    4. Meross Steckdose schalten wie?
      kardors last edited by
      Ich krieg's nicht hin ein Bildschirmfoto einzubinden, deshalb versuch es mal zu beschreiben:
      Ich schalte über die ID "0", also die Zeile, die in Micos Bild unmittelbar unter "yesterday" steht. Der Wert wechselt auf "true", kurz in grün und dann in rot.
      Die Steckdose bleibt aus.
        Homoran Global Moderator Administrators @kardors last edited by
        @kardors sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
        warum nicht?
        ja, aber wie machst du das.
          kardors @Homoran last edited by
          Ich klicke in den Wert und setze ihn von false auf true!
            und sonst nichts?
            was machst du mit der Checkbox?
              Geht doch mit den Screenshots:
              Der Adapter ist verbunden, wie man unten sieht:
              Den unten blau markierten Switch schalte ich:
              Wie gesagt, die Steckdose reagiert nicht!
                kardors last edited by kardors
                Hier noch die Einstellungen in den Instanzen:
                  das habe ich schon lange verstanden
                  das auch!
                  aber wie du genau "schaltest" fehlt der Screenshot
                  Insbesondere
                  @homoran sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
                  und sonst nichts?
                    Ich verstehe nicht, was Du meinst?
                    Ich klicke im Feld wert und setze den Wert von "false" auf "true".
                      und die Checkbox "bestätigt" aktivierst du nicht?
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Hab ich grad mal ausprobiert. Der Wert "True" zeigt sich zwar nicht mehr rot, sondern wird weiß dargestellt.
                        Schalten tut die Steckdose dennoch nicht.
                          wenn ich die Steckdose über die App starte, funktioniert es!?
                            Homoran Global Moderator Administrators @kardors last edited by Homoran
                            also bisher nicht!
                            Das wollte ich hören.
                            Das war richtig!
                            kommt auf weißem Untergrund richtig gut 😁
                            rote Markierung bedeutet "nicht abgearbeitet". Da müsste der Adapter schalten und anschließend auf schwarz umschalten.
                              Update:
                              Nachdem ich den Adapter neu installiert habe, funktioniert nun alles!
                              • MartinP
                                MartinP @Homoran last edited by
                                @homoran said in Meross Steckdose schalten wie?:
                                also bisher nicht!
                                Das war richtig!
                                Ich habe das mal aus aktuellem Anlass ausprobiert ...
                                Bei mir bleibt die rote Färbung des false bestehen, wenn ich den Datenpunkt meiner Meross-Steckdose unter Objekte manipuliere ...
                                Das Schalten klappt aber ...
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                  @martinp sagte in Meross Steckdose schalten wie?:
                                  wie du siehst kommt das false mit ack=false.
                                  Das dürfte nicht passieten und ist ein Issue beim Adapter wert.
                                  wobei ich nicht genau weiß was "geändert durch admin" bedeutet. Müsste ja eigentlich geändert duch Meross.0 sein 🤔
                                  EDIT:
                                  Blödsinn, unsauber gelesen
                                  da steht ja nicht: an der meross geschaltet!
                                  hast du mit oder ohne ack in den Objekten geändert?
                                  • MartinP
                                    @homoran Keinen "bestätigt" Haken gesetzt - das soll man ja nicht machen, sondern dem Adapter überlassen ...
                                    Mit "bestätigt" wird nicht geschaltet ...
                                    Das ist bei genauem Betrachten ein Ablauf - nach dem Setzen wird der Wert zuerst grün, um dann nach 2...3 Sekunden auf rot zu wechseln ...
                                    So sind die Adaptereinstellungen
                                    MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • MartinP
                                      MartinP @MartinP last edited by
                                      @apollon77
                                      Hier habe ich etwas Logging ...
                                      meross.0
                                      	2024-04-30 17:47:43.433	debug	ToggleX Response: err: null, res: {}
                                      meross.0
                                      	2024-04-30 17:47:43.432	debug	Device Send Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"from":"/app/3493543-1c9d47afbe98db5fed5b61ee78e4c092/subscribe","messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea","timestamp":1714492063},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
                                      meross.0
                                      	2024-04-30 17:47:43.431	debug	HTTP-Local-Response OK 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"header":{"messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714492063,"timestampMs":830,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea"},"payload":{}}
                                      meross.0
                                      	2024-04-30 17:47:43.337	debug	HTTP-Local-Call 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"url":"http://192.168.2.159/config","method":"POST","json":{"header":{"from":"/app/3493543-1c9d47afbe98db5fed5b61ee78e4c092/subscribe","messageId":"eca545bc89390c3de12f4d369ba4c3a3","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"a9dae5a4ab14c777a54d855e9e6ca6ea","timestamp":1714492063},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}},"timeout":10000}
                                        dann müsste der Adapter das übernehmen, schalten und auf grün stellen.
                                          apollon77 @MartinP last edited by
                                          @martinp Jaaa das sieht alles korrekt aus. Es wird lokal "an" gesendet und dann kommt ok vom gerät und die cloud meldet das es an ist
                                          • MartinP
                                            MartinP @apollon77 last edited by MartinP
                                            @apollon77 Ich habe jetzt den Ablauf noch einmal genauer beobachtet, und der Wechsel von grün nach rot erfolgt erst nach 2..3 Sekunden.
                                            Ich habe noch einmal frisches Logging gemacht, was auch den "Nachklapp" 2...3 Sekunden nach dem Vorfall enthält - könnte das ggfs. ein Konto-Problem bei Meross sein?
                                            Diesmal ist das Logging von Oben nach Unten zu lesen ...
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:37.622	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0 {"val":true,"ack":false,"ts":1714643617617,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1714643617617}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:37.623	debug	HTTP-Local-Call 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"url":"http://192.168.2.159/config","method":"POST","json":{"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"ce7972e1695917ea87b67771f43890a2","timestamp":1714643618},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}},"timeout":10000}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:37.712	debug	HTTP-Local-Response OK 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"header":{"messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643617,"timestampMs":575,"sign":"7dab34599a8f54ef587b5a2355823158"},"payload":{}}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:37.713	debug	Device Send Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","method":"SET","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","payloadVersion":1,"sign":"ce7972e1695917ea87b67771f43890a2","timestamp":1714643618},"payload":{"togglex":{"channel":0,"onoff":1}}}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:37.714	debug	ToggleX Response: err: null, res: {}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:37.715	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e.0: set value true
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:37.715	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity schedule cleared
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:37.715	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity scheduled in : 2s
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:37.716	debug	Device Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"messageId":"fad0a5c96e304ba900eb2c219b92a5e0","namespace":"Appliance.Control.ToggleX","method":"SETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643617,"timestampMs":575,"sign":"7dab34599a8f54ef587b5a2355823158"},"payload":{}}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:39.716	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity query executed now
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:39.718	debug	HTTP-Local-Call 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"url":"http://192.168.2.159/config","method":"POST","json":{"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"30e070465552ac1e163e373d17844a5a","timestamp":1714643620},"payload":{}},"timeout":10000}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:39.785	debug	HTTP-Local-Response OK 2210121364259251200148e1e9aad44e: {"header":{"messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643619,"timestampMs":650,"sign":"74e697a1a99bd85ddc9541c1e90d6b90"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":65,"voltage":2331,"power":12475,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":101,"maxElectricityCurrent":17000}}}}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:39.786	debug	Device Send Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"from":"/app/3493543-9fff5c17fd20f6e6b62ca1a77e30d4fa/subscribe","messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"30e070465552ac1e163e373d17844a5a","timestamp":1714643620},"payload":{}}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:39.787	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity: {"electricity":{"channel":0,"current":65,"voltage":2331,"power":12475,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":101,"maxElectricityCurrent":17000}}}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:39.789	debug	2210121364259251200148e1e9aad44e Electricity scheduled in : 30s
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:39.790	debug	Device Raw: 2210121364259251200148e1e9aad44e - data: {"header":{"messageId":"caffb51d9fcc2395770bd297159ba9dd","namespace":"Appliance.Control.Electricity","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2210121364259251200148e1e9aad44e/publish","uuid":"2210121364259251200148e1e9aad44e","timestamp":1714643619,"timestampMs":650,"sign":"74e697a1a99bd85ddc9541c1e90d6b90"},"payload":{"electricity":{"channel":0,"current":65,"voltage":2331,"power":12475,"config":{"voltageRatio":188,"electricityRatio":101,"maxElectricityCurrent":17000}}}}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:39.849	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-current {"val":0.06,"ack":true,"ts":1714643619842,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643619842}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:39.862	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-voltage {"val":233.1,"ack":true,"ts":1714643619847,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643193272}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:39.863	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-power {"val":12.47,"ack":true,"ts":1714643619847,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643619847}
                                            meross.0
                                            	2024-05-02 11:53:39.868	debug	stateChange meross.0.2210121364259251200148e1e9aad44e.0-config {"val":null,"ack":true,"ts":1714643619848,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1714643619848}
                                            2755
