    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • da_Woody
      da_Woody @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
      Alternativ, wie kommt man auf die letzte Stable Version zurück?
      Wie immer. Adapter, drei Punkte, gewünschte Version auswählen.
        wolfi913 @Duffy last edited by
        Der Button Testnachricht senden funktioniert leider auch nicht. Ist er für Alexa evtl gar nicht vorgesehen oder sollte da eine Meldung kommen?
        Hab gerade nach dem Update auf 3.1.2 die Alexa-Testnachricht probiert. Bei mir funktioniert's
        • Duffy
          Duffy @da_Woody last edited by Duffy
          @da_woody
          so, das ging schon mal in die Hose.
          Ich muss meine Frage jetzt anders stellen.
          Wie bekomme ich eine zu viel installierte Instanz wieder deinstalliert 😞
          Wenn ich auf die 3 Punkte klicke bekomme ich leider keine Auswahl angeboten .
          Gruß Duffy
          Edit:
          Ok ich kann es über die Instanzen löschen das weis ich aber bleiben dann noch Dateileichen zurück die ich auch noch löschen sollte?
          Edit / Edit 🙂
          Bei mir kommt nur das bei den 3 Punkten. Sorry auch wegen der Frage ich habe so etwas noch nie rückgängig machen müssen.
          • Duffy
            Duffy @wolfi913 last edited by Duffy
            @wolfi913
            Danke für die Rückmeldung. Vielleicht muss ich mal ein anderes Gerät verwenden.
            Also bei mir macht sie keinen Mux mehr. Egal welches Device.
            • da_Woody
              @duffy bei kompletter Adapter deinstall werden Instanzen und Objekte gelöscht. Wenn Instanz, musst du Objekte selbst löschen.
              Ist eigentlich ein alter Hut. Anscheinend bist du noch nicht lange dabei... Nicht böse gemeint...
              • Duffy
                @da_woody
                Nun ja, ich quäle mich jetzt knapp 1 Jahr damit herum aber das Thema hatte ich halt noch nicht. Deshalb ja auch meine Frage mit dem Downgrade. Aber wie oben erwähnt kommt bei mir nix bei den 3 Punkten. Muss ich da noch was bei Repositorys einstellen?
                Der device reminer hatte bisher auch nie Probleme gemacht, dehalb vermutlich mein Übermut ein Update zu machen 😞
                • da_Woody
                  @duffy sorry, nur am Handy, kann nicht nachschauen und Screenshots machen.
                  Normal sollte da mehr sein.
                  • Duffy
                    @da_woody
                    Ich kann auch noch warten 😉
                    Über den Device reminder laufen jetzt nicht die Lebenswichtigen Sachen.
                    Aber wie bei Windows, never touch a running ......
                    Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Duffy last edited by
                      @duffy Du musst den Experten Modus aktivieren
                      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @Duffy last edited by Xenon
                        @duffy erkennt er denn überhaupt start und ende richtig? Nachrichten im device angegeben? Wenn die test nachricht klappt, funktioniert auch die normale Meldung weil das die gleich Funktion ist
                        • Duffy
                          Duffy @Xenon last edited by
                          @xenon
                          Das war die Lösung damit ich die Downgrades sehe.
                          Danke.
                          • Duffy
                            Duffy @Xenon last edited by Duffy
                            @xenon
                            Inzwischen ist es so. Start und Ende wird erkannt.
                            Es kommen jetzt auch Telegram Meldungen.
                            ABER, ich habe in der Instanz.0 für meine Frau und mich einen Benutzer angelgt.
                            Jetzt kommen aber auf beide Geräte jeweils 2 Meldungen das, in dem Fall, der Ladevorgang gestartet wurde. Das Gleiche ist am Ende.
                            Alexa hingegen ist verstockt. Sie gibt keinen Ton von sich.
                            Wenn ich aber über den Datenpunkt "speak" einen Befehl ausgebe, sagt sie ihn auch. Iregndwie merkwürdig.
                            Edit. Das mit den Doppelnachrichten scheint geklärt zu sein.
                            Man darf bei "verknüpfte Geräte" nur einen Empfänger eintragen und es bekommt trotzdem jeder eine Meldung.
                            Jetzt bleibt nur noch die zickige Lady, Alexa.
                            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Xenon
                              @duffy Ich bin voll an der neuen Version zugange, da wird wie bereits gesagt die GUI komplett neu erstellt und viele solcher kleinen Probleme sollten dann verschwinden.
                              Durch dieses HTML gefummel gibt es immer wieder Probleme, die ich mir nicht ganz erklären kann. Aber bis die neue 4.0 raus kommt wirds noch dauern.
                              Sollte das ein größeres Problem sein und nicht nur dich betreffen, bitte issue erstellen mit allen relevanten Informationen
                              • Duffy
                                @xenon
                                Ich habe aber soeben noch etwas neues herausgefunden was dich vielleicht interssieren könnte.
                                Alexa funktioniert nur noch bei Einzelgeräten aber nicht mehr als Gruppe.
                                Sprich wenn ich in den device reminder "Alexa Überall" eingebe (oder auch andere Gruppen) verweigert sie den Dienst.
                                Bei Einzelgeräten geht es wohl.
                                VG Duffy
                                Xenon ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Xenon
                                  @duffy Ist bekannt, in der neuen Version ist das wieder möglich. Musst aktuell jede alexa anlegen und dann auswählen
                                  • Duffy
                                    @xenon
                                    Ok, vielen Dank dann mache ich das halt so.
                                    Danke für Deine Mühe und Zeit die du in den Adapter steckst.
                                    Gruß Duffy
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @Duffy last edited by ESP8266
                                      @xenon
                                      VG Duffy
                                      Überall geht schon seit Jahren nicht mehr und hat nichts mit dem DR zutun. Das wurde wohl beim Alexa Adaper gestrichen.
                                      Es gehen doch mehr Devices? Bei mir 4 Stück.
                                      • Duffy
                                        Duffy @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266
                                        Ja das habe ich jetzt auch so gemacht. Aber vor dem Update hatte es noch geklappt. Deshalb war ich etwas aus der Bahn geworfen.
                                        Viele Grüße Duffy
                                        • ESP8266
                                          @duffy , aber nicht überall. Der wurde schon vor Jahren gestrichen. Geh doch mal in die Objekte in der Alexa App und öffne dort mal den überall Ordner. Da ist nur noch belangloses drin.
                                          • Duffy
                                            @esp8266
                                            Guten Morgen,
                                            bei mir ist noch so einiges vorhanden was auch mit ein Grund war warum es mich gewundert hat warum es plötzlich nicht mehr ging.
                                            Aber gut wenn man es weis ist es ja kein Problem 🙂
                                            Gruß Duffy
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            390
                                            55489
