    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      Tottbeck @blauholsten last edited by
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
      @tottbeck
      Hi, sorry anscheinend unter gegangen. Kannst du bitte bei GitHub einen issue anlegen, danke
      Kein Ding. GitHub Issue ist angelegt:
      https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/181
      Tottback created this issue in misanorot/ioBroker.alarm
      closed No deactivation notification appears when deactivation is done within activation time #181
        kukli31 last edited by
        Vielen Dank an den Entwickler des Alarm-Adapters. Der Adapter ist super, allerdings bekomme ich auch während der Nachtruhe immer Meldungen für Alexa, obwohl der Haken bei "keine Sprachausgabe während der Nachtruhe" gesetzt ist.
        Außerdem wird der Satz "Alarmanalage deaktiviert" angesagt, obwohl der Haken bei diesem Satz (2) nicht gesetzt ist.
        Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Lösung?
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer last edited by
          ich habe seit langen mal wieder etwas Zeit gehabt was am Adapter zu machen. Folgende Dinge habe ich hinzugefügt:
          • Sprachausgabe beim Abbruch der Aktivierung
          • Variable Zonensteuerung Link Text
          Letztere dürfte für einige Interessant sein.
          • blauholsten
            blauholsten Developer @kukli31 last edited by blauholsten
            @kukli31
            sollte beides eigentlich nicht der Fall sein! Nutzt du die automatische Nachtruhe? Oder stellst du manuell auf Nachtruhe?
            Stelle den Adapter mal auf debug und poste dann mal die Logs der Spachausgabe bei Deaktivierung.
            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Walter.O.
              Walter.O. @blauholsten last edited by Walter.O.
              Hallo, hat schon jemand den BLE Adapter und einen G-Tag in den Alarm adapter mit aufgenommen?
              Möchte erreichen das wenn der G-tag von BLE erkannt wird das die Alarmanlage abgeschalten wird.
              Hoffe mir kann geholfen werden. Danke
              D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dodi666 @Walter.O. last edited by
                @walter-o habe es über Bluetooth und Handy Erkennung gemacht. Sollte mit dem BLE Adapter und einem G-Tag genauso gehen. Musst dann halt ein bisschen Skript/Blockly drumherum bauen...
                  DarkDevil @Walter.O. last edited by
                  @walter-o ich habe es mit esp presence realisiert. Kommt das Handy in den Bluetooth Radius, schaltet die Anlage aus. Verlässt es den Radius geht sie an
                  • Walter.O.
                    Walter.O. @DarkDevil last edited by
                    @darkdevil
                    Wurde das mit einem Blockly umgesetzt?
                    Da bin ich nicht wirklich gut drin...
                    Hat da jemand ein Beispiel?
                      @walter-o
                      Fang doch einfach mal an eine Anwesenheitsüberwachung / - erkennung mittels Bluetooth/WLAN aufzubauen. Wenn diese dann einwandfrei funktioniert, kannst du dir Gedanken dazu machen, wie du die Alarmanlage deaktivieren kannst. Bei mir ist es z.B. so, dass beim Öffnen der Eingangstüre die Anwesenheit geprüft wird und wenn diese erkannt wurde, wird die Alarmanlage automatisch deaktiviert. Dazu gibt es aber noch einige "Sonderbehandlungen"...beispielsweise, verhalten wenn Handy zu Hause gelassen wurde...usw.
                      Ich will damit sagen, du wirst kein Blockly finden, welches für dich verständlich ist, und gleichzeitig genau deine Anforderungen abbildet.
                      Also einfach mal starten und schauen, wie weit man kommt...
                      Grüße Sascha
                        A Former User @dodi666 last edited by A Former User
                        @dodi666 @Walter-O
                        genau, die Besonderheiten merkt man, wenn das Handy n update macht und gleichzeitig die Batterie vom G-Tag leer ist.. 🙂 und dann die Anlage scharf ist..
                        Habe noch den letzten Standort mit drin..
                        Im grossen und ganzen mehrere Dinge, die ich pruefe, einmal den Standort, das Smartphone, die Uhr, den G-Tag (und diesen mit 15 ESP's im Haus und Grundstueck verteilt).
                          matze007 @Guest last edited by
                          Hi zusammen,
                          ich arbeite mich gerade in diesen Adapter ein und habe eine vermutlich einfache Frage...
                          Unter "Überwachung" habe ich bis jetzt 3 Objekte definiert und ihnen einen eigenen Namen zugewiesen:
                          Alle 3 Objekte triggern den Alarm auch korrekt. Jedoch erhalte ich sowohl im Log als auch per Benachrichtigung immer den Namen des ersten Objektes (= also "Tür Haus") angezeigt - egal, welche Türe den Alarm auslöst.
                          Frage: Wird das Feld "Name" nicht in die Logs + Benachrichtigung durchgereicht oder habe ich nur etwas falsch konfiguriert?
                          Danke euch!
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @matze007 last edited by
                            @matze007
                            Moin, dass sollte so nicht sein. Stell den Adapter mal auf debug, stell das Szenario nach und sende mir die Logs. Danke
                              matze007 @blauholsten last edited by
                              @blauholsten
                              Danke für deine Antwort. Ich habe zwei Tests im Debug-Modus durchgeführt:
                              1. Mit allen 3 Türen aktiviert
                              2. Mit nur 1 Tür aktiviert (Garage/Haus)
                              Die Logs findest du hier als Screenshot:
                              Freue mich auf dein Feedback! Vielleicht habe ich nur etwas falsch eingestellt...
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @matze007 last edited by blauholsten
                                @matze007
                                Grundsätzlich wird der richtige Kontakt erkannt, aber der Name wir falsch genommen. Scheint ein Fehler zu sein, kannst du bei GitHub einen issue anlegen?
                                EDIT: Habe das ganze mal nachgestellt, ging ohne Probleme. Am besten Instanz oder Adapter nochmal löschen und neu installieren.
                                  @blauholsten
                                  Danke für den Input. Ich habe die Instanz gelöscht, dann den Adapter gelöscht und neu installiert. Das Problem ist immer noch vorhanden. Auch habe ich es mit nur 2 Datenpunkten getestet (Haus und Garage) und die Reihenfolge im Register "Überwachung" vertauscht.
                                  Ergebnis: Es wird immer der erste Datenpunkt angezeigt.
                                  Hast du eine Idee, an was das liegen kann oder soll ich ein GutHub-Issue anlegen?
                                  Vielen Dank!
                                  • blauholsten
                                    @matze007
                                    Moin, schick mir mal ein Export deiner Instanz settings. Ich glaube wenn du bei GitHub einen issue anlegst, kannst du dort Dateien anhängen
                                    • Siggi0904
                                      Siggi0904 last edited by
                                      @blauholsten wie bekomme ich den state "alarm.0.status.sleep" auf false?
                                      Ich habe die automatische Nachtruhe aktiviert und würde die gern manuell deaktivieren.
                                      Wenn ich "alarm.0.use.disable" setze, wird die Nachtruhe deaktiviert, aber "alarm.0.status.sleep" bleibt true.
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @Siggi0904 last edited by
                                        @siggi0904
                                        der datenpunkt ist eher noch ein Relikt aus anfänglichen Zeiten. Dieser signalisiert nur den Status der automatischen Nachtruhe und kann nicht gesteuert werden.
                                        Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Siggi0904
                                          Siggi0904 @blauholsten last edited by
                                          @blauholsten Hi, danke für die Info, aber ja ich weiß Status ist Status und use ist zum steuern.
                                          Das ist mir schon klar.
                                          Nur wird beim manuellem deaktivieren des automatischen Nachtmodus der Datenpunkt sleep nicht zurückgesetzt. Der schaut scheinbar nur auf die Uhrzeit und beachtet das manuelle Deaktivieren der Alarmanlage nicht.
                                          Wenn du sagst, das ist ein Relikt, wie kann ich denn dann auswerten ob Innen oder Gesamt scharf ist und/oder ob die Nachtruhe aktiv ist.
                                          Danke.
                                            e-i-k-e last edited by
                                            ich lasse mir über eine Amazon Alex mitteilen, wenn ich die Alarmanlage aktiviert bzw. deaktiviert haben.
                                            Bevor die Textwiedergabe gesprochen wird, kommt immer ein sehr lautes "ping".
                                            Kann das abgestellt werden?
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            570492
