzeichnis
                    -bash: /etc/apt/sources.list.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @n811e
                      cd /Pfad/zum/Verzeichnis
                      cd = Change Directory
                      • N
                        Ah cool, das hat schon mal geklappt.
                        Aber sehen kann ich da dann noch nichts
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/apt/sources.list.d
                        pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $
                          @n811e
                          ls -lAh
                          ls = LiSt
                          • N
                            ls -lAh
                            Ich werde noch ein Kommandozeilenprofi, wenn es so weiter geht 😊
                            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ ls -lAh
                            insgesamt 20K
                            -rw-r--r-- 1 root root  57 29. Jan 17:54 backports.list
                            -rw-r--r-- 1 root root  93 29. Jan 17:54 bullseye-proposed-updates.list
                            -rw-r--r-- 1 root root 100 29. Jan 17:55 nodesource.list
                            -rw-r--r-- 1 root root  88 29. Jan 17:55 pivccu.list
                            -rw-r--r-- 1 root root 191 29. Jan 17:55 raspi.list
                              sudo rm b*
                              cd
                              sudo apt update
                              • N
                                sudo apt update
                                diese 3 Zeilen, soll ich jetzt nacheinander eingeben?
                                  @n811e
                                  Ja, aber besser so:
                                  cd
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/b*
                                  sudo apt update
                                  • N
                                    Ok.
                                    hab ich gemacht
                                    Kannst Du mir sagen was das bewirkt?
                                      Vielleicht. Wenn du die Ausgabe von
                                      sudo apt update
                                      bekannt gibst.
                                      • N
                                        sudo apt update
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                        Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease [23,6 kB]
                                        OK:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm/main armhf Packages [362 kB]
                                        Es wurden 438 kB in 4 s geholt (112 kB/s).
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                          sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          • N
                                            ok, habe ich so gemacht
                                            Zigbee bleibt aber auch nach einem Neustart Gelb 😕
                                            14849
