    4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Rushmed last edited by
      Ich hab' den eh nie wirklich gebraucht und die ~90mb kann man auch gewinnbringender verwenden 😁
      • mcm1957
        mcm1957 last edited by
        Da hier die Frage nach Ersatz aufgetaucht ist - NEIN es ist derzeit kein 1:1 Ersatz geplant oder empfohlen. Sollten einzelne Funktionen jemandem dringend abgehen, dann bitte ruhig hier nachfragen. Eventuell gibt es punktuellen Ersatz oder eine sonstige Lösung dafür.
        DJMarc75 W O S 4 Replies Last reply Reply Quote 2
        • DJMarc75
          DJMarc75 @mcm1957 last edited by
          @mcm57 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
          sonstige Lösung
          man könnte z.B. auch den Linux-Control-Adapter verwenden.
          So mach ich das mit meinem "mixed-System" (2 Raspi, LXCs, VMs)
            wolfi913 @mcm1957 last edited by wolfi913
            Gibt's irgendwo anders die Möglichkeit die ausstehenden Adapter-Updates auf den Slaves zu sehen. Hab hierzu leider bisher, mit Ausnahme der Startseite im Info-Adapter, nichts gefunden. 🔎
            Edit: Ich meine natürlich ohne aktives Umschalten des Hosts bei den Adaptern
              Rushmed Most Active @wolfi913 last edited by
              @wolfi913 Im Adapter Tab bei Druck auf d52549dc-500e-4e93-8994-a6222c9abe7c-image.png werden alle Updates aufgelistet.
              W mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                Schade, ich mag den Adapter.
                Gibts ne Alternative mit der ich mir CPU Last, RAM Auslastung, Festplattenauslastung und Temperatur in InfluxDB schreiben kann?
                Reicht das nicht?
                P 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  wolfi913 @Rushmed last edited by
                  @rushmed
                  Danke für die Info. Hatte ich bisher so nicht auf dem Schirm. Hab mich bisher immer auf den Datenpunkt beim admin verlassen, der aber nur den Master betrifft. Und für den Slave auf den Info-Adapter. Muss ich halt künftig an dieser Stelle nachschauen.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Rushmed last edited by mcm1957
                    @rushmed said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                    Schau dir mal die States an die der js-controlelr anbietet:
                    system->host->
                    Temperatur gibts da leider nicht, aber alles andere sollte vorhanden sein. Bezüglich Temperatur könntest du ja ev. einen Feature Request Issue erstellen - allerdings ist das ev. eine Thema dass schwer platformneutral abbildbar ist.
                    EDIT:
                    Grad gesehen - homoran war schneller. Danke
                    • mcm1957
                      Da werden dann auch Updates am SLAVE angezeigt !?
                      Bist du sicher ?
                      Mein Wissen mag unvollständig sein, aber bisher war ich der Ansicht dass dieser Button nur bewirkt, dass nur Adapter des aktiv gewählten Hosts die ein Update benötigen angezeigt werden.
                      Was wolfi913 sucht ist eine Möglichkeit OHNE den Host umzuschalten mit einem Blick zu sehen ob und welche Adapter auf den Slaves zu aktualisieren sind; auch wenn diese am aktiven Hist (z.B. Master) gar nicht installiert sind.
                      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                        wäre dann in der Hostliste eine weitere Auswahl ("alle") möglich?
                        so etwas wünsche ich mir auch bei den logs. Fehlermeldungen auf den Slaves gehen mir immer wieder durch die Lappen 😞
                          ag @mcm1957 last edited by
                          Hallo
                          Ich habe hier einen Master und einen Slave.
                          Im Adapter Tab des Masters werden auch die auf dem Slave installierten Adapter angezeigt und können darüber auch aktualisiert werden.
                            wolfi913 @ag last edited by
                            @ag @Rushmed
                            Also bei mir werden weder über den Filter noch auf dem Master die Updates des Slaves angezeigt.
                            Filter:
                            Master
                            Slave
                            Aber sei's drum. Ist aus meiner Sicht nicht so tragisch und auch etwas off-topic. War ja nur ne Frage ob man da was machen könnte.
                              Thomas Braun Most Active @wolfi913 last edited by
                              @wolfi913
                              Dann hast du auch jeweils einen admin laufen.
                              Braucht es aber eigentlich nicht. Auf dem Master einen für alles.
                                wolfi913 @Thomas Braun last edited by
                                Der zweite Admin ist schon immer da seit ich das System neu aufgesetzt hab' und dann sofort zum Slave "degradiert" hab.
                                  @wolfi913
                                  Ja? Und? Ist trotzdem überflüssig.
                                    Wollte damit ja auch nur zeigen, dass die Adapter des Slaves beim Master nicht mit angezeigt werden. Bei den anderen Adaptern auf dem Slave stehen momentan ja keine Updates an um das im Bild darzustellen, dass die beim Master nicht als aktualisierbar gelistet werden.
                                    Auch wenn's am Thema vorbeigeht sollte ich also aus Deiner Sicht den Admin dann bei Gelegenheit rausnehmen?
                                      @wolfi913 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                      Ich bin ja immer dafür überflüssiges Zeuch nicht mitzuschleifen.
                                      W ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ok. Mach ich dann in wenn Zeit ist.👍
                                        • Chaot
                                          Chaot @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 Schade. Ich habe den Adapter gerne im Einsatz gehabt.
                                          Aber es war auch schon lange angekündigt, dass er wohl eingestellt wird.
                                          Da muss ich das dann wohl rauswerfen.
                                          Danke dir für deine Arbeit
                                          • ofri2607
                                            ofri2607 @Thomas Braun last edited by
                                            Bei mir ist das genauso mit dem Admin Adapter am Master und am Slave und es war mir so nicht bewusst, dass der am Master ausreichend ist. Ich bin da bei dir, was nicht wirklich notwendig ist, gehört raus.
                                            Vielleicht ist das jetzt eine blöde Frage, aber kann ich den Admin-Adapter am Slave einfach löschen, oder ist da zuvor etwas zu beachten / einzustellen?
                                            abkündigung deprecated
                                            29
                                            125
                                            16432
