    4. JavaScript
    5. Konvertierung Zeichekette in Zahl
      docsnyder7 @Codierknecht last edited by
        "_id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.4.mode.set",
        "common": {
          "name": "evcc/loadpoints/4/mode/set",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt server variable",
          "type": "number"
        "native": {
          "topic": "evcc/loadpoints/4/mode/set"
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.mqtt.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1696966787555,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7
        OK. Sind also tatsächlich nur Strings und Zahlen.
        Sollte mit 'nem Alias kein Problem sein.
        Wenn's Dir reicht, schau ich mir das heute Abend mal an.
        Oder es hilft bis dahin jemand anders aus. Du vielleicht @paul53 ???
          @codierknecht
          wie gesagt.. letztlich bin ich auch dabei, denn Umweg über den EVCC Adapter zu eliminieren, zumindest was die schaltbaren Steckdosen angeht... da ist es mir fast egal, ob die in Modus PV laufen oder schnell oder sonstwas...
          aber fürs lernen wäre das cool, wenn wir auch über die DP´s eine Lösen finden mit der Konvertierung!
            paul53 @docsnyder7 last edited by
            @docsnyder7 sagte: Hab einen Alias mit getrennten DP für read und Write angelegt. Da der Wert der Steckdose die zeichen "off" und "now" annimmt, in der Vis ich aber "0" und "1" benötige
            Wenn der Alias den Typ "boolean" hat (ist zu empfehlen), könnten die Konvertierungen so aussehen:
            val != 'off'
            Schreiben:
            val ? 1 : 0
              docsnyder7 @paul53 last edited by
              kannst du bitte eine kleine Erklärung zu geben?
              die beiden zeilen habe ich jetzt in der Konv funktion eingefügt...
              der Radiobutton hat Wert falsch u Wert wahr... packe ich hier 0 und 1 oder false und true rein?
              paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @docsnyder7 sagte: Radiobutton hat Wert falsch u Wert wahr... packe ich hier 0 und 1 oder false und true rein?
                Typ "boolean": false / true
                • Codierknecht
                  @docsnyder7 sagte in Konvertierung Zeichekette in Zahl:
                  Kleine Erklärung zu @paul53's Konvertierungsfunktionen (Danke übrigens), weil Verstehen immer besser ist als Abschreiben:
                  Lesen:
                  val - also der Wert Deines Alias (der hoffentlich vom Typ "Boolean" (Logikwert) ist) wird zu true, wenn im gelesenen DP etwas anders als off steht.
                  Schreiben:
                  Wenn val (also Dein Alias) true ist, wird eine 1 in den Ziel-DP geschrieben. In allen anderen Fällen eine 0.
                    docsnyder7 @Codierknecht last edited by docsnyder7
                    @codierknecht
                    Wunderbare Erklärung!👍
                    soweit verstanden... ich muss aber den "SET" DP ändern oder beschreiben, dies bewirkt ein Ändern des "Mode" DP mit eben diesem Wert.. also off in den SET schreiben bewirkt off im Mode DP
                    die radiobuttons können aber nur einen DP verarbeiten... deshalb wollte ich über die alias gehen... somit muss ein Befehl ( true oder false) an den alias bewirken, dass der SET DP mit off oder now beschrieben wird...
                      @docsnyder7 sagte: der SET DP mit off oder now beschrieben wird...
                      val ? 'now' : 'off'
                      Der set-DP muss dann aber vom Typ "string" sein.
                        Hab ich umgestellt… und dann passt es prima…
                        Herzlichen Dank für Eure Hilfe @Codierknecht und @
                          docsnyder7 last edited by docsnyder7
                          ich greife diese Fred nochmal auf...
                          Hab mich an einen weiteren Alias gewagt...der ebenso 2 verschieden DP für lesen und Schreiben benötigt.. soweit so gut.
                          Ich würde per Radiobutton 4 verschieden Worte 1 zu 1 über den Alias an den Write DP senden wollen... muss ich hier meinen Alias als String oder gemischt einstellen?
                          Ich hab mich durch verschieden Einstellung die mir logisch erschienen gearbeitet...alles was bisher funktioniert, ist das erkennen des Alias wenn der DP von extern verändert wird... aber das Schreiben übern radiobutton will noch nicht recht klappen...
                          Konvertierung muss ich ja nix, weil die Worte so wie sie sind in den DP sollen
                          [{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"90","iRadiobtnHeight":"50","iRadiobtnSpace":"10","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnWrap":"iOneRowCol","iRadiobtnsCount":"4","iImgColorFalse1":"#2fd7e9","iImgColorTrue1":"#bab917","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"#111111","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"#118d28","iImgColorTrue2":"#bab917","iImgColorFalse3":"#085ad9","iImgColorTrue3":"#bab917","oid":"alias.0.Steckdosen.Wallbox","iImgColorFalse4":"#ec0909","iImgColorTrue4":"#bab917","iValue1":"off","iTextTrue1":"OFF Aktiv","iButtonBackM1":"#2fd7e9","iTextFalse1":"OFF","iTextFalse2":"PV","iTextTrue2":"PV Aktiv","iValue2":"pv","iButtonBackM2":"#118d28","iTextFalse3":"Min+PV","iTextTrue3":"Min+PV Aktiv","iValue3":"minpv","iButtonBackM3":"#085ad9","iTextFalse4":"Schnell","iTextTrue4":"Schnell Aktiv","iValue4":"now","iButtonBackM4":"#ec0909","iButtonBackActiveM1":"#bab917","iButtonBackActiveM2":"#bab917","iButtonBackActiveM3":"#bab917","iButtonBackActiveM4":"#bab917"},"style":{"left":"883px","top":"256px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                            paul53 @docsnyder7 last edited by paul53
                            @docsnyder7 sagte: Radiobutton 4 verschieden Worte
                            Die 4 Worte hast du im Radiobutton unter Werte eingetragen? Bitte zeigen!
                            • Codierknecht
                              @docsnyder7
                              Ob da ein Widget dranhängt oder nicht, ist erstmal zweitrangig.
                              Kannst Du den Ziel-DP umschalten, indem Du den Wert des Alias im Objektbaum manuell änderst?
                                @codierknecht nein geht nicht
                                hab mir eben den Ziel DP angesehen und der war, obwohl er die Worte empfängt, auf Number eingestellt... hab den auf String umgestellt und damit klappt es.
                                Danke Euch beiden fürs anstiften zum Nachdenken und nochmals hingucken und prüfen meinerseits
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                  Ja, das gibt's häufig. Intern werden Zahlen verarbeitet. Die Strings sind nur für die Anzeige da.
                                  Hauptsache es funtz jetzt.
                                    @codierknecht
                                    genau.. und auf diesem Weg was gelernt
                                    81.1k
                                    1490
