    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
      Wildbill @haselchen last edited by
      @haselchen Das macht Proxmox bei der Installation alles automatisch.
      Gruss, Jürgen
      • haselchen
        haselchen Most Active @Wildbill last edited by haselchen
        @wildbill
        Also Stick rein und 128GB geballte Proxmox Freude? 🙂
          @haselchen Ja, kannst Dich HIER entlang hangeln, da ist es gut beschrieben.
          Gruss, Jürgen
          • David G.
            David G. @haselchen last edited by David G.
            @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
            Ich versuche erstmal mit Proxmox warm zu werden.
            Ich weiss genau, in Zukunft werde ich mir Unraid kaufen, aber erstmal die eine Software ausprobieren.
            Gefährlich,
            ich denke, dass du auf proxmox hängen bleiben wirst ^^.
            Man lernt es so schnell zu verwalten.... (zumindest das was man braucht ^^).
            • haselchen
              haselchen Most Active @David G. last edited by
              @david-g sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
              Kann ich nur hoffen, denn diese Linuxsachen in den Kopf zu prügeln , ist echt so mein Problem.
              Standardbefehle sind okay, aber wenns um Festplatten und partionieren und das logische Verständnis von deren Bezeichnung in Linux geht, dann ist schon Ende.
              • David G.
                @haselchen
                Ist bei mir ganz genau so. Hab mein Setup auch ganz simpel gehalten. Eine SSD fürs System und eine m2 für den Datastore.
                Auf redundante Platten hab ich erstmal verzichtet. Dafür hab ich Backups auf 3 verschiedene Ziele (1x im Haus und und 2x extern).
                Wenn es einmal läuft, hat man eigentlich, wenn man im Standard bleibt, kaum Kontakt mit Linux. Weniger wie im iobroker finde ich.
                • haselchen
                  @david-g
                  @FredF
                  Noch ne Frage hinterher. Wenn ich LXC anlege, möchte vermutlich jeder Container RAM haben.
                  Muss mal bissl unbedarft fragen, der PC hat 12GB RAM , ich kann also nur begrenzt Container erstellen?
                  Quasi PiHole 2GB, Nextcloud 2GB und bei insgesamt 12 ist Schluss?
                  Die Festplatte (128GB) wo ich anscheinend Proxmox drauf installiere, ist die noch für was gut oder sind die GB verschenkt?
                  Bin noch so im Windows Modus.
                  Es ist ja noch eine 2. Platte drin (500GB, NVME)
                  Möchte gerne so wenig wie möglich "verschwenden".
                  Heisst, das Nötigste für die Proxmox Software und alles andere für Container.
                  Idee war tatsächlich nen USB Stick zum Booten und die Software zu nehmen und die Platten für die Spielereien 🙂
                  crunchip W David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                    Du legst dir bei der Installation das root Laufwerk an(20GB), den Rest kannst du anderweitig verwenden(LVM)
                    Siehe Doku😉
                    Hdsize deine Ganze Plattengröße, bei maxroot trögst du 20 GB ein
                      @haselchen Für den Host (also Proxmox selbst) solltest Du von den 12GB gleich mal 2 GB reservieren. Also maximal 10 vergeben. Proxmox. beherrscht zwar das Balloning, also dass nicht sofort jedes zugewiesene GB vergeben und verbraucht wird, aber Du baust Dir sonst tickende Zeitbomben, wenn mal ein LXC plötzlich mehr RAM braucht (backitup im iobroker beispielsweise) und das dann anfordert.
                      Die Platte fpr Proxmox hat Proxmox für sich komplett partioniert. Du kannst da natürlich die Lücken manuell mit Daten oder so füllen, aber wozu? Es schadet nix, wenn dem Host etwas Luft zum Atmen bleibt. Die Partitionen, auf denen die LXC oder VMs liegen würde ich auch nicht mit irgendwas Anderem füllen. Und 128GB ist jetzt nicht die Welt, dass Du da massig Platz verschenkst.
                      Die 500er hast Du dann für die LXC/VM eingerichtet, oder? Auch da würde ich manuell nix weiter drauf speichern, wüsste aber auch nicht, was. Daten liegen auf dem NAS oder den lokalen Rechnern oder innerhalb der LXC/VM.
                      Gruss, Jürgen
                      • David G.
                        @haselchen
                        Ob man den RAM bei Containern überprovisionieren kann weiß ich nicht.
                        Jedoch haben bei mir die wenigsten Container 2GB RAM.
                        Anstatt pihole nutze ich adguard. Dem habe ich 500 MB gegeben wovon idr weniger als 10% belegt sind.
                        Die meisten CTs habe ich mit den Proxmox helper Scripts aufgesetzt. Bisher sind die Default Settings ganz gut hin gekommen.
                        Würde nur bei 12 GB kein zfs nehmen.
                        Die Platte kannst du ganz nutzen.
                        Ich habe im als System eine 500 GB SSD.
                        100 GB hab ich dem System gegeben. Da können images etc drauf. Den Rest für VMs und CTs. Hab die aber alle auf der zweiten schnelleren Platte.
                        Wollte nur die Möglichkeit haben, eine VM mal auf einer anderen Platte parken zu können bei einem Hardwarewechsel.
                        Die System Platte ist eine günstige enterprise ssd (PM893).
                        crunchip haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                          Für was??
                          Die Proxmox Installation benötigt ca knapp 10GB, daher schrieb ich oben 20 GB für maxroot, da sind dann 10 GB Luft
                          100GB ist total verschenkt
                          • haselchen
                            @david-g
                            @Wildbill
                            @crunchip
                            Ich merke, hier ist das geballte Wissen vor Ort 😁
                            Sehr gut.
                            Die einzelnen Punkte muss ich mir in Ruhe zu Gemüte führen.
                            Wenn ich nun alles so irgendwie hinbekommen habe, wie klamüser ich denn wieder alles auseinander wenn ich was anderes installieren will?
                            So das jede Platte wieder frei ist und ihre GB hat?
                            • David G.
                              David G. @crunchip last edited by David G.
                              @crunchip
                              local hat 100 GB. Da lege ich auch meine Images etc ab.
                              local-pve dann (theoretisch) für VMs.
                              Da könnte ich, wenn ich die m2 Platte mal tausche alle VMs (bis auf truenas) parken bis die neue Platte drinnen ist.
                                @haselchen das macht dann die jeweilige Software
                                Wenn du anschliessen auf unraid umsteigen möchtest, das läuft direkt auf nem Stick und im Ram, die Platten müssen direkt in Unraid formatiert werden, man braucht da das jeweilige Filesystem je nachdem ob cache oder parity Platte und können dann hinzugefügt werden.
                                  Und wenn du die versehendlich "überfüllst" kackt dir der ganze Host ab.
                                  Ich hab auf der root Partition(local) nix anderes als das Betriebssystem
                                  • David G.
                                    @crunchip
                                    Ist dann natürlich Narrensicher.
                                    Bei den 2-3 Images die ich vorhalte aber noch entspannt.
                                    Die Platten was im Blick zu behalten gehört für mich aber zu den allgemeinen Aufgaben wenn man solche Software betreibt.
                                    Die Werte stimmen grad nicht, da ich die view am überarbeiten bin.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @David G. last edited by haselchen
                                      @david-g
                                      Und genau die Bezeichungen machen mir Probleme.
                                      Ich mag es strukturiert und klar.
                                      Aus dem Stehgreif könnte ich mit der Namensgebung (aus Deinem Screenshot) nix anfangen.
                                      Edit:
                                      @crunchip
                                      @Wildbill
                                      @David-G
                                      Bei Target Disk nehme ich die 128 oder 500GB Platte?
                                      David G. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        @haselchen
                                        Das kommt aus dem proxmox Adapter.
                                        Eigentlich interessiert einen nur was man in Proxmox sieht.
                                        Storagebox ist ein Onlinebackupziel
                                        Tuxis ein PBS Server (150G gratis)
                                        local die Systempartition
                                        Local-lvm der Rest der Partition
                                        Tank die m2 Platte.
                                          @haselchen ich glaub an deiner stelle würde ich auf die nvme installieren und die andere dann als backup disk einbinden.
                                          Aber jeder handhabt das anders
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Wie sieht Deine Seite aus? Mit Warnungen und gelben Zeichen bin ich nicht glücklich 🙂
                                            81.1k
                                            122
                                            22129
