    3. Off Topic
    4. Ton Signal mit Raspberry bearbeiten und wieder ausgeben
    • I
      ichwersonst last edited by ichwersonst
      Hallo Leute,
      wäre es möglich das Ton Signal über HDMI in einem z.B. Raspberry Pi 4 einzulesen, es zu bearbeiten und dann über den 2. HDMI oder den Klinkenstecker wieder auszugeben?
      Grüße 🙂
      Marc Berg MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @ichwersonst last edited by Marc Berg
        @ichwersonst sagte in Ton Signal mit Raspberry bearbeiten und wieder ausgeben:
        Hallo Leute,
        Nein, der Raspberry unterstützt keinen Audio Eingang via HDMI.
        https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=259538
        "The HDMI connector pin used for ARC isn't connected to anything."
        • I
          ichwersonst @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Achso die beiden HDMI Buchsen sind also beides Ausgänge?
          Und die Klinke ist ja auch ein Ausgang richtig?
          • Marc Berg
            Jaha.
            Ja. Ich denke, dass du nur per USB Soundkarte ein Tonsignal da rein bekommst.
            • MartinP
              MartinP @ichwersonst last edited by
              @ichwersonst Was willst Du denn da machen?
              Neben USB Soundkarten gibt es auch Hats für Audio-Aufnahme Funktionen...
              Falls es z. B. um Tonverbesserungen des Tonsignals einer Videoaufnahme geht, wird das auch mit dem Pi je nach Modell sicherlich kritisch, was Lippensynchronität angeht, wenn das "live" passieren soll ...
              • I
                ichwersonst @MartinP last edited by
                @martinp
                Ich möchte gerne die Lautstärke permanent auf einem Level haben.
                Also Tv Tonsignal rein - auf gewünschtes Level regeln - Tonsignal raus an einen Lautsprecher
                • MartinP
                  @ichwersonst Ist sicherlich ein nettes Projekt, um sich etwas Audio-Signalverarbeitung heranzuschaffen.
                  Das ist aber sicherlich ein Projekt, das nicht in ein paar Tagen erledigt ist ...
                  https://discourse.mopidy.com/t/volume-control-and-sound-control-with-raspberry-pi-hifiberry-amp2-old-stereo-speakers-and-iris/4437
                  https://community.element14.com/products/raspberry-pi/b/blog/posts/wave-miner-10-experiments-with-a-pi-digital-signal-processor-dsp
                  • MartinP
                    @ichwersonst Ich habe mich etwas eingelesen.
                    Unter Linux wäre womöglich der "Alsamixer" ein Ansatzpunkt...
                    Dass man die "Schieberegler" desselben über eine API bedienen kann habe ich schon herausgefunden.
                    Ob man aber auch VU-Meter-Werte über die API ausleiten kann um daraus dann eine Regelschleife zu bilden habe ich aber noch nicht entdeckt...
                    Da wird der schwere Teil der Arbeit (Audio-Samples verarbeiten in Echtzeit) schon unter der Motorhaube des Alsamixers erledigt ...
                    Für NodeJS scheint es ALSA Support zu geben, z. B.
                    https://github.com/xdissent/node-alsa
                    • I
                      @martinp
                      hallo, also ich hab nur sehr wenig von dem verstanden, was du geschrieben hast, da ich mich noch nicht einlesen konnte 😂
                      Jedoch dachte ich, dass es etwas einfacher zu sein scheint, da ich auf meine Recherchen darauf gestoßen bin, dass man es auch mit einem Arduino und die nötigen Anbauteile realisieren könnte.
                      Aber da stecke ich auch noch nicht tief genug in der Materie ^^
