    4. kein iobroker-Backup mit Backitup
      Hausbaer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Und wie krieg ich den ganzen Kram jetzt gebacken? 😲
      Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Hausbaer @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
        @hausbaer sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
        apt update && apt upgrade -y && apt autoremove -y
        Das ist meiner Meinung nach eine schwindelige Anleitung.
        • Erstmal funktionieren diese Befehle nur als root (das ist no go!)
          und wenn da ein neuer Kernel mitkommt, ziehst du dir den Kernel unterm A... weg.
        Versteh ich nicht ganz. Bis auf das apt autoremove -y ist das doch
        hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md so beschrieben.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Hausbaer last edited by
          hier
          Ja, das passiert beim ersten Einrichten. Da steht aber auch, dass ein User einzurichten ist, und ab dann mit diesem gearbeitet wird.
          apt autoremove geht aus dem genannten Grund nicht, steht ja auch aus gutem Grund nicht da!
            Thomas Braun Most Active @Hausbaer last edited by
            Keine Ahnung. Mit LXC geb ich mich eigentlich auch nicht ab.
            • Meister Mopper
              Die Anleitung von @crunchip ist schon die richtige.
              Wieso will eigentlich kein Mensch mehr suchen, richtige Lösungen werden glaube ich immer seltener (ich werde auch schon müde 😁 ).
                @thomas-braun sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
                @hausbaer
                Nein. Ich meine den ganzen Kram:
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
                * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
                * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                Ich hab grad mal nen iob-Server neu aufgesetzt. Nach der Anleitung hier
                Ergebnis:
                Die gleichen "Fehler"
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Failed to query system properties: Connection timed out
                model name      : AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 19:26:23 up 25 min,  0 user,  load average: 1.42, 1.53, 1.29
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                Failed to query server: Connection timed out
                *** User and Groups ***
                helmut
                /home/helmut
                helmut sudo users
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.6G        357M        5.0G         77K        3.3G        8.2G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          9.1G        357M        5.5G
                         8192 M total memory
                          340 M used memory
                          239 M active memory
                         3052 M inactive memory
                         4720 M free memory
                            0 M buffer memory
                         3130 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                * networking.service                 loaded failed failed Raise network interfaces
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                12 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/loop1     ext4    12G  2.0G  9.2G  18% /
                none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                tmpfs          tmpfs   15G     0   15G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs  5.9G   72K  5.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                [Mon Jan 29 18:38:56 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 00f6a6d1-3114-4076-a271-1888ec86d71e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jan 29 18:38:56 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 00f6a6d1-3114-4076-a271-1888ec86d71e r/w. Quota mode: none.
                [Mon Jan 29 18:38:58 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 77f8d533-299f-4623-b58f-dd04c3b7ca37 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jan 29 18:39:06 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem af4ca989-a3ad-47ba-9531-70d67e3b340e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jan 29 18:39:08 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 83957904-47b6-4cdc-a603-8c1ca3192aa7 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jan 29 18:39:10 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem ba3a3211-6e2e-453e-ab2d-87a60fa02e8f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jan 29 18:44:36 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jan 29 18:44:57 2024] EXT4-fs (loop1): unmounting filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90.
                [Mon Jan 29 18:45:07 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jan 29 19:01:06 2024] EXT4-fs (loop1): unmounting filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90.
                [Mon Jan 29 19:01:07 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 906f7bce-d75c-41ef-b4f9-1e99bf576c90 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
                /var:
                417M    /var/
                247M    /var/cache
                243M    /var/cache/apt
                168M    /var/cache/apt/archives
                145M    /var/lib
                      Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                      turn off this notice.
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test                            -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Objects and States
                Objects:        142
                States:         105
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          291741     327/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508272     11354/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508265     11354/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          474036     1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       507772     11372/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          291742     327/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          247375     1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          474040     1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          474038     1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          474042     1/init
                2024-01-29 19:23:40.582  - info: host.iobroker-test connected to Objects and States
                2024-01-29 19:23:40.588  - info: host.iobroker-test added notifications configuration of host
                2024-01-29 19:23:40.725  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeCurrent"
                2024-01-29 19:23:40.726  - info: host.iobroker-test 3 instances found
                2024-01-29 19:23:40.728  - info: host.iobroker-test starting 3 instances
                2024-01-29 19:23:40.732  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeNewest"
                2024-01-29 19:23:40.738  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.nodeNewestNext"
                2024-01-29 19:23:40.740  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmCurrent"
                2024-01-29 19:23:40.743  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.admin.0 started with pid 11372
                2024-01-29 19:23:40.745  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmNewest"
                2024-01-29 19:23:40.746  - info: host.iobroker-test Delete state "system.host.iobroker-test.versions.npmNewestNext"
                2024-01-29 19:23:40.789  - info: host.iobroker-test Some obsolete host states deleted.
                2024-01-29 19:23:41.248  - info: admin.0 (11372) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-29 19:23:41.256  - info: admin.0 (11372) requesting all objects
                2024-01-29 19:23:41.290  - info: admin.0 (11372) received all objects
                2024-01-29 19:23:41.295  - warn: admin.0 (11372) Repository cannot be read: Active repo - stable
                2024-01-29 19:23:41.295  - warn: admin.0 (11372) Active repository "stable" cannot be read
                2024-01-29 19:23:41.356  - info: admin.0 (11372) socket.io server listening on port 8081
                2024-01-29 19:23:41.357  - info: admin.0 (11372) http server listening on port 8081
                2024-01-29 19:23:41.357  - info: admin.0 (11372) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2024-01-29 19:23:44.738  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.discovery.0 started with pid 11399
                2024-01-29 19:23:45.149  - info: discovery.0 (11399) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-29 19:23:48.736  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11414
                2024-01-29 19:23:49.176  - info: backitup.0 (11414) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-29 19:23:49.190  - info: backitup.0 (11414) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                  crunchip Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by
                  Scheinbar nicht ganz nach der Anleitung😉
                    Hausbaer last edited by Homoran
                    Sorry, aber welche Anleitung meinst du?
                    diese hier? https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                    Das kann ich so leider nicht stehen lassen. Nach welchen Punkten soll ich suchen, wenn mir nicht klar ist, nach was? Wo liegt der Fehler, was ist mein Problem?
                    MartinP simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @Hausbaer last edited by
                      @hausbaer mir scheint es da Probleme mit dem Betriebssystem zu geben
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Hausbaer last edited by
                        @hausbaer
                        Hier liegt schonmal das erste Problem.
                        2024-01-29 14:40:34.222 error [iobroker/iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        Bitte führe das Backup auf der CLI aus und poste hier die Ausgabe.
                        iob backup
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active last edited by
                          @Hausbaer
                          Mit welchem Template hast Du den LXC aufgesetzt?
                            Hausbaer @simatec last edited by
                            @simatec
                            HIer die Ausgabe:
                            helmut@iobroker:~$ iob backup
                            host.iobroker 34560 states saved
                            host.iobroker 41492 objects saved
                            <--- Last few GCs --->
                            [58582:0x5c3f870]    62679 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.4 (2081.8) -> 2046.4 (2081.8) MB, 620.5 / 0.0 ms  (+ 194.7 ms in 38 steps since start of marking, biggest step 27.1 ms, walltime since start of marking 1055 ms) (average mu = 0.497, current mu = 0.50[58582:0x5c3f870]    64210 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.5 (2081.9) -> 2046.8 (2082.1) MB, 851.5 / 0.0 ms  (+ 42.6 ms in 8 steps since start of marking, biggest step 26.7 ms, walltime since start of marking 991 ms) (average mu = 0.458, current mu = 0.416)
                            <--- JS stacktrace --->
                             1: 0xb95b60 node::Abort() [node]
                             2: 0xa9a7f8  [node]
                             3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                             4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                             5: 0xf4cba5  [node]
                             6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                             7: 0xf3978e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                             8: 0xf3ab57 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                             9: 0xf1b0a0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                            10: 0xf12b14 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                            11: 0xf14dc8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                            12: 0xf1e38d v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::base::Vector<char const> const&, v8::internal::AllocationType) [node]
                            13: 0xd7e3a3 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [node]
                            14: 0xc81e39 node::StringBytes::Encode(v8::Isolate*, char const*, unsigned long, node::encoding, v8::Local<v8::Value>*) [node]
                            15: 0xb6870d  [node]
                            16: 0x169372f  [node]
                            /usr/bin/iob: line 12: 58580 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                            helmut@iobroker:~$
                              Hausbaer @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              • MartinP
                                @hausbaer Welche Rechte hat denn der User "helmut"
                                groups helmut
                                groups iobroker
                                  @martinp sagte in kein iobroker-Backup mit Backitup:
                                  groups iobroker
                                  helmut@iobroker:~$ groups helmut
                                  helmut : helmut sudo users iobroker
                                  helmut@iobroker:~$ groups iobroker
                                  iobroker : iobroker tty dialout audio video
                                  helmut@iobroker:~$
                                  • MartinP
                                    @hausbaer Schade, ich habe auch einen LXC-Container mit Debian für iobroker. Der ist aber mit Debian 11 aufgesetzt worden, und dann irgendwann auf Debian 12 hochgezogen ...
                                    Der "iobroker" User und "martin" sehen bei mir jedenfalls auch so aus ...
                                    Bin etwas Ratlos ...
                                    Hier noch die Proxmox Optionen meines Containers
                                    H Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Hausbaer @MartinP last edited by
                                      @martinp
                                      Sieht bei mir ähnlich aus, mit Ausnahme des priviligierten Containers
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @MartinP last edited by
                                        keyctl im lxc vergessen?
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Hausbaer last edited by
                                          @hausbaer wo sicherst Du eigentlich per Backitup hin ? Nur lokal oder auf eine NAS ?
                                            Hausbaer @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 per FTP auf Nas
                                            1936
