    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      schittl last edited by
      habe heute meinen Rock64 in Betrieb genommen und es klappt auch schon sehr gut. Danke für das Image. Super Arbeit.
      vg
      Falk
        so ganz rund läuft es irgendwie noch nicht. Der javascript Prozess (mit dewpoint,suncalc,xml2js) startet mehrmals nach folgenden Fehlermeldungen:
        Ebenfalls ist mir unklar wie die Backup-Skripts (ioBroker Back-UP Linux Version von Looxer01) laufen sollen, wenn das nur per sudo funktioniert in der shell nach Passworteingabe.
        Gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit der Anzeige von Spannung(rpi2.0.raspberry.cpu_voltage) & CPU-Speicher(rpi2.0.raspberry.mem_arm) im Rock64?
        Folgendes ist installiert:
        Node-Version v6.12.0
        NPM-Version v3.10.10
        Admin v2.0.9
        Eventuell hat jemand eine Idee.
        vg
        Falk
          Im zweiten screenshot (code bitte als Text in Code-Tags!) sieht man das der javascript.0 Prozess 2x läuft!
          Das könnte auch den ersten Fehler erklären, oder eine Folge desselben sein.
          Bitte den Rock einmal rebooten.
          @schittl:
          Ebenfalls ist mir unklar wie die Backup-Skripts (ioBroker Back-UP Linux Version von Looxer01) laufen sollen, wenn das nur per sudo funktioniert in der shell nach Passworteingabe. `
          Auch hier sollte ich mal ein aktuelles auf Armbian basierendes Image machen. Ich glaube, dass ich in diesem Image aus Sicherheitsgründen keinen Zugriff als root vorgesehen habe. Wenn du weißt was du tust, kannst du dir ja einen root-Zugriff freischalten.
          Rainer
            Sorry nächstes mal kommt es als Text. Erst nach dem Fehler ist die Instanz doppelt vorhanden. Ein reboot hat erstmal geholfen, aber ist vermutlich nur ne Frage der Zeit bis der Fehler wieder erscheint und er wieder doppelt läuft. Ich beobachte das mal.
            Ein neues Image wäre prima. Welchen Grund hat es eigentlich das sich der Root nicht anmelden kann? So als Linuxlaie weiß ich gleich gar nicht wie ich das freischalten kann. Muss ich mal googeln ;).
            Aber ansonsten finde ich die Performance genial im Gegensatz zum RPi. Danke für deine Unterstützung.
            vg
            Falk
              @schittl:
              Erst nach dem Fehler ist die Instanz doppelt vorhanden. Ein reboot hat erstmal geholfen, aber ist vermutlich nur ne Frage der Zeit bis der Fehler wieder erscheint und er wieder doppelt läuft. `
              Dann ist aber wahrscheinlich ein Skript daran schuld.
              @schittl:
              Welchen Grund hat es eigentlich das sich der Root nicht anmelden kann? `
              @Homoran:
              aus Sicherheitsgründen keinen Zugriff als root `
              @schittl:
              So als Linuxlaie weiß ich gleich gar nicht wie ich das freischalten kann. Muss ich mal googeln . `
              Darum ganz vorsichtig formuliert:
              @Homoran:
              Wenn du weißt was du tust, `
              Rainer
                Die Vermutung habe ich jetzt auch, da dieser Fehler ca. alle 14 Minuten auftritt. Müsste nicht im Log vor dem Fehler stehen welches Skript gestartet wurde?
                Stutzig macht es mich dabei nur, dass dieser Fehler auf meinem Echt-System einem RPi3 nicht auftritt… (ioBroker Versionen sind identisch)
                Kann es eventuell auch ein Adapter sein, da ich auf dem Rock64 noch Broadlink2 und Amazon Dash zusätzlich installiert habe?
                vg
                Falk
                  Es lag an einem fehlerhaften Skript :oops: . Läuft seitdem stabil und schnell. Habe derzeit 0 Probleme. Super Arbeit. Jetzt heißt es einen 2. ordern als Ersatz 😄
                  @Homoran:
                  Auch hier sollte ich mal ein aktuelles auf Armbian basierendes Image machen. `
                  Wäre prima wenn es bald ein neues Image geben könnte ohne der Einschränkung des Root-Zugriffes. Ansonsten Top Arbeit. Danke dir.
                  VG
                  Falk
                    ple last edited by
                    Mal ne Frage an die Rock64 Besitzer.
                    Hat schon jemand das Dingen am Monitor dran und eine Gui Oberfläche mit Firefox oder so ausprobiert um auf die VIS zu kommen?
                    Der Pi3 sowie der OPI lahmen ein wenig, wenn der Browser läuft.
                    Also kurz gesagt, alles auf einem System.
                      @ple:
                      Gruß `
                      Leider nein nutze ihn nur als iobroker Server mit Zugriff per SSH ohne Monitor.
                        Bene last edited by
                        ich habe den Rock64 seit einigen Wochen erfolgreich laufen. Ich bin äußerst zufrieden!
                        Ab jetzt wird es Offtopic, aber ich hoffe, ihr möchtet mir dennoch helfen:
                        Gerade kämpfe ich mich bei einem Linux-Basic ab, bei dem ich mir nicht erklären kann, warum es so ist:
                        Mounten einer Freigabe meines QNAP-NAS:
                        Raspberry 1B mit raspbian auf Debian Jessy:
                        sudo mount -t cifs //192.168.55.10/homes/Bene ~/nas -o user=Bene
                        Password for Bene@//192.168.55.10/homes/Bene:  ********
                        Die Freigabe wird korrekt gemountet!
                        Rock64 mit ayufan-Image auf Basis Debian Jessy:
                        mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.55.10/homes/Bene,
                               missing codepage or helper program, or other error
                               (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                               need a /sbin/mount. <type>helper program)
                               In some cases useful info is found in syslog - try
                               dmesg | tail or so.</type>
                        Ich raffe einfach nicht, warum mit gleichem Aufruf bei gleichem BS unterschiedliche Ergebnisse rumkommen…
                        Könnt ihr mich aufklären?
                        Viele Grüße
                        Bene
                          ebu last edited by
                          Moin.
                          Also mein rock64 läuft seit ner Woche, ich bin super zufrieden.
                          Ich habe auch eine 32 GB emmc dran gebaut aber bislang noch nicht genutzt. Mein System läuft prima per SD-Karte.
                          Wie kriege ich das jetzt rüberkopiert? Ich habe auch schon viel gelesen, verstehe es aber leider nicht.
                          Brauche ich unbedingt einen "Jumper"?
                          Wenn ich "nand-sata-install" ausführe, gibt es den Befehl nicht..
                          Ich habe den sketch für den rock64 drauf von der iO Seite.
                          Kann mir hier einer leicht verständlich helfen 🙂
                          ebu
                            @ebu:
                            Kann mir hier einer leicht verständlich helfen `
                            Leider nein.
                            Denn, wenn du mit:
                            @ebu:
                            den sketch für den rock64 drauf von der iO Seite. `
                            meinst dass du das ioBroker Image von der Website drauf hsat, dann ist das noch mit dem Ayufan Image gebaut, da gibt es das NAND-SATA-install nicht.
                            Inzwischen ist aber das armbian so weit, dass ich damit mal ein Image machen könnte. Da geht das dann.
                            Rainer
                            …oder selber mit armbian installieren
                              ebu last edited by
                              Moin,
                              ok das klingt gut. Ich tippe drauf, dass man das nicht "upgraden" kann sondern man alles neu machen muss oder?
                              Meld Dich dann einfach mal wenn es was Neues gibt. Mein System läuft ja auch über die SD.
                              ebu
                                Wollte heute das neue Image probieren, was leider fehl schlug. Habe mehrere SD-Cards ausprobiert. Kann es sein, dass das Image defekt ist. Mit Apple Pi Paket und Etcher habe ich es ebenfalls ausprobiert. Bekomme folgende Fehlermeldung.
                                  Die Meldung klingt eher nach einer defekten Karte oder sd Adapter bzw. Cardreader.
                                  Das Paket kann natürlich auch defekt sein, allerdings auch nur bei deinem Download.
                                  Ich habe noch kein anderes Feedback erhalten.
                                  Ich komme leider die nächsten Tage nicht dazu, das selbst zu testen.
                                  Gruß Rainer
                                    @Homoran:
                                    Ich komme leider die nächsten Tage nicht dazu, das selbst zu testen. `
                                    Kein Problem ist ja nicht dringend 😉
                                    Andere Images funktionieren auf gleicher SD-Karte und gleichen Adapter. Download wurde ebenfalls mehrmals durchgeführt.
                                    Könnte eventuell jemand anders bitte mal testen, ob bei ihm das Image auf eine SD-Karte per Etcher/Apple Pi Baker/Win32 DiskImager geschrieben werden kann? Oder hat es gar jemand schon im Einsatz?
                                    http://www.iobroker.net/docu/?p=7734&lang=de
                                    Danke im voraus.
                                      Zur Info:
                                      Mit Win32 DiskImager funktionierte das Image, aber leider ist der Biobroker nicht gestartet. Bei der Status-Abfrage kommt folgende Fehlermeldung:
                                      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                      ````Woran kann das liegen? Auch ein Reboot brachte keine Verbesserung.
                                        :oops: ich habe dich vergessen :oops:
                                        Wenn du ein Backup eingespielt hast, das von einer Installation kommt auf der redis lief (das sind alle aktuellen images) muss auch die Installation auf der das backup "restored" wird mit redis laufen.
                                        Rainer
                                          @Homoran:
                                          :oops: ich habe dich vergessen :oops: ` Alles gut 😄
                                          @Homoran:
                                          Wenn du ein Backup eingespielt hast, das von einer Installation kommt auf der redis lief (das sind alle aktuellen images) muss auch die Installation auf der das backup "restored" wird mit redis laufen. ` Wie meinst Du das? Ich habe kein Backup eingespielt sondern nur iobroker status eingegeben nach dem Erststart. Da erschien diese Fehlermeldung.
                                          Habe zusätzlich versucht aus dem Image von armbian laut der Anleitung "Pine64 Schnellstart (Jessie)" selbstständig iobroker zu installieren. Funktionierte einigermaßen, nur meine Skripte wollen nicht mehr so richtig. Da muss ich mal forschen. Liegt bestimmt an neuer Controllerversion.
                                          Obwohl Objekt vorhanden, bringt er diese Meldung:
                                          javascript.0	2017-12-29 07:00:00.482	error	at Object. (script.js.XSkripte.Backup_Scheduler:38:5)
                                          javascript.0	2017-12-29 07:00:00.479	error	at ioBroker_Update (script.js.XSkripte.Backup_Scheduler:130:9)
                                          javascript.0	2017-12-29 07:00:00.478	error	at pushprioTG (script.js.XSkripte.Backup_Scheduler:205:42)
                                          javascript.0	2017-12-29 07:00:00.477	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                          javascript.0	2017-12-29 07:00:00.474	error	script.js.XSkripte.Backup_Scheduler: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.Nachtruhe", function (err, state){});
                                          Naja das bekomme ich schon noch raus. Falls wir uns nicht mehr schreiben, erstmal danke für deine Mühen und guten Rutsch…
                                          vg
                                          Falk
                                            Ich bin nun dabei mir einen neuen SBC zu kaufen. Ich habe jetzt schon ne ganze Menge zu den Hardwarevarianten gelesen und schwanke jetzt zwischen dem Rock64 +emmc-Modul oder eben den, auch schon viel beschriebenen, Orange Pi plus 2e.
                                            Von den Daten her wäre ja der Rock erstmal überlegen, vor allem wegen des doppelt so großen RAMs (Frage ist eben auch, ob man den so groß brauch, aber haben ist besser als brauchen 😄 ).
                                            Der Preis soll erstmal nebensächlich sein. Ein wichtiger Punkt wäre, dass ich mir die Möglichkeit der Nutzung der GPIOs freihalten möchte, sind die denn über den rpi-Adapter schaltbar?
                                            Hat denn noch jemand, außer Rainer (der natürlich gern seine Infos dazugeben kann), Erfahrungen mit beiden Geräten?
                                            Enrico
                                            462
                                            133300
