    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack last edited by
      @patrick-kuckertz
      Deine beiden Schalter liegen gerade zerlegt und ohne Kondensatoren auf meinem Bastel-Tisch.
      Ohne eine Information von jemanden mit mehr Ahnung oder einem Schaltplan weiß ich nicht, wie ich sie wiederbeleben könnte.
      Ich kann sie dir genau so zurückschicken, wieder passende Kondensatoren einlöten (werden trotzdem nicht funktionieren) oder auf unbestimmte Zeit dabehalten, bis vielleicht irgendwann die gesuchte Information bei mir ankommt.
        Labersack @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich
        Habe deine drei Steckdosenschalter jetzt seit zwei Tagen am Schreibtisch testweise in Benutzung.
        Zum Testen schalte ich einen kleinen Ventilator, ne Lampe und ein 5V-Netzteil, geschaltet nur per Taster (Habe sie nicht an meine Debmatic angelernt)
        Bis jetzt macht keiner irgendwelche Probleme.
        • Z
          zahnheinrich @Labersack last edited by
          @labersack
          Dann entlassen wir die als gesund?
            Labersack @zahnheinrich last edited by Labersack
            @zahnheinrich
            Ha.... Nuja, ich kann zumindest keine Krankheit diagnostizieren....
            Hattest du die Rücksetzung auf Lieferzustand auch schon mal ausprobiert?
            • Z
              @labersack
              Ehrlich gesagt nicht, werde ich dann versuchen.
                @zahnheinrich
                Musst du jetzt nicht mehr, habe ich ja bereits getan.
                Soll ich dir das Paket zurücksenden?
                • Z
                  @labersack
                  Ja bitte, ich schicke dir morgen das label.
                    @zahnheinrich
                    Sendung ist auf dem Rückweg.
                      boghi last edited by
                      @labersack ich hätte ebenfalls einige Rolladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM, die immer mal wieder Aussetzer haben, ich denke es ist das C26-Problem.
                      Könntest Du dich dem Problem annehmen?
                        Labersack @boghi last edited by
                        @boghi
                        Was für Aussetzer sind das? Wie ist der Zustand der LED beim "Aussetzen"?
                          boghi @Labersack last edited by
                          @labersack so wie es beobachtet habe, bleibt die LED dann dauerhaft an. Anfänglich konnte ich die Aktiren durch Strom wegnehmen (Sicherung kurz raus und wieder rein) wiederbeleben.Ist aber eigentlich auch keine Dauerlösung.
                            @boghi
                            Hm, möglich, dass es der C ist, wobei typischerweise blinkt die LED meist paarmal und geht dann wieder aus. Aber schau mer mal. Du hast PN.
                            • Z
                              zahnheinrich @Labersack last edited by zahnheinrich
                              @labersack
                              Päckchen ist angekommen.
                              Danke nochmals!
                              (Schlumpf ist unterwegs)
                                Lohnor @Lohnor last edited by Lohnor
                                @lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                @labersack Super, vielen Dank. Melde mich wenn es angekommen ist. Schönes Wochenende
                                Nach 3 Tagen in der Packstation ist das Paket gestern angekommen 😀.
                                Vielen Dank für den Service
                                  tomharmsen last edited by
                                  Hi @Labersack.
                                  Bei mir hat sich über die Jahre eine ganze Kiste (7 Stück) HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter angesammelt. Viele mit dem Problem, dass sie sich kurz einschalten und dann innerhalb von weniger als einer Sekunde wieder ausschalten. Zwei machen gar keinen Mux mehr. Die Feinsicherung T5A hab ich überall getauscht, das Wechseln des Elko hab ich mir bisher nicht zugetraut und leider auch bis jetzt niemanden gefunden, der das für mich übernehmen würde. Vielleicht hat sich das heute aber geändert. Die Schalter sind einfach zu schade (und teuer) für den Elektroschrott. Kannst du helfen?
                                  Liebe Grüße, Tom
                                  L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Labersack @tomharmsen last edited by Labersack
                                    @tomharmsen
                                    Ja, von der Fehlerbeschreibung her könnten das Kandidaten für den Kondensatorentausch sein.
                                    Du hast PN.
                                      @tomharmsen
                                        @tomharmsen
                                        ...und Päckchen ist mit acht reparierten Schaltern auf dem Rückweg.
                                          tomharmsen @Labersack last edited by
                                          @labersack Ich möchte ich mich nochmal riesig für dein Angebot hier bedanken. Du kannst dir nicht vorstellen wie sehr mich die immer größere Zahl an defekten Schaltern geärgert und frustriert hat. Ich finde Homematic in vielerlei Hinsicht für meine Zwecke ausreichend bis optimal daher tut es weh, wenn einzelne Komponenten so schlecht funktionieren bzw. nacheinander ausfallen. Danke für die Arbeit, die du machst und das du der eigentlich noch guten Technik neues Leben einhauchst ...
                                            Bastian79 @Labersack last edited by
                                            @labersack
                                            Hi! Habe leider auch ein paar Aktoren, die ausgefallen sind und dem C26 Fehlerbild entsprechen. Sowohl den wired Dimmer, hier habe ich die Kondensatoren C1-C4 schon mal selbst ausgetauscht, funktioniert aber trotzdem nicht, daher wäre es grandios, wenn mal jemand drauf schaut, der etwas mehr Ahnung davon hat wie ich. Sowie Schalter, bei denen mir die Platzverhältnisse auf der Platine für meine Lötkenntnisse aber einfach zu eng sind. Über eine PN würde ich mich sehr freuen!
                                            1.0k
                                            1018
                                            234084
