    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    • teletapi
      teletapi last edited by teletapi
      Nabend, ich hab die letzten tage mal probiert die neue Alpha Version von Jarvis zu installieren aber immer ab der Alpha 11 hatte ich Probleme heute hab ich dann zum einen den Ical Kalender updaten können (Wurde angeboten) sowohl die letzte Alpha57 installiert der auf Anhieb funktionierte mit meiner jarvis visu. Einzige Fehler sind zig warnungen was den Müllkalender angeht.
      Zu sehen im aktuellen IOB Diag.
      Das ist ein RPI5 8Gb den ich in nächster zukunft nutzen möchte und meinen RPI 4 8Gb ablösen soll Ich warte derzeit nur noch auf die auslieferung des Argon one V3
      Daher hab ich das mit der Alpha Version hier schön testen können.
      Vielleicht fällt ja jemanden noch ein wo ich selbst vielleicht noch was machen kann was die warnungen auflöst
      Nachdem starten von Jarvis kommt ansich keine Warnung aber sobald ich den kalender anklicke kommen sofort 99 Warnungen.
      IOB Diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Raspberrypi5
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       01:10:36 up 16 min,  2 users,  load average: 0.10, 0.21, 0.20
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-01-30 01:10:36 CET
                 Universal time: Tue 2024-01-30 00:10:36 UTC
                       RTC time: Tue 2024-01-30 00:10:36
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        2.6G        4.5G        5.4M        1.4G        5.8G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.5G        2.6G        4.6G
               8053 M total memory
               2524 M used memory
               2426 M active memory
                946 M inactive memory
               4268 M free memory
                 66 M buffer memory
               1295 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      vc_gencmd_read_response returned -1
      error=1 error_msg="Command not registered"
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
      /dev/sda2      ext4       59G  7.6G   48G  14% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Tue Jan 30 00:54:20 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Tue Jan 30 00:54:22 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Jan 30 00:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.3G    /var/
      614M    /var/lib
      425M    /var/lib/influxdb
      424M    /var/lib/influxdb/engine/data/1c84edc534c2a24a/autogen
      Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.6G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      348M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.13.15
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "backitup"     : 2.10.7   , installed 2.10.7
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-alpha.57
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.4    , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Objects and States
      Objects:        9938
      States:         10154
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15882      1172/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14142      972/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16596      972/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.178.121:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23898      2089/io.nuki.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17159      1300/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        17467      802/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17123      1279/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.178.121:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15848      1157/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.178.121:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17814      1142/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39489      3072/io.jarvis.0
      tcp        0      0 192.168.178.121:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18467      1127/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17479      804/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22819      2209/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22083      2184/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15546      897/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14179      1007/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25123      2245/io.web.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        17621      971/grafana
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        17468      802/mosquitto
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17481      804/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13832      676/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:44133           0.0.0.0:*                           104        13834      676/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16587      738/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          15506      738/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13833      676/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::56242                :::*                                104        13835      676/avahi-daemon: r
      2024-01-30 01:10:00.857  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
      2024-01-30 01:10:00.858  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
      2024-01-30 01:10:00.859  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
      2024-01-30 01:10:00.860  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
      2024-01-30 01:10:00.861  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
      2024-01-30 01:10:00.862  - warn: jarvis.0 (3072) Failed parsing an event of calendar Müllkalender: Cannot read properties of undefined (reading 'preprocessor')
      Außerdem tauchen folgende Fehler immer wieder auf
      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.861	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.819	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.818	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.817	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.816	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.814	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.229	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.185	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.181	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.179	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
      jarvis.0 2024-01-30 01:19:05.176	error	192.168.178.63 (Firefox) - {"code":17}
        MCU @teletapi last edited by MCU
        @teletapi Bitte direkt als Issue unter github erstellen.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        Die Meldungen unter kommen von der Umleitung von F12-consolen LOG auf ioBroker.log?
        Wie ist der DP jarvis.0.clients.allBrowserConsoleInLog eingestellt? -> off
        Besonderer Müllkalender? Er kann einen Termin nicht parsen.
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @MCU last edited by teletapi
          @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
          jarvis.0.clients.allBrowserConsoleInLog steht auf "warn
          Es sind mehere kalender aus Google erstellt und enthält derzeit 6 Kalender
          Issue´erstellen ist so garnicht mein Ding, könnte das nicht jemand machen der sich damit auskennt.... 😉
          teletapi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            teletapi @teletapi last edited by
            @teletapi
              @teletapi
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2585
              Hast du sonst Meldungen im F12 LOG? -> F12 drücken -> rote Elemente? (wenn du auf der Calendar Seite bist!)
              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed [v3.2.0-alpha.57] Calendar Meldungen (@teletapi) #2585
              • teletapi
                @mcu console-export-2024-1-30_1-42-59.txt
                Meinst du das hier wenn ich jarvis aufrufe in der Webseite die meine Visu aufruft..?
                Vermutlich sind das ja diese fehler
                  @teletapi Ich hab es mit in den Issue genommen.
                  Kann sein, weiß nicht was code:17 bedeutet. Muss sich Zefau anschauen.
                  Ich dachte du hast kein Github Account
                  https://github.com/teletapi ?
                  Kann man dich darüber erreichen, oder nicht? Falls Nachfragen sind.
                  • teletapi
                    @mcu
                    Doch Github hab ich schon aber auf der Github seite selbst tu ich mich echt schwer vor allem aber das ganze richtig zu formulieren fällt mir da schwer.
                    Danke das du das übernommen hast
                    Ich hab noch bissle geschaut was Fehler angeht auf der Seite im Bild zu sehen tauchen dann noch weitere Fehler mittels F12 und auch die warnungen auf
                    console-export-2024-1-30_1-54-45.txt
                    M teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @teletapi In dem bereich sind nur gelbe oder rote Bereiche interessant. Aber auch nur bei der Calendar Seite.
                      • teletapi
                        teletapi @teletapi last edited by teletapi
                        @teletapi
                        Die Sicherung in Jarvis hab ich im übrigen aus meinem RPI4 genommen und als Backup File im RPI5 in Jarvis übernommen
                        Das mit F12 sollten ja diese sein immer wenn ich den Monat bewege kommen zb direkt die warnungen wenn ich einen Termin anklicke kommen in der Konsole die syntax Error
                        console-export-2024-1-30_2-6-37.txt
                        • teletapi
                          @mcu
                          Hallo @MCU, könntest du das Issue #2585 schließen der Fehler ist mit der Version Alpha 59 verschwunden.
                          Danke nochmal für die Hilfe.
                          Ich habe jetzt auch nochmal ein neues Issue aufgemacht Das klappte ganz gut aber auch weil die Fehlerbeschreibung einfach zu formulieren war.
                            mpl1338 last edited by mpl1338
                            Meine Rollläden fahren seit dem Update auf v3.2.0-beta.9 nur noch. Egal ob hoch oder runter betätigt wird, geht nur hoch(0) raus.
                            Wurde da was geändert?
                              MCU @mpl1338 last edited by MCU
                              @mpl1338 Da muss stop rein
                              Mal ein Upload gemacht?
                              iob upload jarvis
                              Cache gelöscht?
                              Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen.
                                mpl1338 @MCU last edited by
                                @mcu
                                hinter activity steckt stop
                                Cache Cookies und Upload durchgeführt, geht immer noch nicht.
                                Das ganze hat ja bis zum Update funktioniert...
                                  @mpl1338 Du hast im Gerät und im Layout unterschiedliche STOP DP genutzt.
                                  Im Layout
                                  Im Gerät
                                  Im stop gehört nur .stop, in activity nur .working
                                  Keine Ahnung warum es je funktioniert hat.
                                  Evtl. wurde stop zurückgesetzt auf STOP-Geräte-DP im Layout?
                                    @MCU
                                    habe es geändert, verhalten ist gleich geblieben.
                                    Ich habe folgendes im Log gefunden
                                    State value to set for "knx.0.Verschattung.EG.Rollladen_Wohnzimmer_klein_fahren" has to be type "boolean" but received type "number"
                                    Ich sehe auch am Datenpunkt das Jarvis 0 bzw 100 sendet. sollte eigentlich true/false senden.
                                      @mpl1338 Ja, sollte so sein.
                                      "min" -> true -> "up"
                                      "max -> false -> "down"
                                      Es sieht so aus, als ob die Einstellung von Datenpunkt-Eigenschaften nicht zieht?
                                      Dann bitte ein Issue in github dazu aufmachen.
                                        Ist es möglich von 3.2.0-beta.10 auf 3.2.0-beta.8 zurück zu Downgraden?
                                        Mich stört es extrem 😕 kann keine Jalousien jetzt bedienen.
                                          MCU last edited by MCU
                                          @mpl1338 Ja
                                          Expertenmodus an
                                          Benutzerdefiniert mit dem Eintrag nutzen -> Installieren
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/755e0b6070913bf9013e7d3345ef0756d1dae652
                                            Matzeit last edited by
                                            Ich habe meine Jarvis Installation auf 3.2. beta 10 upgedatet und musste mehrmals nachinstallieren etc., da ich Anzeigefehler erhielt ("undefined"). Habe jetzt einen Stand erreicht, dass über den Firefox Browser Jarvis korrekt funktioniert (Tablet+PC) aber im Fully Kiosk Browser (Tablet) wird nach dem Laden des Dashboards zurück auf die Ansicht "Verbindungseinstellungen" und die Meldung "Verfify Installation: Installation Inconsistent" angezeigt. ).
                                            In ioBroker habe ich im Log z.B. folgende Meldung "Failed mapping a recurring event of calendar Müllkalender: Invalid time value".
                                            Etwas weiter unten im Log steht auch noch:
                                            jarvis.0
                                            	2024-03-23 08:42:28.773	warn	js/index-2c99918a.js: Not exists
                                            Cache etc habe ich schon geleert.
                                            892
                                            247040
