    3. Off Topic
    4. Linux Problem
    Linux Problem
      homecineplexx @amg_666 last edited by
      @amg_666 said in Linux Problem:
      @homecineplexx Keine Ahnung ob es damit zusammenhängen kann, aber in deinem Screenshot oben ist das https durchgestrichen und ein Hinweis auf nicht sichere Verbindung.
      Wenn ich über proxmox Oberfläche auf iob gehe (ist allerdings keine VM sondern LXC) dann geht das über https ohne PRobleme, ich würd mal checken ob alle Zertifikate up-to-date sind
      also eigentlich hat das bis vor dem versuch die VM upzudaten alles genauso funktioniert, also gehe ich nicht davon aus, dass plötzlich zertifikate schuld sind
        homecineplexx @homecineplexx last edited by homecineplexx
        vielleicht eine Idee.
        iobroker läuft ja noch.
        Dh ich könnte ein backitup backup anstossen und in einer neuen VM das einspielen. Könnte das funktionieren? also sprich als notlösung?
          Homoran Global Moderator Administrators @homecineplexx last edited by
          @homecineplexx müsste gehen!
          aber leg erstmal ne neue VM an wenn du noch genug Ressourcen hast und sieh ob du da drauf kommst.
          Hast du eigentlich mal den Browsercache gelöscht?
            homecineplexx @Homoran last edited by
            @homoran said in Linux Problem:
            die zusätzliche vm kann ich natürlich anlegen
            hab sogar unterschiedliche browser versucht...ändert nichts
              VM anlegen geht und ich komm in die neue VM auch rein. Sowohl über die Konsole, als auch SSH
                crunchip Forum Testing Most Active @homecineplexx last edited by
                @homecineplexx und per extern, also z.b über putty?
                  @homecineplexx sagte in Linux Problem:
                  Ich depp wollte heute schnell ein "sudo apt full-upgrade" durchführen und das ohne einen Snapshot meiner Proxmox VM
                  Ein snapshot ist übrigens kein backup😉
                    Kann es vllt sein, das du ähnlich wie hier versucht hast eine Version zu überspringen?
                    https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=188004
                      @crunchip said in Linux Problem:
                      ist putty nicht quasi ssh?
                        homecineplexx @crunchip last edited by
                        das kann gut sein..ich les mir den post mal durch
                        linux update
                        1838
