    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @bimmi last edited by Beowolf
      @bimmi
      Vielen, vielen Dank.
      Ich habe es mal "abgetippt".
      function getEventsForNextDay(days) {
        var start = new Date();
        var end = new Date();
        var time_offset = 0;
        end.setDate(end.getDate() + 8);
        var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
        var events = [];
        for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
          var calendar = calendars[i];
          var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
          for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
            var event = eventsInCalendar[j];
            events.push({
              title: event.getTitle(),
              start: Math.floor((event.getStartTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
              end: Math.floor((event.getEndTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
              description: event.getDescription()
        // Sort events by start date/time
        events.sort(function(a, b) {
          return a.start - b.start;
        return JSON.stringify(events);
      function doGet() {
        var content = getEventsForNextDay();
        var output = ContentService.createTextOutput(content);
        output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
        return output;
      Sollte so richtig sein.
      Und was noch wichtiger ist - es funktioniert. Auf beiden TAGTs.
      B R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Beowolf last edited by
        Was mir noch aufgefallen ist, bei den weissen TAGs gibt es "Buienradar", also "Regenradar".
        Das gibt es bei den schwarzen TAGs nicht mehr. Schade.
          bimmi @Beowolf last edited by
          @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          @bimmi
            var events = [];
                events.push({
          function doGet() {
            return output;
          Super 😅😅😅
          • haselchen
            haselchen Most Active @bimmi last edited by
            @bimmi
            Kann ich @Beowolf nur zustimmen.
            Funktioniert. Dankeschön!
            Kleiner Schönheitsmakel.
            Oben rechts das Datum, wie bekomme ich da die Striche weg und "normal" geschrieben hin?
            27-01-2024 steht da jetzt, vorher war es 27.01.2024
              Revobobo @Beowolf last edited by
              Mal ne Frage: wie kriege ich das Script zum laufen? Wo muss es gespeichert werden?
              Viele Grüße
              @bimmi
                var events = [];
                    events.push({
              function doGet() {
                return output;
                bimmi @Revobobo last edited by
                @revobobo Schau mal hier: https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                  Revobobo @bimmi last edited by
                  Top - hat geklappt - Dank Dir!!
                  Viele Grüße
                  @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                  @revobobo
                    bimmi last edited by bimmi
                    Es kommt demnächst was neues:
                    Ebenso wird aktuell an folgenden Sachen gearbeitet:
                    • Aktualisierte Webserver-/TCP-Sockets-Bibliothek mit einer stabileren Version.
                    • Warteschlangenbildung von ausstehenden Bildern, sodass ein ausstehendes Bild nicht mehr mit einem neuen während der Übertragung verwechselt wird.
                    • Es wird kein Datei-Handler mehr während des JPEG-Uploads offen gehalten, keine gleichzeitigen Schreibvorgänge mehr.
                    • Zlib-Komprimierung zum Übertragen von Bildern zwischen AP und Tags hinzugefügt. Die bevorstehende Tag-Firmware wird das nutzen.
                    R B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      @bimmi
                      Huiuiui - das hört sich nach einem neuen AP an - der MINI schafft dass bestimmt nicht mehr....
                      Viele Grüße
                        Revobobo @Revobobo last edited by
                        Ist das hier der Aktuellste oder gibt es schon Neuere?
                        Link Text
                          Beowolf last edited by Beowolf
                          Ich habe jetzt einen zweiten AP hier bei mir im Haus.
                          In dem LOG Fenster erscheint nun ständig dieses hier:
                          22:28:58 moved AP from local to external 00007E1C3E8CB29D
                          22:28:58 moved AP from external to local 00007E1C3E8CB29D
                          22:28:54 moved AP from local to external 000001811F073B3A
                          22:28:54 moved AP from external to local 000001811F073B3A
                          22:28:51 moved AP from local to external 00007E1BDCACB294
                          22:28:50 moved AP from external to local 00007E1BDCACB294
                          22:28:43 moved AP from local to external 000001814A2E3B31
                          22:28:43 moved AP from external to local 000001814A2E3B31
                          22:28:42 moved AP from local to external 0000018141903B3F
                          22:28:41 moved AP from external to local 0000018141903B3F
                          22:28:39 moved AP from local to external 00007E1BD7F3B295
                          22:28:39 moved AP from external to local 00007E1BD7F3B295
                          22:28:39 moved AP from local to external 000001811F763B3C
                          22:28:38 moved AP from external to local 000001811F763B3C
                          22:28:37 moved AP from local to external 0000018171233B34
                          22:28:37 moved AP from external to local 0000018171233B34
                          22:28:34 moved AP from local to external 00007E1BDDE2B29F
                          22:28:33 moved AP from external to local 00007E1BDDE2B29F
                          22:28:30 moved AP from local to external 00007E1C34B6B29E
                          22:28:29 moved AP from external to local 00007E1C34B6B29E
                          22:28:27 moved AP from local to external 00007E1C46F8B291
                          22:28:27 moved AP from external to local 00007E1C46F8B291
                          22:28:24 moved AP from local to external 00007E211D11B296
                          22:28:23 moved AP from external to local 00007E211D11B296
                          22:28:19 moved AP from local to external 00007E1C3E8CB29D
                          22:28:18 moved AP from external to local 00007E1C3E8CB29D
                          22:28:14 moved AP from local to external 000001811F073B3A
                          22:28:14 moved AP from external to local 000001811F073B3A
                          22:28:06 moved AP from local to external 00007E1BDCACB294
                          22:28:05 moved AP from external to local 00007E1BDCACB294
                          22:28:03 moved AP from local to external 000001814A2E3B31
                          22:28:03 moved AP from external to local 000001814A2E3B31
                          22:27:59 moved AP from local to external 00007E1BD7F3B295
                          22:27:58 moved AP from external to local 00007E1BD7F3B295
                          22:27:58 moved AP from local to external 000001811F763B3C
                          22:27:58 moved AP from external to local 000001811F763B3C
                          22:27:57 moved AP from local to external 0000018171233B34
                          22:27:57 moved AP from external to local 0000018171233B34
                          22:27:49 moved AP from local to external 00007E1C34B6B29E
                          22:27:49 moved AP from external to local 00007E1C34B6B29E
                          22:27:47 moved AP from local to external 00007E1C46F8B291
                          22:27:47 moved AP from external to local 00007E1C46F8B291
                          Das sieht für mich so aus, als ob die TAGs ständig versuchen sich bei dem einen oder anderen AP anzumelden.
                          Ich musste den zweiten AP ausschalten. Es wird nur versucht die TAG hin und her zu schieben. Kein TAG wird mehr aktualisiert.
                          Da funktioniert etwas noch nicht.
                            Da sind die ap zu nah bei einander. Das hatte ich auch bei ein paar Tags. Roaming.
                            Das kannst du nur unterbinden indem du beide ap auf unterschiedlichen zigbee Kanälen laufen lässt. Ich habe meine auf 11 und 20.
                              @bimmi
                              Kann es sein, das die weissen TAGs nur Kanal 11 können?
                                @beowolf nein. Habe ich bei mir unterschiedlich.
                                  @bimmi
                                  Geht jetzt. Die ganze Geschichte benötigt manchml sehr viel Zeit, damit sich alle untereinander finden und zufrieden sind.😊
                                    @bimmi
                                    Gibt es schon etwas zu bewundern?
                                    PS
                                    Warum ist im ersten Beitrag der Link durchgestrichen?
                                      bimmi @Beowolf last edited by bimmi
                                      @beowolf ups. Da wollte ich eigentlich den ursprünglichen tindy link durchstreichen und nicht den github link. Danke!
                                      Was sollte es denn zu bewundern geben?
                                        @bimmi
                                        Natürlich die angekündigten Neuigkeiten aus diesem Beitrag
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/345?_=1707207991400
                                        Freu. 😳
                                          @beowolf nein. Da gibt es nix neues 😂 aber ich berichte dann
                                            OpenEPaperLink Mini Access Point v4
                                            What the heck can I do with this?
                                            Basicly, this is a universal WiFi <-> IEEE 802.15.4 gateway, with a size smaller than a credit card.
                                            You can use this set to setup your own E-Paper display system at home. The displays can display nearly anything. Just send a jpg file to the AP, and it can be displayed on one of the displays. The AP can generate all kinds of content itself too! Stuff like weather forecasts and the date can be shown on a tag, making for a nice dynamic little screen. It's also possible to use the AP with HomeAssistant thanks to an integration.
                                            All details can be found here: OpenEPaperLink. With this Access Point and some displays, you have a fully working system.
                                            New: the access point has a flasher port! Now, you can revive your tags after a firmware update goes wrong, or when you find compatible tags on eBay which are not preflashed yet.
                                            --> jetzt neu, Access Point V4 inkl. integriertem Flasher!
                                            https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                                            Edit: alle weg.
                                            1009
                                            302568
