    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      hotspot_2 @MCU last edited by
      @mcu Das hat keine Besserung gebracht.
        MCU @hotspot_2 last edited by MCU
        @hotspot_2 Das Problem ist doch, das in der Jarvis Konfiguration kein Eintrag in den Styles ist, oder?
        Geh mal bitte auf die letzte Version alpha.50. Damit wir den gleichen Stand haben.
          @mcu Ich bin jetzt auch auf der .50 und es sieht gleich aus weiterhin.
          Mein Problem ist das in der Konfiguration die Styles so aussehen:
          Es wird aber etwas angewendet sonst wären ja vermutlich die Buttons nicht teilweise rot und grün usw.
            @hotspot_2 Kannst du bitte ein Issue erstellen, damit zefau sich das anschaut. Danke.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            Wenn du F12 drückst irgendwelche Fehler?
              hotspot_2 @MCU last edited by hotspot_2
              @mcu Ein paar Fehler wurden angezeigt, zu verschiedenen Kategorien. Ich habe den issue erstellt und ein Screenshot der Fehler eingefügt.
                @hotspot_2 Füge den Inhalt von dem CS-Dp hinzu und ein Bild von den ioBroker-Objekten, damit er sieht, dass es drin ist
                  @hotspot_2 Ändere mal css -> styles
                    @mcu Jupp, damit hat es dann geklappt.
                    • teletapi
                      teletapi last edited by teletapi
                      Nabend, ich hab die letzten tage mal probiert die neue Alpha Version von Jarvis zu installieren aber immer ab der Alpha 11 hatte ich Probleme heute hab ich dann zum einen den Ical Kalender updaten können (Wurde angeboten) sowohl die letzte Alpha57 installiert der auf Anhieb funktionierte mit meiner jarvis visu. Einzige Fehler sind zig warnungen was den Müllkalender angeht.
                      Zu sehen im aktuellen IOB Diag.
                      Das ist ein RPI5 8Gb den ich in nächster zukunft nutzen möchte und meinen RPI 4 8Gb ablösen soll Ich warte derzeit nur noch auf die auslieferung des Argon one V3
                      Daher hab ich das mit der Alpha Version hier schön testen können.
                      Vielleicht fällt ja jemanden noch ein wo ich selbst vielleicht noch was machen kann was die warnungen auflöst
                      Nachdem starten von Jarvis kommt ansich keine Warnung aber sobald ich den kalender anklicke kommen sofort 99 Warnungen.
                      IOB Diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: Raspberrypi5
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       01:10:36 up 16 min,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.20
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Tue 2024-01-30 01:10:36 CET
                                 Universal time: Tue 2024-01-30 00:10:36 UTC
                                       RTC time: Tue 2024-01-30 00:10:36
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        2.6G        4.5G        5.4M        1.4G        5.8G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.5G        2.6G        4.6G
                               8053 M total memory
                               2524 M used memory
                               2426 M active memory
                                946 M inactive memory
                               4268 M free memory
                                 66 M buffer memory
                               1295 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      vc_gencmd_read_response returned -1
                      error=1 error_msg="Command not registered"
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4       59G  7.6G   48G  14% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                      [Tue Jan 30 00:54:20 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Tue Jan 30 00:54:22 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Jan 30 00:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.3G    /var/
                      614M    /var/lib
                      425M    /var/lib/influxdb
                      424M    /var/lib/influxdb/engine/data/1c84edc534c2a24a/autogen
                      Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.6G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      348M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.13.15
                      javascript:     7.8.0
                      Adapters from github:   2
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.10.7   , installed 2.10.7
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                      Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-alpha.57
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.4    , installed 0.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                      Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Objects and States
                      Objects:        9938
                      States:         10154
                      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15882      1172/io.hm-rpc.3
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14142      972/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16596      972/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 192.168.178.121:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23898      2089/io.nuki.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17159      1300/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        17467      802/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17123      1279/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.178.121:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15848      1157/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.178.121:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17814      1142/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39489      3072/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 192.168.178.121:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18467      1127/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17479      804/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22819      2209/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22083      2184/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15546      897/influxd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14179      1007/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25123      2245/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        17621      971/grafana
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        17468      802/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17481      804/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13832      676/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:44133           0.0.0.0:*                           104        13834      676/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16587      738/NetworkManager
                      udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          15506      738/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13833      676/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::56242                :::*                                104        13835      676/avahi-daemon: r
                      2024-01-30 01:10:00.857  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
                      2024-01-30 01:10:00.858  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
                      2024-01-30 01:10:00.859  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
                      2024-01-30 01:10:00.860  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
                      2024-01-30 01:10:00.861  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
                      2024-01-30 01:10:00.862  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
                      Außerdem tauchen folgende Fehler immer wieder auf
                      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.861	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
                      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.819	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
                      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.818	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
                      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.817	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
                      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.816	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
                      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.814	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
                      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.229	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
                      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.185	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
                      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.181	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
                      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.179	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
                      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.176	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
                        MCU @teletapi last edited by MCU
                        @teletapi Bitte direkt als Issue unter github erstellen.
                        Die Meldungen unter kommen von der Umleitung von F12-consolen LOG auf ioBroker.log?
                        Wie ist der DP jarvis.0.clients.allBrowserConsoleInLog eingestellt? -> off
                        Besonderer Müllkalender? Er kann einen Termin nicht parsen.
                        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • teletapi
                          teletapi @MCU last edited by teletapi
                          @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                          jarvis.0.clients.allBrowserConsoleInLog steht auf "warn
                          Es sind mehere kalender aus Google erstellt und enthält derzeit 6 Kalender
                          Issue´erstellen ist so garnicht mein Ding, könnte das nicht jemand machen der sich damit auskennt.... 😉
                          teletapi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • teletapi
                            teletapi @teletapi last edited by
                            @teletapi
                              @teletapi
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2585
                              Hast du sonst Meldungen im F12 LOG? -> F12 drücken -> rote Elemente? (wenn du auf der Calendar Seite bist!)
                              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed [v3.2.0-alpha.57] Calendar Meldungen (@teletapi) #2585
                              • teletapi
                                @mcu console-export-2024-1-30_1-42-59.txt
                                Meinst du das hier wenn ich jarvis aufrufe in der Webseite die meine Visu aufruft..?
                                Vermutlich sind das ja diese fehler
                                  @teletapi Ich hab es mit in den Issue genommen.
                                  Kann sein, weiß nicht was code:17 bedeutet. Muss sich Zefau anschauen.
                                  Ich dachte du hast kein Github Account
                                  https://github.com/teletapi ?
                                  Kann man dich darüber erreichen, oder nicht? Falls Nachfragen sind.
                                  • teletapi
                                    @mcu
                                    Doch Github hab ich schon aber auf der Github seite selbst tu ich mich echt schwer vor allem aber das ganze richtig zu formulieren fällt mir da schwer.
                                    Danke das du das übernommen hast
                                    Ich hab noch bissle geschaut was Fehler angeht auf der Seite im Bild zu sehen tauchen dann noch weitere Fehler mittels F12 und auch die warnungen auf
                                    console-export-2024-1-30_1-54-45.txt
                                    M teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @teletapi In dem bereich sind nur gelbe oder rote Bereiche interessant. Aber auch nur bei der Calendar Seite.
                                      • teletapi
                                        teletapi @teletapi last edited by teletapi
                                        @teletapi
                                        Die Sicherung in Jarvis hab ich im übrigen aus meinem RPI4 genommen und als Backup File im RPI5 in Jarvis übernommen
                                        Das mit F12 sollten ja diese sein immer wenn ich den Monat bewege kommen zb direkt die warnungen wenn ich einen Termin anklicke kommen in der Konsole die syntax Error
                                        console-export-2024-1-30_2-6-37.txt
                                        • teletapi
                                          @mcu
                                          Hallo @MCU, könntest du das Issue #2585 schließen der Fehler ist mit der Version Alpha 59 verschwunden.
                                          Danke nochmal für die Hilfe.
                                          Ich habe jetzt auch nochmal ein neues Issue aufgemacht Das klappte ganz gut aber auch weil die Fehlerbeschreibung einfach zu formulieren war.
                                            mpl1338 last edited by mpl1338
                                            Meine Rollläden fahren seit dem Update auf v3.2.0-beta.9 nur noch. Egal ob hoch oder runter betätigt wird, geht nur hoch(0) raus.
                                            Wurde da was geändert?
                                            892
                                            246854
