USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
@thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
/etc/apt/sources.list
Welche genau meinst Du?
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source' deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free -
@n811e
Dann ist es in einer anderen Datei drin. Schau im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d danach. -
Da komme ich gar nicht erst hin
pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list.d -bash: /etc/apt/sources.list.d: Ist ein Verzeichnis pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list. -bash: /etc/apt/sources.list.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden pi@raspberrypi:~ $ -
Ah cool, das hat schon mal geklappt.
Aber sehen kann ich da dann noch nichts
pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/apt/sources.list.d pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ -
ls -lAh
Ich werde noch ein Kommandozeilenprofi, wenn es so weiter geht
pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ ls -lAh insgesamt 20K -rw-r--r-- 1 root root 57 29. Jan 17:54 backports.list -rw-r--r-- 1 root root 93 29. Jan 17:54 bullseye-proposed-updates.list -rw-r--r-- 1 root root 100 29. Jan 17:55 nodesource.list -rw-r--r-- 1 root root 88 29. Jan 17:55 pivccu.list -rw-r--r-- 1 root root 191 29. Jan 17:55 raspi.list pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ -
@n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
sudo rm b* cd sudo apt update -
sudo apt update
diese 3 Zeilen, soll ich jetzt nacheinander eingeben?
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/b*
Ok.
hab ich gemacht
Kannst Du mir sagen was das bewirkt? -
Vielleicht. Wenn du die Ausgabe von
sudo apt updatebekannt gibst.
sudo apt update OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB] Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease [23,6 kB] OK:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm/main armhf Packages [362 kB] Es wurden 438 kB in 4 s geholt (112 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen. W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details. W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details. W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details. -
sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/ sudo apt update sudo apt full-upgrade -
ok, habe ich so gemacht
Zigbee bleibt aber auch nach einem Neustart Gelb
iob diag
da kommt folgendes raus:
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 21:17:24 up 52 min, 2 users, load average: 1.87, 1.77, 1.70 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2024-01-30 21:17:25 CET Universal time: Tue 2024-01-30 20:17:25 UTC RTC time: Tue 2024-01-30 20:17:25 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.3G 2.4G 5.7G 1.0M 355M 5.8G Swap: 104M 0B 104M Total: 8.4G 2.4G 5.8G 7898 M total memory 2320 M used memory 106 M active memory 2196 M inactive memory 5464 M free memory 32 M buffer memory 306 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 117G 8.0G 105G 8% / devtmpfs devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 912K 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 790M 0 790M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Jan 30 20:24:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CB:3B:DC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=4927e89a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Jan 30 20:24:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Jan 30 20:24:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Jan 30 20:24:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.0G /var/ 1.1G /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e 1.1G /var/log/journal 1.1G /var/log 709M /var/lib Archived and active journals take up 1.0G in the file system. /opt/iobroker/backups: 93M /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/redistmp /opt/iobroker/iobroker-data: 477M /opt/iobroker/iobroker-data/ 317M /opt/iobroker/iobroker-data/files 102M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 34M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map 25M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_46f93a68f7d8eb11893d0815b9da5f8b-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.3 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : raspberrypi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspberrypi - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 12010 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.klf200.0 : klf200 : raspberrypi - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - enabled + system.adapter.omada.0 : omada : raspberrypi - enabled, port: 443 + system.adapter.onvif.0 : onvif : raspberrypi - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspberrypi - enabled + system.adapter.samsung.0 : samsung : raspberrypi - enabled + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : raspberrypi - enabled, port: 8002 + system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.synology.0 : synology : raspberrypi - enabled, port: 5000 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wled.0 : wled : raspberrypi - enabled + system.adapter.worx.0 : worx : raspberrypi - enabled + system.adapter.yahka.0 : yahka : raspberrypi - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_46f93a68f7d8eb11893d0815b9da5f8b-if00-port0 system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : raspberrypi - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.3 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 12010 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.omada.0 : omada : raspberrypi - enabled, port: 443 + system.adapter.onvif.0 : onvif : raspberrypi - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : raspberrypi - enabled, port: 8002 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.synology.0 : synology : raspberrypi - enabled, port: 5000 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_46f93a68f7d8eb11893d0815b9da5f8b-if00-port0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.15 , installed 6.12.0 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.3 [Updatable] Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "device-watcher": 2.9.6 , installed 2.9.6 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "ds18b20" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "ecovacs-deebot": 1.4.13 , installed 1.4.13 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.15.19 [Updatable] Adapter "homeconnect" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "klf200" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "onvif" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "samsung_tizen": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.1.10 [Updatable] Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "worx" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.8 [Updatable] Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "zigbee" : 1.10.1 , installed 1.10.1 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 19613 States: 15311 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19220 2620/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19188 2568/io.shelly.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21636 2483/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17641 964/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17653 964/iobroker.js-con tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 14899 1035/dnsmasq tcp 0 0 192.168.2.113:9292 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18414 2281/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 24624 2907/io.jarvis.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 17410 1024/sshd: /usr/sbi tcp 0 0 192.168.2.113:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17407 2232/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.2.113:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19532 2200/io.hm-rpc.0 tcp6 0 0 :::8095 :::* LISTEN 1001 23137 3015/io.onvif.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 21252 2795/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 17072 1811/io.admin.3 tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1001 25799 2868/io.upnp.0 tcp6 0 0 :::46799 :::* LISTEN 1001 20335 2808/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 17412 1024/sshd: /usr/sbi udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 23644 2949/io.wled.0 udp 0 0 192.168.2.113:5353 0.0.0.0:* 1001 20016 2512/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12028 403/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 21502 2868/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:35724 0.0.0.0:* 1001 23568 2868/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:40457 0.0.0.0:* 108 12030 403/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 21897 2633/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 21898 2633/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 20629 2412/io.shelly.0 udp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* 0 14898 1035/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 0 14895 1035/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 909 846/dhclient udp6 0 0 :::51412 :::* 108 12031 403/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12029 403/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-01-30 21:14:11.605 - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8" 2024-01-30 21:14:11.628 - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false) 2024-01-30 21:14:39.489 - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true 2024-01-30 21:15:06.296 - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8" 2024-01-30 21:15:06.325 - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false) 2024-01-30 21:15:09.499 - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true 2024-01-30 21:15:15.639 - info: tr-064.0 (2512) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(fritz.box/08:96:D7:8B:8C:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2024-01-30 21:15:39.543 - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true 2024-01-30 21:16:02.990 - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8" 2024-01-30 21:16:03.009 - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false) 2024-01-30 21:16:09.575 - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true 2024-01-30 21:16:39.565 - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true 2024-01-30 21:16:47.975 - info: tr-064.0 (2512) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(fritz.box/08:96:D7:8B:8C:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2024-01-30 21:16:59.510 - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8" 2024-01-30 21:16:59.532 - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false) 2024-01-30 21:17:09.594 - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true 2024-01-30 21:17:39.602 - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true 2024-01-30 21:17:56.062 - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8" 2024-01-30 21:17:56.088 - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false) 2024-01-30 21:18:09.613 - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true 2024-01-30 21:18:19.159 - info: tr-064.0 (2512) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(fritz.box/08:96:D7:8B:8C:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500} 2024-01-30 21:18:39.618 - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true 2024-01-30 21:18:55.875 - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8" 2024-01-30 21:18:55.894 - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false) 2024-01-30 21:19:09.575 - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Press any key for a summary
Copy text starting here:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 5 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.3G 2.5G 5.6G 1.0M 472M 5.8G Swap: 104M 0B 104M Total: 8.4G 2.5G 5.7G Active iob-Instances: 40 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.17 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.3 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 19613 States: 15311 Size of iob-Database: 34M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ======================= Mark text until here for copying ===
Und der Adapter 'Kaltstart' sieht im Log wie aus?
Instanz stoppen,
iob logs --watch | uniqanschauen, Instanz wieder starten.
Was soll ich denn alles kopieren, nachdem ich iob logs --watch | uniq eingegeben habe?
Der hört ja nie auf, oder wie verstehe ich das?
