    4. Installation Wassersensor in Küche
      schweiger2 @Samson71 last edited by
      @samson71
      Wie stellst Du es an, den Frischwasserzulauf abzuregeln ? Welche Komponenten hast Du dafür verbaut, speziell im Leitungssystem ?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @schweiger2 last edited by Samson71
        @schweiger2
        Verbaut ist ein Motorkugelventil mit DVGW-Zulassung, direkt hinter der Wasseruhr. Gesteuert wird mit einem Homematic Rollladenaktor.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
          geb mal einen Link welcher genau
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by Samson71
            @bahnuhr
            emv-110-220-9g30-k.pdf
            Ein zweiter mit kleinerem Querschnitt regelt das Gartenwasser ab.
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              @samson71
              • bahnuhr
                @samson71
                Dieser verbraucht wohl bei on Strom.
                Gab es nicht auch welche, die nur wenn sie schalten Strom verbrauchen und bei on bzw. off eben nix.
                • Samson71
                  @bahnuhr
                  Meiner wird nur bestromt wenn er schaltet/läuft. L liegt nicht dauerhaft an. Muss auch nicht, da das Teil, im Gegensatz zu einem Magnetventil, seinen Zustand stromlos behält.
                  • bahnuhr
                    @samson71
                    Ok, dann versteh ich aber deine verlinkte Anleitung nicht.
                    Dort steht doch: 5 VA bei on.
                    Oder lese ich dies falsch.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      @bahnuhr "ON" wird wohl bedeuten "Hahn zu" also Wasser abgesperrt.
                      • Samson71
                        @bahnuhr
                        Die im Schaltplan eingezeichnete Dauerphase L kappe ich nach erreichen des Endzustands. Es liegen also je nach Laufrichtung 1x L oder 2x L an. Dazu benutze ich jeweils Trennrelais aus dem Rollladenbau, da ich keine dauerhaft anliegende Phase wollte. Damit dann im Ruhezustand auch kein Stromverbrauch.
                        • wendy2702
                          Dann ist das teil ja nichts anderes als ein "Umschalter" oder "Regler" aus einem Heizungsmischer.
                          @bahnuhr : hatte nur deinen Screenshot beachtet und deshalb die Anschlüsse nicht gesehen.
                          Samson71 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Kein Umschalter, das wäre ja ein 3-Wege-Ventil.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              So ganz klar ist mir dies noch nicht.
                              Heißt doch überall:
                              stromlos offen
                              oder
                              stromlos geschlossen
                              Und dieses Teil (so lese ich zumindest die Anleitung) sollte doch bei stromlos geschlossen werden.
                              Und wenn Strom angelegt wird, dann offen aber auch Verbrauch von 5 VA.
                              Aber offensichtlich funktioniert dies bei @Samson71 anders.
                              Komisch.
                              Wie gesagt: ist mir noch nicht so klar
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Samson71 last edited by wendy2702
                                @samson71 Ich meine nur den Motor. Den kann man auf 2 Wege oder 3 Wege Ventile setzen.
                                @bahnuhr : das Teil bekommt einmal dauer Phase und fährt nach anlegen einer weiteren Phase in eine andere Position. Die welche ich aus meiner WP übrig habe machen nach anlegen der Dauerphase ihre fahrt und nach Anlegen der Steuerspannung fahren die wieder zurück.
                                • Samson71
                                  @bahnuhr
                                  Falsch. Stromlos offen / stromlos geschlossen (oder umgekehrt) hast Du i.d.R. nur bei Magnetventilen. Ein Motorventil schaltet bei erreichen der gewünschten Endlage (auf oder zu) ab und bewegt sich auch nicht wieder von selbst in die andere Richtung ohne Strom. Dazu muss erst aktiv wieder angesteuert werden.
                                  • Samson71
                                    @wendy2702
                                    Und ohne Strom machen die aber nix, soll heißen die zuletzt erreichte Endlage (auf oder zu) bleibt stromlos erhalten.
                                    wendy2702 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @samson71 So ist es
                                      Man könnte auch ein Magnetventil einbauen wenn der "Verbrauch" stört.
                                        docsnyder7 @Samson71 last edited by
                                        @samson71
                                        Wie wäre denn die Steuerung , wenn man den Stromverbrauch mal außen vor läßt? In Position Auto, wer löst denn aus, dass der Hahn zu geht oder auf..., könnte das auch ein Taster sein? Dann fährt der hahn in Endposition zu...und fertig. Wieder tasten und er fährt auf?
                                        • bahnuhr
                                          @samson71
                                          ok.
                                          Ist die Anleitung aber dann nicht irre führend.
                                          Dort steht doch: wenn in Betrieb (also von auf nach zu (oder umgedreht)) dann Verbrauch von 9 W
                                          Und im Stillstand bei on 5 W
                                          • Samson71
                                            @wendy2702 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
                                            Nein, nicht ganz. Ein Magnetventil behält stromlos nicht den Zustand. Ein NO dass bestromt wird und dadurch zu ist, würde bei Stromausfall wieder öffnen. Bei einem Stromausfall nach Wasserschaden fatal, da das Wasser dann wieder laufen würde. Umgekehrt braucht ein NC Ventil ständig Strom um aufgehalten zu werden. Auch blöd, wenn das Ziel ist nur zu schließen, wenn mal Wasser eintritt.
                                            aqara watercontrol
                                            2889
