    4. IOBroker zerschossen :(
    • Sam Son
      Sam Son last edited by
      Liebe community, ich hoffe ihr könnt mir aus der Patsche helfen.
      ich wollte meine Adapter sowie iobroker selbst (kenn mich da nicht so aus glaub das NPM / NPV Zeug) updaten, und hab auch die befehle ausgeführt (iobroker stop, iobroker update, iobroker fix, iobroker upgrade self, iobroker start). Das ging alles ohne Fehlermeldung, aber nichts war upgedated. Also hab ich es mit den SUDO Befeheln versucht, wieder dasselbe, sobald ich in der Weboberfläche nachgeschaut habe, alles beim alten nichts upgedated. Mir kommt vor das hatte ich in der Vergangenheit schon. Die Weboberfläche korrespondiert mit den Befehlen generell, z.B. iobroker stop führt dazu dass die Weboberfläche stoppt, aber die ganzen Update Befehle haben einfach keine Auswirkung, ich weiß nicht wieso.
      Irgendwo kam mir dann der Befehl "npm install -g npm" unter, danach bekam ich dauernd die fehlermeldug "ERROR: npm v10.4.0 is known not to run on Node.js v14.18.1.". Ich hab dann noch rumprobiert, irgendwann startete nicht mal mehr iobroker. zuletzt hatte ich in meiner Verzweiflung noch "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" ausgeführt, lief durch, aber es kommt nichts.
      Hier ein paar Screenshots die euch hoffentlich helfen mein Problem einordnen zu können
      Hoffe ihr könnt mir helfen.
      Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Sam Son last edited by Thomas Braun
        @sam-son
        iob diag
        anschauen. Du hast da wohl mindestens nodejs falsch angepackt. Zum einen ist nodejs 14 gnadenlos veraltet und zum anderen hast du npm manuell in dein System geklatscht.
        Und keine Screenshots von Texten! Kann man nicht lesen oder sonst was mit anfangen.
        Sam Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          Nordischerjung @Sam Son last edited by Nordischerjung
          @sam-son Moin,
          als erstes solltest du deine LOG Ausgaben etc. immer in Code Tags packen "</>" das ist das Zeichen, Erklärung auch hier https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1706594844811
          dann poste schon mal die Langfassung von iob diag. Aber man sieht jetzt schon das deine Nodejs Version zu alt ist
          • Sam Son
            Sam Son @Thomas Braun last edited by
            Sorry, poste ab jetzt als Text.
            Ok gut zu wissen, was unternehme ich jetzt am besten um die Probleme zu beheben?
            Übrigens scheint iobroker noch zu laufen, es werden noch scripts ausgeführt wie ich heute bemerkt habe, lediglich die Weboberfläche ist nicht mehr erreichbar.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             21:53:52 up 19:39,  3 users,  load average: 0.05, 0.11, 0.11
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-01-30 21:53:53 CET
                       Universal time: Tue 2024-01-30 20:53:53 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        1.0G        6.0G         39M        896M        6.8G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        1.0G        6.1G
                     7898 M total memory
                     1007 M used memory
                      552 M active memory
                     1135 M inactive memory
                     5994 M free memory
                      276 M buffer memory
                      619 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      117G   12G  101G  11% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
            [Tue Jan 30 02:13:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E7:FE:E1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=634e11a1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Tue Jan 30 02:14:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Tue Jan 30 02:14:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Jan 30 02:14:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
            /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            672M    /var/
            420M    /var/cache
            413M    /var/cache/apt
            354M    /var/cache/apt/archives
            144M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.3G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            331M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            44M     /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0
            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2468130-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v14.18.1
            /usr/bin/node           v14.18.1
            ERROR: npm v10.4.0 is known not to run on Node.js v14.18.1.  This version of npm supports the following node versions: `^18.17.0 || >=20.5.0`. You can find the latest version at https://nodejs.org/.
            ERROR:
            /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/agent/lib/agents.js:105
                options.lookup ??= this.#options.lookup
            SyntaxError: Unexpected token '??='
                at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1001:16)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1049:27)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/agent/lib/index.js:7:15)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            /usr/bin/npm
            ERROR:
            /usr/bin/npx
            /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
            ERROR:
            ERROR:
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
             *** 14.18.1-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            ERROR:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     5.7.0
            ERROR:
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.3.5  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.11.2 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.5.10 [Updatable]
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.7.13 [Updatable]
            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 0.9.9  [Updatable]
            Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
            Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.11.1 [Updatable]
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 5.7.0  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.14.0 [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 5.3.2  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.15 [Updatable]
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        2629
            States:         2362
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            E: Broken packages
            Pending Updates:
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15251      532/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14290      387/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41291      4924/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41284      4924/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39924      5102/io.jarvis.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15253      532/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14289      387/cupsd
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       39881      5059/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:52403           0.0.0.0:*                           1001       112518     5238/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:58036           0.0.0.0:*                           1001       47729      5238/io.eusec.0
             - einträg entfernt, post war zu groß
            udp        0      0 0.0.0.0:42674           0.0.0.0:*                           1001       81417      5238/io.eusec.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14153      403/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::50596                :::*                                108        14155      403/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20573      449/dhcpcd
            2024-01-30 21:40:33.237  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 14225
            2024-01-30 21:41:36.816  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:41:41.880  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27913
            2024-01-30 21:42:45.467  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:42:50.537  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 21463
            2024-01-30 21:43:54.124  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:43:59.189  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27561
            2024-01-30 21:45:02.883  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:45:07.939  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 29552
            2024-01-30 21:46:11.580  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:46:16.646  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 14897
            2024-01-30 21:47:20.239  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:47:25.309  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 20182
            2024-01-30 21:48:28.959  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:48:34.023  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27118
            2024-01-30 21:49:37.641  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:49:42.704  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 23302
            2024-01-30 21:50:46.294  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:50:51.358  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27196
            2024-01-30 21:51:54.973  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:52:00.024  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 15250
            2024-01-30 21:53:03.728  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:53:08.803  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27998
            2024-01-30 21:54:12.381  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
            2024-01-30 21:54:17.431  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 26319
              @sam-son sagte in IOBroker zerschossen 😞:
              buster
              Ist eh tot. Installier da da Raspberry OS 12 'Bookworm' NEU.
              In der 64Bit - Lite - Version.
              Boot Target: graphical.target
              Desktop-Mumpitz ausschalten:
              sudo systemctl set-default multi-user
              nodejs muss aktualisiert werden:
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
                @sam-son
                Da hast du dir die Paketdatenbank zerballert....
                sudo apt update
                zeigen.
                Sam Son 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Sam Son
                  Sam Son @Thomas Braun last edited by Sam Son
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Aktualisierung für 384 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                  Auflistung... Fertig
                  avahi-daemon/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                  base-files/oldoldstable 10.3+rpi1+deb10u13 armhf [aktualisierbar von: 10.3+rpi1+deb10u11]
                  bind9-host/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                  bluez/oldoldstable 5.50-1.2~deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.50-1.2~deb10u2+rpt1]
                  bzip2/oldoldstable 1.0.6-9.2~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.6-9.2~deb10u1]
                  cifs-utils/oldoldstable 2:6.8-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2:6.8-2]
                  cpio/oldoldstable 2.12+dfsg-9+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.12+dfsg-9]
                  cups-browsed/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
                  cups-client/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                  cups-common/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                  cups-core-drivers/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                  cups-daemon/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                  cups-filters-core-drivers/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
                  cups-filters/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
                  cups-ipp-utils/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                  cups-ppdc/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                  cups-server-common/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                  cups/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                  dbus-user-session/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
                  dbus-x11/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
                  dbus/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
                  deconz/unbekannt 2.24.3 armhf [aktualisierbar von: 2.18.02-raspbian-buster-stable]
                  distro-info-data/oldoldstable 0.41+deb10u8 all [aktualisierbar von: 0.41+deb10u4]
                  dpkg-dev/oldoldstable 1.19.8 all [aktualisierbar von: 1.19.7]
                  dpkg/oldoldstable 1.19.8 armhf [aktualisierbar von: 1.19.7]
                  ffmpeg/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                  firmware-atheros/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
                  firmware-brcm80211/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
                  firmware-libertas/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
                  firmware-misc-nonfree/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
                  firmware-realtek/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
                  fonts-opensymbol/oldoldstable 2:102.10+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 2:102.10+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  ghostscript/oldoldstable 9.27~dfsg-2+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 9.27~dfsg-2+deb10u4]
                  gir1.2-polkit-1.0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                  gir1.2-rsvg-2.0/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
                  git-man/oldoldstable 1:2.20.1-2+deb10u8 all [aktualisierbar von: 1:2.20.1-2+deb10u3]
                  git/oldoldstable 1:2.20.1-2+deb10u8 armhf [aktualisierbar von: 1:2.20.1-2+deb10u3]
                  gstreamer1.0-alsa/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
                  gstreamer1.0-gtk3/oldoldstable 1.14.4-1+rpt1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rpt1+deb10u1]
                  gstreamer1.0-plugins-bad/oldoldstable 1.14.4-1+rvt+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rvt+deb10u2]
                  gstreamer1.0-plugins-base/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
                  gstreamer1.0-plugins-good/oldoldstable 1.14.4-1+rpt1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rpt1+deb10u1]
                  gstreamer1.0-x/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
                  gzip/oldoldstable 1.9-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.9-3]
                  icu-devtools/oldoldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u2]
                  isc-dhcp-client/oldoldstable 4.4.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 4.4.1-2+deb10u1]
                  isc-dhcp-common/oldoldstable 4.4.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 4.4.1-2+deb10u1]
                  libaom0/oldoldstable 1.0.0-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.0.0-3]
                  libarchive13/oldoldstable 3.3.3-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 3.3.3-4+deb10u1]
                  libavahi-client-dev/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                  libavahi-client3/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                  libavahi-common-data/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                  libavahi-common-dev/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                  libavahi-common3/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                  libavahi-compat-libdnssd-dev/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                  libavahi-compat-libdnssd1/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                  libavahi-core7/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                  libavahi-glib1/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                  libavcodec58/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                  libavdevice58/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                  libavfilter7/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                  libavformat58/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                  libavresample4/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                  libavutil56/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                  libbcmail-java/oldoldstable 1.60-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.60-1]
                  libbcpkix-java/oldoldstable 1.60-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.60-1]
                  libbcprov-java/oldoldstable 1.60-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.60-1]
                  libbind9-161/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                  libbluray2/oldoldstable 1:1.1.0-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.1.0-1]
                  libbz2-1.0/oldoldstable 1.0.6-9.2~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.6-9.2~deb10u1]
                  libc-ares2/oldoldstable 1.14.0-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.14.0-1+deb10u1]
                  libc-bin/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                  libc-dev-bin/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                  libc-l10n/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                  libc6-dbg/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                  libc6-dev/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                  libc6/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                  libcairo-gobject2/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                  libcairo-script-interpreter2/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                  libcairo2-dev/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                  libcairo2/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                  libcups2/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                  libcupsfilters1/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
                  libcupsimage2/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                  libcurl3-gnutls/oldoldstable 7.64.0-4+deb10u8 armhf [aktualisierbar von: 7.64.0-4+deb10u2]
                  libdbus-1-3/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
                  libdbus-1-dev/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
                  libde265-0/oldoldstable 1.0.11-0+deb10u6+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 1.0.3-1+rpi1+b9]
                  libdjvulibre-text/oldoldstable 3.5.27.1-10+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.5.27.1-10]
                  libdjvulibre21/oldoldstable 3.5.27.1-10+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.5.27.1-10]
                  libdns-export1104/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                  libdns1104/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                  libdpkg-perl/oldoldstable 1.19.8 all [aktualisierbar von: 1.19.7]
                  libdw1/oldoldstable 0.176-1.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.176-1.1]
                  libelf1/oldoldstable 0.176-1.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.176-1.1]
                  libetpan20/oldoldstable 1.9.3-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.9.3-2]
                  libexpat1-dev/oldoldstable 2.2.6-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.2.6-2+deb10u1]
                  libexpat1/oldoldstable 2.2.6-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.2.6-2+deb10u1]
                  libfaad2/oldoldstable 2.10.0-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.8.8-3]
                  libfastjson4/oldoldstable 0.99.8-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.99.8-2]
                  libflac8/oldoldstable 1.3.2-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.3.2-3]
                  libfontembed1/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
                  libfreetype6-dev/oldoldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
                  libfreetype6/oldoldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
                  libfribidi-dev/oldoldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
                  libfribidi0/oldoldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
                  libgif-dev/oldoldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
                  libgif7/oldoldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
                  libgit2-27/oldoldstable 0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.27.7+dfsg.1-0.2]
                  libglib2.0-0/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
                  libglib2.0-bin/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
                  libglib2.0-data/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 all [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
                  libglib2.0-dev-bin/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
                  libglib2.0-dev/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
                  libgmp10/oldoldstable 2:6.1.2+dfsg-4+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2:6.1.2+dfsg-4]
                  libgnutls30/oldoldstable 3.6.7-4+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 3.6.7-4+deb10u7]
                  libgs9-common/oldoldstable 9.27~dfsg-2+deb10u9 all [aktualisierbar von: 9.27~dfsg-2+deb10u4]
                  libgs9/oldoldstable 9.27~dfsg-2+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 9.27~dfsg-2+deb10u4]
                  libgssapi-krb5-2/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                  libgstreamer-gl1.0-0/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
                  libgstreamer-plugins-bad1.0-0/oldoldstable 1.14.4-1+rvt+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rvt+deb10u2]
                  libgstreamer-plugins-base1.0-0/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
                  libhsqldb1.8.0-java/oldoldstable 1.8.0.10+dfsg-10+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.8.0.10+dfsg-10]
                  libhttp-parser2.8/oldoldstable 2.8.1-1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.8.1-1+deb10u1]
                  libicu-dev/oldoldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u2]
                  libicu63/oldoldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u2]
                  libisc-export1100/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                  libisc1100/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                  libisccc161/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                  libisccfg163/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                  libjavascriptcoregtk-4.0-18/oldoldstable 2.38.6-0+deb10u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 2.34.1-1~deb10u1+rpi1]
                  libjbig2dec0/oldoldstable 0.16-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.16-1]
                  libjs-jquery-ui/oldoldstable 1.12.1+dfsg-5+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.12.1+dfsg-5]
                  libk5crypto3/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                  libkrb5-3/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                  libkrb5support0/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                  libksba8/oldoldstable 1.3.5-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.3.5-2]
                  libldap-2.4-2/oldoldstable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6]
                  libldap-common/oldoldstable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6]
                  liblog4j1.2-java/oldoldstable 1.2.17-8+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.2.17-8+deb10u1]
                  liblwres161/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                  liblzma5/oldoldstable 5.2.4-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.2.4-1]
                  libmariadb3/oldoldstable 1:10.3.39-0+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:10.3.31-0+deb10u1]
                  libmaven-shared-utils-java/oldoldstable 3.3.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.3.0-1]
                  libmbedcrypto3/oldoldstable 2.16.9-0~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.16.0-1]
                  libmbedtls12/oldoldstable 2.16.9-0~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.16.0-1]
                  libmbedx509-0/oldoldstable 2.16.9-0~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.16.0-1]
                  libncurses6/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                  libncursesw5/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                  libncursesw6/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                  libnghttp2-14/oldoldstable 1.36.0-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.36.0-2+deb10u1]
                  libnss3/oldoldstable 2:3.42.1-1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2:3.42.1-1+deb10u3]
                  libntfs-3g883/oldoldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1]
                  libopenexr23/oldoldstable 2.2.1-4.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.2.1-4.1]
                  libpam-systemd/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                  libpcre2-16-0/oldoldstable 10.32-5+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 10.32-5]
                  libpcre2-8-0/oldoldstable 10.32-5+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 10.32-5]
                  libpcre2-posix0/oldoldstable 10.32-5+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 10.32-5]
                  libperl5.28/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                  libpixman-1-0/oldoldstable 0.36.0-1+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.36.0-1+rpt1]
                  libpixman-1-dev/oldoldstable 0.36.0-1+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.36.0-1+rpt1]
                  libpolkit-agent-1-0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                  libpolkit-backend-1-0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                  libpolkit-gobject-1-0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                  libpoppler-qt5-1/oldoldstable 0.71.0-5+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.71.0-5]
                  libpoppler82/oldoldstable 0.71.0-5+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.71.0-5]
                  libpostproc55/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                  libpq5/oldoldstable 11.22-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.14-0+deb10u1]
                  libpulse0/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
                  libpulsedsp/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
                  libpython2.7-dev/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
                  libpython2.7-minimal/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
                  libpython2.7-stdlib/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
                  libpython2.7/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
                  libpython3.7-dev/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
                  libpython3.7-minimal/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
                  libpython3.7-stdlib/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
                  libpython3.7/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
                  libqpdf21/oldoldstable 8.4.0-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 8.4.0-2]
                  libqt5concurrent5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  libqt5core5a/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  libqt5dbus5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  libqt5gui5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  libqt5network5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  libqt5opengl5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  libqt5printsupport5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  libqt5sql5-sqlite/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  libqt5sql5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  libqt5test5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  libqt5widgets5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  libqt5xml5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  librados2/oldoldstable 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1]
                  libraptor2-0/oldoldstable 2.0.14-1.1~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.0.14-1.1~deb10u1]
                  libraspberrypi-bin/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                  libraspberrypi-dev/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                  libraspberrypi-doc/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                  libraspberrypi0/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                  librbd1/oldoldstable 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1]
                  libreoffice-avmedia-backend-gstreamer/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-base-core/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-base-drivers/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-base/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-calc/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-common/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-core/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-draw/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-gtk3/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-help-common/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-help-en-gb/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-impress/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-java-common/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-l10n-en-gb/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-librelogo/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-math/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-nlpsolver/oldoldstable 0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-report-builder-bin/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-report-builder/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-script-provider-bsh/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-script-provider-js/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-script-provider-python/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-sdbc-firebird/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-sdbc-hsqldb/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-sdbc-postgresql/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-style-colibre/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-style-tango/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-wiki-publisher/oldoldstable 1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice-writer/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  libreoffice/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  librsvg2-2/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
                  librsvg2-common/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
                  librsvg2-dev/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
                  libruby2.5/oldoldstable 2.5.5-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.5.5-3+deb10u3]
                  libsasl2-2/oldoldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
                  libsasl2-modules-db/oldoldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
                  libsdl1.2debian/oldoldstable 1.2.15+dfsg2-6~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.2.15+dfsg2-4+rpt2]
                  libsndfile1/oldoldstable 1.0.28-6+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.28-6+deb10u1]
                  libsnmp-base/oldoldstable 5.7.3+dfsg-5+deb10u4 all [aktualisierbar von: 5.7.3+dfsg-5+deb10u2]
                  libsnmp30/oldoldstable 5.7.3+dfsg-5+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.7.3+dfsg-5+deb10u2]
                  libsqlite3-0/oldoldstable 3.27.2-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.27.2-3+deb10u1]
                  libssh2-1/oldoldstable 1.8.0-2.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.8.0-2.1]
                  libssl-dev/oldoldstable 1.1.1n-0+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u7]
                  libssl1.1/oldoldstable 1.1.1n-0+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u7]
                  libstk-4.5.0/oldoldstable 4.5.2+dfsg-5+b3 armhf [aktualisierbar von: 4.5.2+dfsg-5+b2]
                  libswresample3/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                  libswscale5/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                  libsynctex2/oldoldstable 2018.20181218.49446-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2018.20181218.49446-1]
                  libsystemd0/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                  libtasn1-6/oldoldstable 4.13-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 4.13-3]
                  libtcl8.6/oldoldstable 8.6.9+dfsg-2+b1 armhf [aktualisierbar von: 8.6.9+dfsg-2]
                  libtiff5/oldoldstable 4.1.0+git191117-2~deb10u8 armhf [aktualisierbar von: 4.1.0+git191117-2~deb10u3]
                  libtinfo5/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                  libtinfo6/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                  libtirpc-common/oldoldstable 1.1.4-0.4+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.1.4-0.4]
                  libtirpc3/oldoldstable 1.1.4-0.4+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.1.4-0.4]
                  libudev-dev/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                  libudev1/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                  libudisks2-0/oldoldstable 2.8.1-4+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.8.1-4]
                  libvlc-bin/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  libvlc5/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  libvlccore9/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  libvpx5/oldoldstable 1.7.0-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.7.0-3+deb10u1]
                  libwavpack1/oldoldstable 5.1.0-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.0-6]
                  libwebkit2gtk-4.0-37/oldoldstable 2.38.6-0+deb10u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 2.34.1-1~deb10u1+rpi1]
                  libwebp6/oldoldstable 0.6.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.6.1-2+deb10u1]
                  libwebpdemux2/oldoldstable 0.6.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.6.1-2+deb10u1]
                  libwebpmux3/oldoldstable 0.6.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.6.1-2+deb10u1]
                  libx11-6/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
                  libx11-data/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 all [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
                  libx11-dev/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
                  libx11-xcb1/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
                  libxml2/oldoldstable 2.9.4+dfsg1-7+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.9.4+dfsg1-7+deb10u2]
                  libxpm4/oldoldstable 1:3.5.12-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:3.5.12-1]
                  libxslt1.1/oldoldstable 1.1.32-2.2~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.1.32-2.2~deb10u1]
                  libyajl2/oldoldstable 2.1.0-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.0-3]
                  libzbar0/oldoldstable 0.22-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.22-1]
                  linux-libc-dev/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                  locales/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                  lxinput/oldoldstable 0.3.5-1+rpt9 armhf [aktualisierbar von: 0.3.5-1+rpi9]
                  mariadb-common/oldoldstable 1:10.3.39-0+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1:10.3.31-0+deb10u1]
                  multiarch-support/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                  ncurses-base/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 all [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                  ncurses-bin/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                  ncurses-term/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 all [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                  node-end-of-stream/oldoldstable 1.4.1-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.4.1-1]
                  node-json-schema/oldoldstable 0.2.3-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 0.2.3-1]
                  node-minimatch/oldoldstable 3.0.4-3+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.0.4-3]
                  node-minimist/oldoldstable 1.2.0-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.2.0-1+deb10u1]
                  node-qs/oldoldstable 6.5.2-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 6.5.2-1]
                  node-tar/oldoldstable 4.4.6+ds1-3+deb10u2 all [aktualisierbar von: 4.4.6+ds1-3+deb10u1]
                  node-tough-cookie/oldoldstable 2.3.4+dfsg-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.3.4+dfsg-1]
                  nodejs-doc/oldoldstable 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 all [aktualisierbar von: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1]
                  nodejs/nodistro 18.19.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 14.18.1-deb-1nodesource1]
                  ntfs-3g/oldoldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1]
                  openjdk-11-jdk-headless/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
                  openjdk-11-jdk/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
                  openjdk-11-jre-headless/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
                  openjdk-11-jre/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
                  openssh-client/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
                  openssh-server/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
                  openssh-sftp-server/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
                  openssl/oldoldstable 1.1.1n-0+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u7]
                  perl-base/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                  perl-modules-5.28/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 all [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                  perl/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                  policykit-1/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                  poppler-utils/oldoldstable 0.71.0-5+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.71.0-5]
                  publicsuffix/oldoldstable 20220811.1734-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 20190415.1030-1]
                  pulseaudio-module-bluetooth/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
                  pulseaudio-utils/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
                  pulseaudio/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
                  python-cryptography/oldoldstable 2.6.1-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.6.1-3+deb10u2]
                  python-flask/oldoldstable 1.0.2-3+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.0.2-3]
                  python-ipaddress/oldoldstable 1.0.17-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.0.17-1]
                  python-jinja2/oldoldstable 2.10-2+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.10-2]
                  python-pil/oldoldstable 5.4.1-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.4.1-2+deb10u2]
                  python-requests/oldoldstable 2.21.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.21.0-1]
                  python-urllib3/oldoldstable 1.24.1-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.24.1-1]
                  python-werkzeug/oldoldstable 0.14.1+dfsg1-4+deb10u2 all [aktualisierbar von: 0.14.1+dfsg1-4+deb10u1]
                  python3-cryptography/oldoldstable 2.6.1-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.6.1-3+deb10u2]
                  python3-flask/oldoldstable 1.0.2-3+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.0.2-3]
                  python3-ipython/oldoldstable 5.8.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 5.8.0-1]
                  python3-jinja2/oldoldstable 2.10-2+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.10-2]
                  python3-jupyter-core/oldoldstable 4.4.0-2+deb10u1 all [aktualisierbar von: 4.4.0-2]
                  python3-lxml/oldoldstable 4.3.2-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 4.3.2-1+deb10u3]
                  python3-pgzero/oldoldstable 1.2.post4+dfsg-2+~rpt1 all [aktualisierbar von: 1.2.post4+dfsg-2]
                  python3-pil.imagetk/oldoldstable 5.4.1-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.4.1-2+deb10u2]
                  python3-pil/oldoldstable 5.4.1-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.4.1-2+deb10u2]
                  python3-renderpm/oldoldstable 3.5.13-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.5.13-1+deb10u1]
                  python3-reportlab-accel/oldoldstable 3.5.13-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.5.13-1+deb10u1]
                  python3-reportlab/oldoldstable 3.5.13-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 3.5.13-1+deb10u1]
                  python3-requests/oldoldstable 2.21.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.21.0-1]
                  python3-sense-hat/oldoldstable 2.4.0-1~bpo10+1 armhf [aktualisierbar von: 2.2.0-1]
                  python3-uno/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  python3-urllib3/oldoldstable 1.24.1-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.24.1-1]
                  python3-werkzeug/oldoldstable 0.14.1+dfsg1-4+deb10u2 all [aktualisierbar von: 0.14.1+dfsg1-4+deb10u1]
                  python3.7-venv/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
                  qt5-gtk-platformtheme/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                  raspberrypi-bootloader/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                  raspberrypi-kernel/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                  rpi-eeprom/oldoldstable 16.0-1~buster armhf [aktualisierbar von: 13.0-1~buster]
                  rsyslog/oldoldstable 8.1901.0-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 8.1901.0-1]
                  ruby-activesupport/oldoldstable 2:5.2.2.1+dfsg-1+deb10u5 all [aktualisierbar von: 2:5.2.2.1+dfsg-1+deb10u3]
                  ruby-tzinfo/oldoldstable 1.2.5-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.2.5-1]
                  sqlite3/oldoldstable 3.27.2-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.27.2-3+deb10u1]
                  ssh/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 all [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
                  sudo/oldoldstable 1.8.27-1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.8.27-1+deb10u3]
                  systemd-sysv/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                  tzdata/oldoldstable 2021a-0+deb10u12 all [aktualisierbar von: 2021a-0+deb10u3]
                  udev/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                  udisks2/oldoldstable 2.8.1-4+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.8.1-4]
                  uno-libs3/oldoldstable 6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  unzip/oldoldstable 6.0-23+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 6.0-23+deb10u2]
                  ure/oldoldstable 6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                  vim-common/oldoldstable 2:8.1.0875-5+deb10u6 all [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                  vim-tiny/oldoldstable 2:8.1.0875-5+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                  vlc-data/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  vlc-l10n/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  vlc-plugin-base/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  vlc-plugin-notify/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  vlc-plugin-qt/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  vlc-plugin-samba/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  vlc-plugin-skins2/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  vlc-plugin-video-output/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  vlc-plugin-video-splitter/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  vlc-plugin-visualization/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  vlc/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                  wireless-regdb/oldoldstable 2022.04.08-2~deb10u1 all [aktualisierbar von: 2018.05.09-0~rpt1]
                  x11-xserver-utils/oldoldstable 7.7+8+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7.7+8+rpi1]
                  xdg-utils/oldoldstable 1.1.3-1+rpt1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.1.3-1+rpt1]
                  xserver-common/oldoldstable 2:1.20.4-1+rpt4+deb10u9 all [aktualisierbar von: 2:1.20.4-1+rpt3+deb10u3]
                  xserver-xorg-core/oldoldstable 2:1.20.4-1+rpt4+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 2:1.20.4-1+rpt3+deb10u3]
                  xxd/oldoldstable 2:8.1.0875-5+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                  xz-utils/oldoldstable 5.2.4-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.2.4-1]
                  zlib1g-dev/oldoldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
                  zlib1g/oldoldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
                  DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Sam Son last edited by
                    sportlich 😉
                      Das ist glaube ich auch bislang der Höchstwert.
                      Herzlichen Glückwunsch...
                      Und natürlich ist da wieder jeder Zipp und Zapp installiert...
                      sudo apt full-upgrade
                      funktioniert?
                        @sam-son
                        Zuvor:
                        sudo apt remove npm nodejs nodejs-doc node-*
                        • Sam Son
                          Danke schon mal für deinen / euren support!
                          • Ich denke das hat geklappt? Was wäre jetzt der nächste Schritt? Die IoBroker weboberfläche (http://10.0.0.1:8081/) lässt sich nach wie vor nicht öffnen wie es scheint
                          • Habe ich dich richtig verstanden, dass ich eine alte Raspberry PI version die sich nicht über eine console updaten lässt? Hilft da nur neu installieren? Ich habe auch ein paar python scripts laufen, muss ich da von hand backups von den cronjobs und den scripts erstellen?
                          • Warum ist denn mein System so outdated? Wie verhindert man das, lassen sich regelmäßige upgrades automatisieren?
                          • Ihr meintet ich habe viel installiert, war mir nicht bewusst, dachte ich habe nur ein paar basic sachen und halt adapter ausprobiert
                          • Meintet ihr ich soll den Desktop deinstallieren? Ich nutze den hin und wieder
                          $ sudo apt update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                            apt policy nodejs
                            sagt?
                            Du hast eine abgekündigte Version da laufen. Und auch in der für einen PI4 suboptimalen 32Bit-Variante.
                            Weil du es offenbar nie updatest? Regelmäßig in den Paketmanager schauen.
                            Per
                            sudo apt update
                            macht man das.
                            Und ein OfficePaket und einen VLC-Mediaplayer usw... Was willlst du damit auf einem Server?
                            Ja, natürlich. Wozu braucht man einen Desktop auf einem Server? Entweder wird ein Programm über die Kommandozeile oder über ein WebFrontend bedient. Da braucht es keinen fetten Desktop.
                              @sam-son
                              reboot hingelegt?
                              iob diag
                              sagt nun?
                              • Sam Son
                                Den Desktop habe ich für die software von einem USB Stick für zusätzliche Verbindungen gebraucht, frag mich nicht wie das Ding geheißen hat, aber hat eh meistens gezickt. OfficePaket etc. war soweit ich mich erinnere bei der Desktop Installation dabei, aber kann schon dass ich das dickere Paket damals nahm. Ist mein erster Raspberry und mein erstes Linux System, alles nicht so einfach 🙂
                                Mir graust ein wenig vorm neu aufsetzen, war doch einiges an arbeit bis alles mal gelaufen ist.
                                Es war nodejs nicht mehr installiert, habe die befehle die du oben für eine nodejs installation genannt hast ausgeführt, und dann durchgestartet. Unten die angeforderten logs, übrigens geht iobroker oberfläche (http://10.0.0.1:8081/#tab-adapters) immer noch nicht, obwohl iobroker zu laufen scheint.
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                 00:04:06 up 3 min,  3 users,  load average: 1.69, 1.47, 0.65
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Wed 2024-01-31 00:04:06 CET
                                           Universal time: Tue 2024-01-30 23:04:06 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           7.9G        636M        6.7G         48M        581M        7.0G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         8.0G        636M        6.8G
                                         7898 M total memory
                                          636 M used memory
                                          249 M active memory
                                          826 M inactive memory
                                         6680 M free memory
                                           75 M buffer memory
                                          506 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                                [Wed Jan 31 00:00:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E7:FE:E1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=634e11a1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Wed Jan 31 00:00:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Wed Jan 31 00:00:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Wed Jan 31 00:00:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                /var:
                                726M    /var/
                                476M    /var/cache
                                463M    /var/cache/apt
                                404M    /var/cache/apt/archives
                                141M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                                325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools
                                npm ERR! extraneous: @bropat/fluent-ffmpeg@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@bropat/fluent-ffmpeg
                                npm ERR! extraneous: @cospired/i18n-iso-languages@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@cospired/i18n-iso-languages
                                npm ERR! extraneous: @derhuerst/http-basic@8.2.4 /opt/iobroker/node_modules/@derhuerst/http-basic
                                npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                                npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                                npm ERR! extraneous: @sentry/core@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                                npm ERR! extraneous: @sentry/hub@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                                npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                                npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                                npm ERR! extraneous: @sentry/node@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                                npm ERR! extraneous: @sentry/tracing@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                                npm ERR! extraneous: @sentry/types@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                                npm ERR! extraneous: @sentry/utils@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                                npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                                npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                                npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                                npm ERR! extraneous: @types/bl@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                                   - jede menge weiterer NPM errors, entfernt da post zu lang
                                npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/y18n
                                npm ERR! extraneous: yargs-parser@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs-parser
                                npm ERR! extraneous: yargs@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs
                                npm ERR! extraneous: kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: findup-sync@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/findup-sync
                                npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-glob
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/micromatch
                                npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/braces
                                npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/fill-range
                                npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/is-number
                                npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/to-regex-range
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: ansi-colors@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ansi-colors
                                npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/anymatch
                                npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/argparse
                                npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/binary-extensions
                                npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/braces
                                npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/chokidar
                                npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/cliui
                                npm ERR! extraneous: debug@4.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/fill-range
                                npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/is-binary-path
                                npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/is-number
                                npm ERR! extraneous: js-yaml@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/js-yaml
                                npm ERR! extraneous: minimatch@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/minimatch
                                npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/readdirp
                                npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/supports-color
                                npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/to-regex-range
                                npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
                                npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs
                                npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
                                npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up
                                npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/path-exists
                                npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type
                                npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/micromatch
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream/node_modules/escape-string-regexp
                                npm ERR! extraneous: form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules/form-data
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-descriptor
                                npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/debug
                                npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: ajv@8.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/ajv
                                npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse
                                npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                                npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/define-property
                                npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/extend-shallow
                                npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-descriptor
                                npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-extendable
                                npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-plain-object
                                npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker/node_modules/fast-levenshtein
                                npm ERR! extraneous: has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                                npm ERR! extraneous: has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                                npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror/node_modules/core-util-is
                                npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap/node_modules/normalize-path
                                npm ERR! extraneous: acorn@8.11.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vm2/node_modules/acorn
                                npm ERR! extraneous: is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
                                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/debug/node_modules/ms
                                npm ERR! extraneous: isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-30T23_04_19_074Z-debug-0.log
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     5.7.0
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.3.5  [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.11.2 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.5.10 [Updatable]
                                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.7.13 [Updatable]
                                Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 0.9.9  [Updatable]
                                Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
                                Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.11.1 [Updatable]
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 5.7.0  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.14.0 [Updatable]
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 5.3.2  [Updatable]
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.15 [Updatable]
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        2677
                                States:         2390
                                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23893      1224/io.jarvis.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16924      574/sshd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19085      572/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20855      557/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22603      557/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       22882      1182/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16926      574/sshd
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          19084      572/cupsd
                                udp        0      0 0.0.0.0:56213           0.0.0.0:*                           1001       23293      1399/io.eusec.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:46022           0.0.0.0:*                           108        18106      409/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19217      472/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19091      540/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:41613           0.0.0.0:*                           1001       27134      1399/io.eusec.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:52879           0.0.0.0:*                           1001       24145      1399/io.eusec.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:56989           0.0.0.0:*                           1001       26645      1399/io.eusec.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:44733           0.0.0.0:*                           1001       24140      1399/io.eusec.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18104      409/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:60193           0.0.0.0:*                           1001       24150      1399/io.eusec.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:36189           0.0.0.0:*                           1001       23288      1399/io.eusec.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:43877           0.0.0.0:*                           1001       27616      1399/io.eusec.0
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17213      472/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18105      409/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::47993                :::*                                108        18107      409/avahi-daemon: r
                                2024-01-31 00:03:29.178  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                                2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js
                                2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                                2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                                2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
                                2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                                2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js'
                                2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                                2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                                2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2024-01-31 00:03:29.181  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.deconz.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                2024-01-31 00:04:02.980  - info: eusec.0 (1399) Disconnected from station T8010N2321120F88
                                2024-01-31 00:04:08.056  - info: eusec.0 (1399) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 21875
                                2024-01-31 00:05:11.673  - info: eusec.0 (1399) Disconnected from station T8010N2321120F88
                                2024-01-31 00:05:16.728  - info: eusec.0 (1399) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 20262
                                  Thomas Braun Most Active @Sam Son last edited by
                                  @sam-son sagte in IOBroker zerschossen 😞:
                                  Da wirst du nicht drumherumkommen.
                                  • jede menge weiterer NPM errors, entfernt da post zu lang
                                  Die muss ich aber sehen...
                                  iob upgrade all
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob restart
                                  iob start admin
                                  Dann nochmal
                                  iob diag
                                  Sam Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Sam Son
                                    Sam Son @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Du bist gewaltig! Danke für deine Zeit. Es scheint jetzt wieder zu laufen, und auch noch alles Up-To-Date. Siehst du in den Logs noch Probleme die zu beheben sind?
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Architecture: arm
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     00:29:59 up 29 min,  3 users,  load average: 2.24, 2.38, 1.70
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2024-01-31 00:30:00 CET
                                               Universal time: Tue 2024-01-30 23:30:00 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           7.9G        773M        5.7G         47M        1.5G        6.8G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         8.0G        773M        5.8G
                                             7898 M total memory
                                              774 M used memory
                                              428 M active memory
                                             1628 M inactive memory
                                             5653 M free memory
                                              129 M buffer memory
                                             1341 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      117G   12G  101G  11% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                                    TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                    /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                    |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    726M    /var/
                                    476M    /var/cache
                                    463M    /var/cache/apt
                                    141M    /var/lib
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    1.3G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    204M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
                                    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2468130-if00
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  5.0.17
                                    admin:          6.13.15
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                    Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        3528
                                    States:         3170
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36413      4157/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36406      4157/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       43972      6344/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       36955      4483/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       48808      6805/io.deconz.0
                                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       48809      6805/io.deconz.0
                                    2024-01-31 00:31:26.761  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter deconz@1.3.23
                                    2024-01-31 00:31:26.951  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                                    2024-01-31 00:31:26.983  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    2024-01-31 00:31:26.992  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    2024-01-31 00:31:27.001  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    2024-01-31 00:31:27.009  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    2024-01-31 00:31:27.019  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    2024-01-31 00:31:27.027  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    2024-01-31 00:31:27.036  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    2024-01-31 00:31:27.044  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    2024-01-31 00:31:27.054  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    2024-01-31 00:31:27.062  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    2024-01-31 00:31:27.071  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    2024-01-31 00:31:27.079  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2024-01-31 00:31:27.088  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                                    2024-01-31 00:31:27.100  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2024-01-31 00:31:27.289  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object enum.functions.color created/updated
                                    2024-01-31 00:31:27.302  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.deconz created/updated
                                    2024-01-31 00:31:28.414  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                                    2024-01-31 00:31:28.490  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6805
                                    2024-01-31 00:31:29.415  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "jarvis@3.0.15". Try to install it... 1 attempt
                                    2024-01-31 00:31:29.415  - info: host.raspberrypi iobroker install jarvis@3.1.8 using installedFrom
                                    2024-01-31 00:31:31.705  - info: deconz.0 (6805) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-31 00:31:31.847  - error: deconz.0 (6805) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.1:8090
                                    2024-01-31 00:31:31.868  - warn: deconz.0 (6805) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.1:443
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Mem:           7.9G        553M        6.1G         47M        1.2G        7.0G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         8.0G        553M        6.2G
                                    Active iob-Instances:   6
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                            admin                   6.13.15
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                2684
                                    States:                 2395
                                    Size of iob-Database:
                                    6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                    5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    744K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    744K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      @sam-son
                                      Dann davon ein Backup ziehen und damit auf ein neuinstalliertes Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Variante umziehen.
                                      1147
