      TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Achtung!!
      bei dem Fix zu den Warnungen sind leider 4 Datenpunkte übersehen worden, bitte das Update nochmal durchführen
        Arnulf @TT-Tom last edited by
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        wah... hatte gerade das Update gemacht und vergessen, dass ich da ja selbst eine kleine Änderung gemacht hatte...
        Gerade korrigiert..
        Jetzt nochmal 😬
        • theknut
          theknut @TT-Tom last edited by theknut
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @armilar @theknut oder auf meinem Github die Datei umschreiben. Ich verlinke/ kopiere sie dann ins Wiki.
          sorry, war paar Tage afk, weil das Windows Branch Update meinen Rechner lahmgelegt hat.... kannst du mir bitte den Link geben? Man müsste in dem Skript eigentlich im Beispiel nur die Datenpunkte gleich mit .ACTUAL anlegen. Das war leider beim Umkopieren von meinem Skript und Anpassungen an das alte Skript verlorengegangen.
          Also quasi aus
          sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature';
          sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity';
          das machen
          sensors['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = Path + 'buero_temperature.ACTUAL';
          sensors['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = Path + 'buero_humidity.ACTUAL';
          Aber geb trotzdem mal noch Link bitte, ich hab auch noch ein Skript für die Popupnotify Erstellung, die ich gerne teilen wollte. Ich poste es die Tage auch mal hier im Forum.
          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            TT-Tom last edited by TT-Tom
            @theknut
            Okay, werde ich anpassen.
            PS: wir haben jetzt alle Scripts aus dem Wiki direkt nach Github geschoben, unter diesem Pfad ioBroker/Blockly. Dort kannst du auch deine Änderungen und Vorschläge hinschieben per PullRequest.
              Arnulf last edited by Arnulf
              wenn ihr gerade so schön am Programmieren seid... 😉
              Könnt ihr es möglich machen, dass man bei den Screensaver-Entities nicht nur feste Werte, sondern auch Verweise auf Datenpunkte anbietet?
              Dann könnte ich bei einem Icon auf einen Datenpunkt verweisen, bei dem ich von außen (situationsbedingt) das Icon austausche.
              Gleiches gilt für Farben
                      // bottomScreensaverEntity 1
                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
              in etwa so
                          ScreensaverEntityIconOn: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.icon_irgendwas,
                          ScreensaverEntityIconColor: 0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.farbe_irgendwas
              Optimal wäre es, wenn in den User-Datenpunkten Strings stehen können
              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @Arnulf last edited by
                @arnulf
                kannst du bitte ein Feature Request machen, sonst geht dein Wunsch hier unter. Sind zur Zeit stark in einem anderen Projekt eingebunden. Danke
                  oha. Muss ich mal schauen, wie das überhaupt geh 🙂
                  Ich versuche es mal
                    @arnulf
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/new/choose einfach Feature Request auswählen.
                      ticaki @Arnulf last edited by
                      @arnulf
                      Für Icons geht das doch schon... bis auf die linken im erweiterten.
                      • Rene55
                        Rene55 @theknut last edited by
                        @theknut Ich bin gerade maximal verwirrt, ob ich hier mit dem richtigen Script bastle. Zum aktuellen Stand: Ich möchte die Luftfeuchte im Bad in einem cardLChart angezeigt bekommen. Nutze dazu das Script "Typescript für Influx2" mit der oben genannten Änderung mit .ACTUAL. Jetzt fehlt mir der Sprung zum Alias. Blackout!
                          Arnulf @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          Hm.
                          Ich habe nichts dazu gefunden.
                          Wie sieht die Syntax dazu aus?
                            ticaki @Arnulf last edited by ticaki
                            @arnulf
                            Einfach eine ID rein schreiben - bei vielen Datenpunkten wird getestet obs eine State ID ist. Aber auch nicht bei allen.
                            z.B. bei den von dir genannten:
                            if (typeof leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn == 'string' && existsObject(leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn as string)) {
                            Könnte bei allen Screensaver Icons sein, mußte aus probieren.
                              TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
                              @rene55
                              @theknut ist vom Standard etwas abgewichen beim Script. Für den Chart benötigst du nicht explizit ein Alias, wenn du das Script so nutzt.
                              Du musst in der PageConfig auf den 0_userdata Pfad verweisen, aber ohne ACTUAL, dann sollte es funktionieren.
                              Rene55 theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Rene55
                                Rene55 @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom Ah, danke. Hätte ich da selbst drauf kommen können? Ich hatte eine zweite Zeile mit 'SCALE' vermisst, die in dem anderen Script mit erzeugt wurde. Welches Script hat denn mehr Zukunft?
                                  @rene55
                                  dieses hier, also das was du vermutlich auch jetzt nutzt, es wird jetzt in PanelScript die y-Achse selber berechnet.
                                    @ticaki
                                    wow
                                    geht tatsächlich
                                    Danke dir.
                                    Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch bei den Farben klappt
                                    • Rene55
                                      @tt-tom OK, dann habe ich eine Orientierung. Ich habe eben auch die NSPanelTS upgedatet. Sollten nicht die /*PageItems*/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
                                        @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Sollten nicht die /PageItems/ mal rausfliegen oder werden die doch nochmal gebraucht?
                                        diese sind nur zur Orientierung noch drin, damit sich alle User zurecht finden.
                                        • theknut
                                          @rene55
                                          ich hatte mich an dem originalen Skript angelehnt, die Pfade sind gleich. Aber man könnte das natürlich noch anpassen. Aber wie gesagt, das ganze Alias Thema macht in diesem Fall keinen Sinn für mich, ich denke das passt schon. Das ist nur ein Datenpunkt. Ein Alias nimmt man ja nur, um ein einheitliches Schema für gewisse Devices zu haben. Die Aliase zeigen nur auf andere States. Deswegen macht es mMn keinen Sinn hier überhaupt Aliase zu verwenden, aber im NsPanel Skript wird es so erwartet, deswegen auch der .ACTUAL Kram. Wir könnten es so ändern, dass er erst schaut, ob es ein .ACTUAL gibt und wenn nicht, dann würde er den State direkt nehmen. Dann ist auch die Verwirrung mit Alias beendet und die alten Skripte laufen auch noch.
                                          • Rene55
                                            @theknut Also für mich musst du da nichts ändern. Wenn ich weiß wie es funktioniert ist alles ok. Ich hatte nur bei allen anderen Dingen die ich mit dem NSPanel machen wollte (und auch mache) immer den Verweis bekommen nimm Alias. Den hatte ich hier halt nicht zum funktionieren gebracht. Aber aktuell läufts.
                                            Als einzigen Wunsch hatte ich ja (wie weiter oben schon geschrieben) dass man bei der Abfrage in der DB einen Alias benutzen könnte (Beispiel: '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + aliasInfluxDP + '")'). Das hätte für mich (vllt. auch für andere) den Vorteil, dass die Measurement in der DB nicht so ewig lang sind und alle ähnlich beginnen. Hier ein Beispiel:
                                            Aber wenn das zu aufwändig ist, oder andere verwirren würde - lass es.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6501875
