    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      emptykai @tombox last edited by
      @tombox (Ohne das ich viel Ahnung davon habe) kann man das Protokoll nicht einfach ändern? 😄
      Alternativ müsste ich machen, das wenn ich ein button drücke - er den iobroker stoppt, eu startet - sauger startet und wieder wie vorher.. aber das ist auch doof 😄
        tombox @emptykai last edited by
        @emptykai du kannst nur im Tuba adapter fragen ob es da eine Idee gibt
          @tombox okay - danke 🙂
            Butschek @tombox last edited by
            @tombox Hi,
            das ist eine super Geschichte, die Du da auf die Beine gestellt hast. Grundsätzlich funktioniert es mit den Grundfunktionen.
            Nun interessiert mich besonders die Raumreinigung. Gibt es irgendwo eine Erklärung, wie die Zonen sich aufbauen? Was sind das für Koordinaten? Sind dies Milimeter von der Basisstation aus, oder wie muss ich das verstehen?
            Ich habe mal Deinen Code verwendet:
            {"method":"selectZonesClean","data":{"zones":[{"x0":-1130,"y0":646,"x1":-830,"y1":646,"x2":-830,"y2":346,"x3":-1130,"y3":346,"cleanTimes":1,"type":"sweep"}]}}
            Probleme hatte er damit nicht. Außerdem ist er anders gefahren als er sonst üblicherweise startet. Allerdings habe ich in der EUFY App keine Raumsteuerung enthalten.
            Auch mein DPS ist kürzer als in anderen Beispielen hier zu finden:
            Viele Grüße
            Holger
            • N
              n0s4a2 last edited by
              super, dass du dich hingesetzt hast um den Adapter zu erstellen. Danke dafür!
              Allerdings habe ich scheinbar das gleiche Problem wie @emptykai
              euhome.0
              2023-11-30 10:36:29.560 error No IP found for 214365532cf4325ffdc5 cannot send command
              euhome.0
              2023-11-30 10:36:19.911 error Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: find() timed out. Is the device powered on and the ID or IP correct?
              Allerdings verwende ich nicht den Tuya Adapter und die Ports 6666 und 6667 sind laut netstat auch nicht belegt.
              Muss ich die separat für den Adapter freigeben?
              • N
                n0s4a2 @n0s4a2 last edited by
                Okay nvm, ich musste meinen ioBroker einmal neustarten, danach funktionierte der Adapter 😉
                  Butschek @Butschek last edited by Butschek
                  @butschek kann mir wirklich keiner die Einheiten der Koordinaten erklären? Sind es Zentimeter um den Punkt der Basis herum??
                  • caravandriver
                    caravandriver last edited by caravandriver
                    Woher weiß ich denn, welcher Raum welche ID hat?
                    Muss der JSON strin als Text ins Objekt?
                    • caravandriver
                      Im log kommt immer "Error parsing SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
                      wenn ich
                      {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[4],"cleanTimes":1}}
                      abschicke.,
                      Dann dreht er kurz los und stoppt wieder. Fährt dann zur Ladung.
                      • caravandriver
                        Wie ist eure Erfahrung mit dem eufy? In den letzten Tagen ist dieser ständig offline in der App und der Adapter macht "Disko". Das heißt für mich, die eufy Server sind schlecht / überlastet / kaputt.
                          Blotto112 last edited by
                          Guten Tag,
                          ich habe mal eine Frage:
                          Im ioBroker in den Objekten des Eufy Robovac in dem Ordner "dps"
                          sind Objekte aufgezählt. Gibt es dazu eine Erklärung was genau was ist und welche Werte dort erwartet werden?
                          Ich bin im besitzt von einem "eufy Clean L60 SES"
                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                          MfG
                          • V
                            VierlingMt last edited by VierlingMt
                            Hi @emptykai ,
                            vielen Dank für deinen Adapter. Wir haben seit heute den neuen X10 Pro Omni.
                            Der Login klappt auch aber er findet keine devices. Scheint das gleiche zu sein wie bei @Chris982? Siehe log unten.
                            Vielleicht kannst du dir es ja nochmal ansehen - wir sind von einem Roborok auf Eufy gewechselt und würden die Funktionenen gerne weiternutzen (Saubermachen wenn alle das Haus verlassen haben :))
                            Danke dir und Grüße,
                            Martin
                            Habe die Ausgabe des Adapters mal auf "all" gestellt. Er findet auch eine Gruppe aber keine Devices... über die App läuft der Roboter schon ganz normal:
                            euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	info	Found 0 device
                            euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	{"result":[],"t":1713589521575,"success":true,"status":"ok"}
                            euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	Received response:
                            euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	{"a":"tuya.m.my.group.device.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"gid":189872539,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"bd0f1dcaa54975c7cfeaed8e6fa9b0105e8d61c56773b19bde2c8cf8605bf93c"}
                            euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Sending parameters:
                            euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	strToSign: a=tuya.m.my.group.device.list||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi||et=0.0.1||lang=en||os=Android||requestId=23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a||sid=eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4||time=1713589505||ttid=android||v=1.0
                            euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Group: My Home (189872539)
                            euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	{"result":[{"geoName":"","rooms":[],"gmtModified":1713532935,"groupId":189872539,"gmtCreate":1713532935,"ownerId":"189872539","uid":"eu1713532934945c5ZPb","background":"","name":"My Home","id":125453691,"status":true}],"t":1713589521492,"success":true,"status":"ok"}
                            euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	Received response:
                            euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	{"a":"tuya.m.location.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"85c956d4-f966-4263-867e-51a5cd0f6d66","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"126458ad5bdec1fdcf2fade3414b6f397c3a4cf686eeb1f0ecabb3c5b590c95e"}
                            euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	Sending parameters:
                              tombox @VierlingMt last edited by
                              @vierlingmt brauch den Zugang von der app via mail
                              tombox2020@gmail.com
                              • V
                                VierlingMt @tombox last edited by
                                @tombox said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                Du hast Mail 🙂 Danke dir!
                                  @vierlingmt die v0.1.0 findet schon neue geräte aber kann sie noch nicht steuern
                                    plazmatic07 @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Kann ich bestätigen. Findet in der neuen Version den X10 👏🏼👏🏼👏🏼
                                    Kann man dir mit dem neuen Gerät weiterhelfen bzgl Logs oder ähnlichem?
                                      tombox @plazmatic07 last edited by
                                      @plazmatic07 gibt jetzt mit mqtt 0.1.1 mit mqtt unterstützeng einfach testen
                                      • V
                                        @tombox Du bist der Hit! Danke dir. Habe die 0.1.1 installiert.
                                        Über den dp euhome.0.id.dps.152 alias "mode_ctrl" kann ich mit Setzen auf "AUTO" die Reinigung starten! mit "GOING_TO_CHARGE" auch direkt stoppen.
                                        Perfekt 🙂
                                        Mehr brauchen wir tatsächlich garnicht
                                        Danke dir 💪
                                        • V
                                          @tombox doch nochmal ein Nachtrag. Der Adapter spuckt massig Fehlermeldungen aus siehe unten.
                                          da scheint einfach der Pfad "dps" zu fehlen zwischen der DeviceID und dem Parameter.
                                          Ggfs. kannst du da nochmal kurz prüfen?
                                          Martin
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:55:51.379	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:55:50.860	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.163" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:53:52.385	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:53:50.847	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:53:49.541	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:53:47.397	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.178" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:53:47.276	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:53:46.779	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:53:45.338	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:53:40.198	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:53:06.779	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:53:05.874	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:59.298	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:59.171	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:52.659	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:50.178	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:47.049	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:45.476	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:40.008	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:34.940	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:34.325	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:31.301	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:30.872	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:29.198	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:14.595	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:13.134	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:13.011	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.176" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:12.082	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:11.932	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:11.451	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:11.320	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.169" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:10.874	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:10.754	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:10.329	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:09.128	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:08.868	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.177" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:52:08.202	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:51:50.327	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          euhome.0
                                          2024-04-21 12:51:30.322	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            @vierlingmt v0.1.2 sollte das korrigiert haben
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            142
                                            13648
