    4. kein iobroker-Backup mit Backitup
      Thomas Braun Most Active @Hausbaer last edited by
      @hausbaer
      Nein. Ich meine den ganzen Kram:
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * nftables.service                   loaded failed failed nftables
      * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
      * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
      * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
      * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
      * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
      * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
      * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
      * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
      * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
      * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Hausbaer last edited by
        @hausbaer sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
        apt update && apt upgrade -y && apt autoremove -y
        Das ist meiner Meinung nach eine schwindelige Anleitung.
        • Erstmal funktionieren diese Befehle nur als root (das ist no go!)
          und wenn da ein neuer Kernel mitkommt, ziehst du dir den Kernel unterm A... weg.
        • Das sudo apt autoremove führe ich immer nur nach einem reboot aus.
          Hausbaer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Und wie krieg ich den ganzen Kram jetzt gebacken? 😲
          Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Hausbaer @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
            Versteh ich nicht ganz. Bis auf das apt autoremove -y ist das doch
            hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md so beschrieben.
            • Meister Mopper
              hier
              Ja, das passiert beim ersten Einrichten. Da steht aber auch, dass ein User einzurichten ist, und ab dann mit diesem gearbeitet wird.
              apt autoremove geht aus dem genannten Grund nicht, steht ja auch aus gutem Grund nicht da!
                Keine Ahnung. Mit LXC geb ich mich eigentlich auch nicht ab.
                • Meister Mopper
                  Die Anleitung von @crunchip ist schon die richtige.
                  Wieso will eigentlich kein Mensch mehr suchen, richtige Lösungen werden glaube ich immer seltener (ich werde auch schon müde 😁 ).
                    @thomas-braun sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
                    @hausbaer
                    Ich hab grad mal nen iob-Server neu aufgesetzt. Nach der Anleitung hier
                    Ergebnis:
                    Die gleichen "Fehler"
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Failed to query system properties: Connection timed out
                    model name      : AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     19:26:23 up 25 min,  0 user,  load average: 1.42, 1.53, 1.29
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                    Failed to query server: Connection timed out
                    *** User and Groups ***
                    helmut
                    /home/helmut
                    helmut sudo users
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.6G        357M        5.0G         77K        3.3G        8.2G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          9.1G        357M        5.5G
                             8192 M total memory
                              340 M used memory
                              239 M active memory
                             3052 M inactive memory
                             4720 M free memory
                                0 M buffer memory
                             3130 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    * networking.service                 loaded failed failed Raise network interfaces
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    12 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/loop1     ext4    12G  2.0G  9.2G  18% /
                    none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                    tmpfs          tmpfs   15G     0   15G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs  5.9G   72K  5.9G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    [Mon Jan 29 18:38:56 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 00f6a6d1-3114-4076-a271-1888ec86d71e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Jan 29 18:38:56 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 00f6a6d1-3114-4076-a271-1888ec86d71e r/w. Quota mode: none.
                    [Mon Jan 29 18:38:58 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 77f8d533-299f-4623-b58f-dd04c3b7ca37 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Jan 29 18:39:06 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem af4ca989-a3ad-47ba-9531-70d67e3b340e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Jan 29 18:39:08 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 83957904-47b6-4cdc-a603-8c1ca3192aa7 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Jan 29 18:39:10 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem ba3a3211-6e2e-453e-ab2d-87a60fa02e8f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Jan 29 18:44:36 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Jan 29 18:44:57 2024] EXT4-fs (loop1): unmounting filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90.
                    [Mon Jan 29 18:45:07 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Jan 29 19:01:06 2024] EXT4-fs (loop1): unmounting filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90.
                    [Mon Jan 29 19:01:07 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
                    /var:
                    417M    /var/
                    247M    /var/cache
                    243M    /var/cache/apt
                    168M    /var/cache/apt/archives
                    145M    /var/lib
                          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                          turn off this notice.
                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                    384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test                            -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Objects and States
                    Objects:        142
                    States:         105
                    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          291741     327/master
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508272     11354/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508265     11354/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          474036     1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       507772     11372/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          291742     327/master
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          247375     1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          474040     1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          474038     1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          474042     1/init
                    2024-01-29 19:23:40.582  - info: host.iobroker-test connected to Objects and States
                    2024-01-29 19:23:40.588  - info: host.iobroker-test added notifications configuration of host
                    2024-01-29 19:23:40.725  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeCurrent"
                    2024-01-29 19:23:40.726  - info: host.iobroker-test 3 instances found
                    2024-01-29 19:23:40.728  - info: host.iobroker-test starting 3 instances
                    2024-01-29 19:23:40.732  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeNewest"
                    2024-01-29 19:23:40.738  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeNewestNext"
                    2024-01-29 19:23:40.740  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmCurrent"
                    2024-01-29 19:23:40.743  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.admin.0 started with pid 11372
                    2024-01-29 19:23:40.745  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmNewest"
                    2024-01-29 19:23:40.746  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmNewestNext"
                    2024-01-29 19:23:40.789  - info: host.iobroker-test Some obsolete host states deleted.
                    2024-01-29 19:23:41.248  - info: admin.0 (11372) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-29 19:23:41.256  - info: admin.0 (11372) requesting all objects
                    2024-01-29 19:23:41.290  - info: admin.0 (11372) received all objects
                    2024-01-29 19:23:41.295  - warn: admin.0 (11372) Repository cannot be read: Active repo - stable
                    2024-01-29 19:23:41.295  - warn: admin.0 (11372) Active repository "stable" cannot be read
                    2024-01-29 19:23:41.356  - info: admin.0 (11372) socket.io server listening on port 8081
                    2024-01-29 19:23:41.357  - info: admin.0 (11372) http server listening on port 8081
                    2024-01-29 19:23:41.357  - info: admin.0 (11372) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-01-29 19:23:44.738  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.discovery.0 started with pid 11399
                    2024-01-29 19:23:45.149  - info: discovery.0 (11399) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-29 19:23:48.736  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11414
                    2024-01-29 19:23:49.176  - info: backitup.0 (11414) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-29 19:23:49.190  - info: backitup.0 (11414) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                      crunchip Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by
                      Scheinbar nicht ganz nach der Anleitung😉
                        Hausbaer last edited by Homoran
                        Sorry, aber welche Anleitung meinst du?
                        diese hier? https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                        Das kann ich so leider nicht stehen lassen. Nach welchen Punkten soll ich suchen, wenn mir nicht klar ist, nach was? Wo liegt der Fehler, was ist mein Problem?
                        MartinP simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          MartinP @Hausbaer last edited by
                          @hausbaer mir scheint es da Probleme mit dem Betriebssystem zu geben
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Hausbaer last edited by
                            @hausbaer
                            Hier liegt schonmal das erste Problem.
                            2024-01-29 14:40:34.222 error [iobroker/iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            Bitte führe das Backup auf der CLI aus und poste hier die Ausgabe.
                            iob backup
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active last edited by
                              @Hausbaer
                              Mit welchem Template hast Du den LXC aufgesetzt?
                                Hausbaer @simatec last edited by
                                @simatec
                                HIer die Ausgabe:
                                helmut@iobroker:~$ iob backup
                                host.iobroker 34560 states saved
                                host.iobroker 41492 objects saved
                                <--- Last few GCs --->
                                [58582:0x5c3f870]    62679 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.4 (2081.8) -> 2046.4 (2081.8) MB, 620.5 / 0.0 ms  (+ 194.7 ms in 38 steps since start of marking, biggest step 27.1 ms, walltime since start of marking 1055 ms) (average mu = 0.497, current mu = 0.50[58582:0x5c3f870]    64210 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.5 (2081.9) -> 2046.8 (2082.1) MB, 851.5 / 0.0 ms  (+ 42.6 ms in 8 steps since start of marking, biggest step 26.7 ms, walltime since start of marking 991 ms) (average mu = 0.458, current mu = 0.416)
                                <--- JS stacktrace --->
                                 1: 0xb95b60 node::Abort() [node]
                                 2: 0xa9a7f8  [node]
                                 3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                                 4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                                 5: 0xf4cba5  [node]
                                 6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                                 7: 0xf3978e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                 8: 0xf3ab57 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                 9: 0xf1b0a0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                10: 0xf12b14 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                                11: 0xf14dc8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                                12: 0xf1e38d v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::base::Vector<char const> const&, v8::internal::AllocationType) [node]
                                13: 0xd7e3a3 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [node]
                                14: 0xc81e39 node::StringBytes::Encode(v8::Isolate*, char const*, unsigned long, node::encoding, v8::Local<v8::Value>*) [node]
                                15: 0xb6870d  [node]
                                16: 0x169372f  [node]
                                /usr/bin/iob: line 12: 58580 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                helmut@iobroker:~$
                                  Hausbaer @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  • MartinP
                                    @hausbaer Welche Rechte hat denn der User "helmut"
                                    groups helmut
                                    groups iobroker
                                      @martinp sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
                                      groups iobroker
                                      helmut@iobroker:~$ groups helmut
                                      helmut : helmut sudo users iobroker
                                      helmut@iobroker:~$ groups iobroker
                                      iobroker : iobroker tty dialout audio video
                                      helmut@iobroker:~$
                                      • MartinP
                                        @hausbaer Schade, ich habe auch einen LXC-Container mit Debian für iobroker. Der ist aber mit Debian 11 aufgesetzt worden, und dann irgendwann auf Debian 12 hochgezogen ...
                                        Der "iobroker" User und "martin" sehen bei mir jedenfalls auch so aus ...
                                        Bin etwas Ratlos ...
                                        Hier noch die Proxmox Optionen meines Containers
                                        H Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Hausbaer @MartinP last edited by
                                          @martinp
                                          Sieht bei mir ähnlich aus, mit Ausnahme des priviligierten Containers
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @MartinP last edited by
                                            keyctl im lxc vergessen?
                                            1936
