      Arnulf @Arnulf last edited by
      @ticaki
      @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @ticaki
      wow
      geht tatsächlich
      Danke dir.
      Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch bei den Farben klappt
      Mit der Farbe klappt das irgendwie nicht
      Ich habe mal "MSRed" in den Datenpunkt geschrieben, aber er ist nur weiß (default)
        ticaki Developer @Arnulf last edited by
        @arnulf
        Weiter oben habe ich doch geschrieben das es für die Farben nicht drin ist, den rest mußte ausprobieren.
          Arnulf @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @arnulf
          zumindest indirekt.
          Da hast geschrieben, dass es bei manchen Icons geht.
          Aber nicht, dass es mit den Farben NICHT geht.
          Egal.
          Dann muss ich mal schauen, ob ich da was hin bekomme
            @arnulf
            Ok hast recht, aber ich WOLLTE es schreiben :D. Bin wohl abgelenkt worden sry.
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ticaki
              Kein Problem. Ich hatte es ja auch schon fast gedacht. Aber ich wollte die Hoffnung nicht auzfgeben
                ticaki Developer last edited by ticaki
                Hat jemand Amazon Unlimited Music und kann mal nachschauen ob da ein Datenpunkt mit der role: media.playlistexistiert und mir den Inhalt dieses Datenpunktes (unterhalb von echos, dots oder so) überlassen. Könnte persönliche Infos enthalten dann die entsprechende Playliste Xen. 🙂
                  Arnulf @ticaki last edited by Arnulf
                  @arnulf
                  Schau mal.
                  Auf der Suche nach der Stelle mit den Iconfarben, bin ich hieraus gestoßen:
                                          const temp = leftScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor;
                                          if (temp && typeof temp == 'string' && existsObject(temp)) {
                                              iconColor = getState(temp).val;
                  Das wäre doch eigentlich genau die Lösung.
                  Jetzt ist die Frage, ob ich hier nur einen anderen Datentyp in den Datenpunkt ablegen müsste oder ob hier ein Bug? vorliegt?
                    TT-Tom last edited by
                    @theknut
                    Deswegen macht es mMn keinen Sinn hier überhaupt Aliase zu verwenden, aber im NsPanel Skript wird es so erwartet, deswegen auch der .ACTUAL Kram.
                    Wie schon gesagt, stimmt deine Aussage, aber es ging uns in erster Linie um Vereinheitlichung/Standards. Damit Sollten die User es einfacher haben.
                    Das Script lassen wir jetzt so wie es ist. Sollten weitere Rückfragen kommen, werde ich es anpassen.
                    Danke noch mal für deine Unterstützung.
                      TT-Tom @Rene55 last edited by
                      @rene55
                      Ich schau mir das morgen mal an.
                        @arnulf
                        Ne nur Vergesslichkeit, den code da hab ich für Version v4.3.3.32 geschrieben und nur für den erweiterten Screensaver die linken Felder. Ich wollte da meine Batterie anzeigen die 20 verschiedene Icons verwendet.
                        • Rene55
                          Rene55 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Gerne. Testen und probieren werde ich natürlich auch.
                            @ticaki
                            Schau mal...
                            er scheint mit dem "matchAll" ein Problem zu haben
                              ticaki Developer @Arnulf last edited by ticaki
                              @arnulf
                              Hm... ich glaub ich schreib nen Kommentar dazu, dass das in Ordnung so ist... du bist der 3. der sagt dass da ein Fehler ist.
                              A theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ticaki
                                soll ich dir mal was sagen?
                                Wenn du an dieser Stelle aus der [4] ein [i] machst, klappt das auch mit den Farben aus einem Datenpunkt
                                ohne weitere Modifikation musst du halt noch den Farbwert (Zahl) in einem String übergeben
                                Aber sonst scheint es zu klappen
                                • theknut
                                  theknut @ticaki last edited by
                                  @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @arnulf
                                  du kannst ja ein // @ts-expect-error über die Zeile machen
                                  T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ticaki Developer @theknut last edited by ticaki
                                    @theknut
                                    Das ist kein Fehler - nur der Editor findet das es falsch ist. 🙂
                                    EDIT: daher geht das @ nicht.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                                      @theknut
                                      @ticaki
                                      @Arnulf
                                      mit der nächsten stable des JS-Adapters ist es kein Fehler mehr, da dann es2021 greift. In der aktuellen Beta des Adapters ist es schon drin. Also "kein Fehler"!
                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        Arnulf @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Könntest du dann vielleicht auch gleich das [4] durch [i] an der von mir gezeigten Stelle einbauen/ändern?
                                        Es funktioniert bei mir wunderbar
                                          @armilar
                                          nein, die 4 steht nicht grundlos da. Wenn du etwas ändern möchtest, Feature Request.
                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @ticaki
                                            ich denke mal darüber nach
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6363077
