      ticaki Developer @Arnulf last edited by ticaki
      @arnulf
      Hm... ich glaub ich schreib nen Kommentar dazu, dass das in Ordnung so ist... du bist der 3. der sagt dass da ein Fehler ist.
      A theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Arnulf @ticaki last edited by Arnulf
        @ticaki
        soll ich dir mal was sagen?
        Wenn du an dieser Stelle aus der [4] ein [i] machst, klappt das auch mit den Farben aus einem Datenpunkt
        ohne weitere Modifikation musst du halt noch den Farbwert (Zahl) in einem String übergeben
        Aber sonst scheint es zu klappen
        • theknut
          theknut @ticaki last edited by
          @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @arnulf
          du kannst ja ein // @ts-expect-error über die Zeile machen
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ticaki Developer @theknut last edited by ticaki
            @theknut
            Das ist kein Fehler - nur der Editor findet das es falsch ist. 🙂
            EDIT: daher geht das @ nicht.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
              @theknut
              @ticaki
              @Arnulf
              mit der nächsten stable des JS-Adapters ist es kein Fehler mehr, da dann es2021 greift. In der aktuellen Beta des Adapters ist es schon drin. Also "kein Fehler"!
              A 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                Arnulf @Armilar last edited by
                @armilar
                Könntest du dann vielleicht auch gleich das [4] durch [i] an der von mir gezeigten Stelle einbauen/ändern?
                Es funktioniert bei mir wunderbar
                  @arnulf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @armilar
                  nein, die 4 steht nicht grundlos da. Wenn du etwas ändern möchtest, Feature Request.
                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @ticaki
                    ich denke mal darüber nach
                      @arnulf
                      Ich weiß nicht was das Bild mir sagen soll. Die 4 wird nicht geändert, weil das die Konfiguration von mehr als 1000 Downloadern potenziell kaputt macht.
                        @ticaki
                        soll dir nur sagen, dass ich das "Problem" bei mir damit gelöst habe.
                        Wenn das nicht geändert werden soll (allgemein), dann muss ich damit leben, dass nach einem Update das wieder weg ist und ich es nachziehen muss.
                        Muss ich ja sowieso, wei ich die Screensaver-Datenpunkte angepasst habe
                          TT-Tom last edited by
                          @rene55
                          hier mal was zum Testen.
                          den Teil const dbValue bitte so einfügen
                          // create data source for NsPanel on script startup
                          Object.keys(sensors).forEach(async x => {
                              await generateDateAsync(x, sensors[x]);
                          const dbValue : Record<string, string> = {};
                          /*         ↓ Id of the sensor                 ↓ name of the measurement  */
                          dbValue['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = 'wetter.temperatur';
                          dbValue['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = 'wetter.luftfeuchte';
                          und in der Abfrage den measurement so ergänzen
                                  '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + dbValue[sensorId] + '")',
                          wichtig ist, dass in beiden Objekten 'sensor und dbValue` die SensorId gleich ist.
                          bitte mal testen, ob es so läuft.
                          theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • theknut
                            theknut @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @rene55
                            Steh ich auf dem Schlauch oder ist das nicht überflüssig? Der Sensorwert Id of the sensor ist doch der Wert der in der DB abgefragt wird. Könnte man dann nicht einfach den Alias nehmen, mit dem man in die DB schreibt?
                              TT-Tom @theknut last edited by TT-Tom
                              @theknut
                              Dann funktioniert der Trigger (on) nicht mehr, er wird den Alias (Influx) nicht finden. Oder stehe ich mit auf dem Schlauch 😉
                              • Rene55
                                Rene55 @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom Ich brauche noch einen Hinweis: Wenn ich keinen Alias für die DB habe, wird die ID verwendet? Und wo kann ich die abweichende Aliasbezeichnung für die DB angeben?
                                  TT-Tom @Rene55 last edited by
                                  @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  so sieht es aus wenn du keinen alias vergeben hast.
                                  dbValue['deconz.0.Sensors.65.temperature'] = 'deconz.0.Sensors.65.temperature';
                                  dbValue['deconz.0.Sensors.65.humidity'] = 'deconz.0.Sensors.65.humidity';
                                  meinst du Einstellungen von influx?
                                  Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene55
                                    Rene55 @TT-Tom last edited by Rene55
                                    @tt-tom Die Änderungen von oben hab ich eingebaut, kann aber die Funktion der Zeile gerade nicht nachvollziehen. Aktuell habe ich folgende Sensoren angegeben:
                                    sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = Path + 'bad_temperature.ACTUAL';
                                    sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = Path + 'bad_luftfeuchte.ACTUAL';
                                    sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = Path + 'aussen_temperature.ACTUAL';
                                    Die ersten beiden Datenpunkte liegen auch so in der InfluxDB, der dritte Wert speichert die Daten als 'Temperatur_vorne' (eben der DB-Alias) ab. Den Begriff muss ich ja irgendwo hinterlegen. Gebe ich da nix an, gibt es keinen DB-Alias und dann soll die Sensor-ID genutzt werden.
                                      @rene55
                                      so müsste es bei dir aussehen, das ist eine zusätzliche Funktion, zu der die schon enthalten ist.
                                      Diese hast du auch so eingefügt, wie ich es oben gezeigt habe?
                                      dbValue['mqtt.0.arexx.bad'] = 'mqtt.0.arexx.bad';
                                      dbValue['mqtt.0.arexx.badH'] = 'mqtt.0.arexx.badH';
                                      dbValue['mqtt.0.arexx.vorne'] = 'Temperatur_vorne';
                                      • Rene55
                                        @tt-tom Oh man, was bin ich wieder Blind!! Hätte ich doch mal richtig gelesen, hätte ich den Roman oben nicht schreiben müssen.
                                        JETZT habe ich alles drin und scheint zu laufen.
                                        Kann man auch aus diesen beiden Zeilen
                                        einen Einzeiler machen:
                                        sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = {Path + 'aussen_temperature.ACTUAL',  'Temperatur_vorne'};
                                          TT-Tom @Rene55 last edited by TT-Tom
                                          @rene55
                                          nein das geht nicht, es sind ja zwei verschiedene Objekte. Einmal sensors und einmal dbValue
                                          EDIT: wenn du bis morgen keine Fehler erkennst, schiebe ich es auch ins WIKI. danke
                                          Rene55 theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene55
                                            @tt-tom Ja soweit klar, aber es gibt doch Objekte mit mehreren Properties(?)
                                            obj.sensors und obj.dbValue. Aber wenn das zu aufwändig ist war das halt nur ein frommer Wunsch.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6362131
