      Arnulf last edited by Arnulf
      ich würde gerne eine Icon-Farbe setzen, die abhängig von einem Wert ist.
      Ich habe hier etwas gefunden, das aussieht, als ob mir das helfen könnte. Aber ich vermute, nicht so richtig, weil wahrscheinlich die Farben nicht stimmen.
      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500, 'val_best': 100}
      Farben sollen wie folgt gesetzt werden:
      0-35: grün
      36-120: gelb
      121 und größer: rot
      Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man das bei einer Entity-Definition machen kann?
      Hier das, was ich habe. (Die Farben sind noch nicht richtig gesetzt)
                  ScreensaverEntity: 'alias.0.Wetter.Arbeitszimmer.pm25',
                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                  ScreensaverEntityIconOn: 'circle',
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityText: "PM2.5",
                  ScreensaverEntityUnitText: 'µg/m³',
      an einer Stelle habe ich das gesehen:
       color: '{{iif(states("binary_sensor.test")=="on", "[0,255,0]", "[255,165,0]")}}'
      ich sehe aber nicht, wie es genau weiter helfen kann. Ich kenne TS dafür zu wenig
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        @arnulf
        Das wir ein iif haben ist mir neu
        val_best ist der Wert, der grün signalisiert. Wenn der bei 100 ist, dann kann 0 und 500 nur rot sein, da die Farbabschwächung zu beiden Seiten in Richtung rot geht...
        0 = grün, gelb = 250, rot = 500 --> zwischen diesen Werten entsprechende Farbabstufungen
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 500}
        0-35: grün
        36-120: gelb
        121 und größer: rot
        ist nicht vorgesehen. Nur linearer Farbübergang.
        Müsste über den Warnings (analog Abfallkalender) und externe Datenpunkte realisiert werden.
          ich habe das hierher:
          https://docs.nspanel.pky.eu/entities/#override-icons-or-names
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ticaki Developer @Arnulf last edited by
            @arnulf
            Das hat überhaupt nichts mit diesem Skript zu tun.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by
              @arnulf
              Das ist Yaml und Python und das gehört zu HA
              • Armilar
                @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                0-35: grün
                36-120: gelb
                121 und größer: rot
                sehe grad, das ist der PM2.5
                Du kannst dir den NAQI in einem anderen Datenpunkt unter 0_userdate mit einem Script berechnen...
                Dann wären die Farben wieder linear...
                  TT-Tom last edited by TT-Tom
                  Update v4.3.3.39
                  was ist neu
                  • für die Warnungen, die beim Schreiben von Werten in die Userdatenpunkte, welche Readonly sind, wurde ein Fix durchgeführt
                  Wie funktioniert das Update?
                  Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                  // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                  austauschen
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                  VG
                  @ticaki , @Armilar & @TT-Tom 😊
                    Arnulf @Armilar last edited by
                    @armilar
                    Vielen Dank für die Tabelle.
                    Das hilft schon mal mit der Bewertung.
                    Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Berechnung in das Skript rein bekomme oder wie ich den Wert aus dem userdata in die Entity bekomme.
                    Meine Idee ist im Moment, dass ich zwei Datenpunkte in die userdata lege (habe ich bereits gemacht) unde dann hier
                    1. einen Namen eines icons ablege für VOC-Index
                    2. Namen oder Wert der berechneten Farbe.
                    Ich weiß nur noch nicht, wie ich in der Entity korrekt auf diesen Datenpunkt verweise.
                      @tt-tom
                      Achtung!!
                      bei dem Fix zu den Warnungen sind leider 4 Datenpunkte übersehen worden, bitte das Update nochmal durchführen
                        Arnulf @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        wah... hatte gerade das Update gemacht und vergessen, dass ich da ja selbst eine kleine Änderung gemacht hatte...
                        Gerade korrigiert..
                        Jetzt nochmal 😬
                        • theknut
                          theknut @TT-Tom last edited by theknut
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @armilar @theknut oder auf meinem Github die Datei umschreiben. Ich verlinke/ kopiere sie dann ins Wiki.
                          sorry, war paar Tage afk, weil das Windows Branch Update meinen Rechner lahmgelegt hat.... kannst du mir bitte den Link geben? Man müsste in dem Skript eigentlich im Beispiel nur die Datenpunkte gleich mit .ACTUAL anlegen. Das war leider beim Umkopieren von meinem Skript und Anpassungen an das alte Skript verlorengegangen.
                          Also quasi aus
                          sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
                          sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity';
                          das machen
                          sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature.ACTUAL';
                          sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity.ACTUAL';
                          Aber geb trotzdem mal noch Link bitte, ich hab auch noch ein Skript für die Popupnotify Erstellung, die ich gerne teilen wollte. Ich poste es die Tage auch mal hier im Forum.
                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @theknut
                            Okay, werde ich anpassen.
                            PS: wir haben jetzt alle Scripts aus dem Wiki direkt nach Github geschoben, unter diesem Pfad ioBroker/Blockly. Dort kannst du auch deine Änderungen und Vorschläge hinschieben per PullRequest.
                              wenn ihr gerade so schön am Programmieren seid... 😉
                              Könnt ihr es möglich machen, dass man bei den Screensaver-Entities nicht nur feste Werte, sondern auch Verweise auf Datenpunkte anbietet?
                              Dann könnte ich bei einem Icon auf einen Datenpunkt verweisen, bei dem ich von außen (situationsbedingt) das Icon austausche.
                              Gleiches gilt für Farben
                                      // bottomScreensaverEntity 1
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                          ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                          ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                          ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                              in etwa so
                                          ScreensaverEntityIconOn: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.icon_irgendwas,
                                          ScreensaverEntityIconColor: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.farbe_irgendwas
                              Optimal wäre es, wenn in den User-Datenpunkten Strings stehen können
                              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TT-Tom @Arnulf last edited by
                                @arnulf
                                kannst du bitte ein Feature Request machen, sonst geht dein Wunsch hier unter. Sind zur Zeit stark in einem anderen Projekt eingebunden. Danke
                                  oha. Muss ich mal schauen, wie das überhaupt geh 🙂
                                  Ich versuche es mal
                                    @arnulf
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/new/choose einfach Feature Request auswählen.
                                      @arnulf
                                      Für Icons geht das doch schon... bis auf die linken im erweiterten.
                                      • Rene55
                                        Rene55 @theknut last edited by
                                        @theknut Ich bin gerade maximal verwirrt, ob ich hier mit dem richtigen Script bastle. Zum aktuellen Stand: Ich möchte die Luftfeuchte im Bad in einem cardLChart angezeigt bekommen. Nutze dazu das Script "Typescript für Influx2" mit der oben genannten Änderung mit .ACTUAL. Jetzt fehlt mir der Sprung zum Alias. Blackout!
                                          Arnulf @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          Hm.
                                          Ich habe nichts dazu gefunden.
                                          Wie sieht die Syntax dazu aus?
                                            ticaki Developer @Arnulf last edited by ticaki
                                            @arnulf
                                            Einfach eine ID rein schreiben - bei vielen Datenpunkten wird getestet obs eine State ID ist. Aber auch nicht bei allen.
                                            z.B. bei den von dir genannten:
                                            if (typeof leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn == 'string' && existsObject(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn as string)) {
                                            Könnte bei allen Screensaver Icons sein, mußte aus probieren.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7669
                                            6440025
