    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
    • uwered
      uwered last edited by
      Hi Klaus.
      Nach ein paar Tagen muss ich sagen der Fritzdect-Adapater läuft super ….
      Eine Kleinigkeit habe ich aber noch ....
      Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch ....
      Ich hänge ihn ml ans Posting dran .... vllt. nützt es Dir ja.
      Gruss & Danke
      Uwe
      3630_log-auszug-fritzdect-adapter.txt
      • uwered
        @uwered:
        Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch …. `
        Ok, Entwarnung.
        Error-403 ist ja ein Berechtigungsfehler ….
        Mein Fritzbox-Benutzer aus der FritzDect-Konfiguration ist zwar mit Admin-Privilegien ausgestattet, er hatte aber keine eMail-Adresse in der FritzBox.
        Das führte bei mir unter Fritz-OS 6.92 zu den Fehler im ioBroker-Log.
        eMail-Adresse zugeordnet und Ruhe is ....
        Sorry für die Panikmache
        Gruss
        Uwe
          anwa last edited by
          @torstenh:
          leider habe ich ein Problem mit dem Fritzdect Adapter. GuestWLAN wird mir angezeigt aber die Comet DECT Termostate nicht. Ich habe eine 7362 SL Version 6.83 installiert. IO Broker läuft auf einem Windows Homeserver.
          Der Adapter ist grün aber leider ohne Termostate, kann mir jemand helfen? Vllt mache ich ja was falsch?
          Grüße,
          Torsten
          EDIT: Es geht! Die Fritzbox Anmeldung umgestellt! :lol:
          Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen! `
          Hallo, ich habe das selbe Problem, Wo muß ich denn da was umstellen in der Fritzbox?
          Ich habe unter FRITZ!Box-Benutzer einen User iobroker mit E-Mail und PW angelegt. aber mehr als das GastWLAN bekomm ich nicht.
          Ich habe schon umgestellt auf Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort. Hat aber auch nicht geholfen. Was muß ich genau machen?
          FRITZ!Box 7490
          FRITZ!OS: 06.92
          Vielen Dank
          Andreas
            anwa last edited by
            habs jetzt doch hinbekommen. Ich mußte mich einmal mit dem User iobroker anmelden, dann gings.
            Sorry für die vorschnelle Anfrage hier.
            Andreas
              torstenh last edited by
              …..ging mir aber auch so, wenn es dann geht ist ja alles gut!
              Grüße Torsten
                heinzie last edited by
                @chucky666:
                Hallo
                Sind diese Thermostate kompatibel mit dem Adapter ?
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... c7ad1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/4fae3c91b6fe2e1d53e66d0402c7ad1c.jpg</link_text>" />
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~ ` Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen?
                • uwered
                  @heinzie:
                  Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen? `
                  Japp, geht tadellos ….
                    ramses last edited by
                    Bei mir geht die Temperaturanzeige (nicht Thermostat) der DECT200 nicht (Fritzbox 7960 SL).
                    Steht gar kein Wert drin. 😞
                    achso und die Logfehler (obwohl ich dem User eine Emailadresse zugewiesen habe) bekomme ich auch:
                    fritzdect.0 2017-12-10 12:31:46.725 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n
                    fritzdect.0 2017-12-10 12:31:44.949 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tru
                    Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen
                      foxthefox Developer last edited by
                      @ramses:
                      Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen `
                      Welche Temperatur die vom Thermostat-dect300 oder Steckdose-dect200?
                      Wenn es Thermostat ist, in welchem Modus befindet sich die Temperaturregelung?
                        al-79 last edited by
                        Wie kann ich denn den Fritz DECT von 0.10 auf die aktuelle updaten?
                          @foxthefox:
                          @ramses:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          Hallo es geht um die dect200 (deshalb schrieb ich auch im Original "nicht thermostat").
                          Ich habe 4 Stück der dect200. Alle sind ohne Temperatur.
                          3 lassen sich perfekt an und ausschalten. Die 4. funktioniert zwar in der Scene perfekt, sendet allerdings wenn sie über Alexa getriggert wird kein "False" für aus sonder "null". Ausgelöst über die Scene wird false korrekt gesendet. Passiert allerdings nur bei dieser einen Steckdose. Schon mehrmals komplett neu angelegt. 😞
                            Also das mit dem "Null" konnte ich lösen. Ich vermute mal einen kleinen Bug im Plugin. Sobald man in der Scene bei False den Haken einmal raus und wieder reingemacht hat, geht es.
                            Jetzt bleibt nur die fehlende Temperaturanzeige der Steckdose.
                              der_Auge last edited by
                              Bei mir laufen 2x dect200 ohne Probleme
                              Toller Adapter! !!
                              NUn kommt die Frage nach den Thermostaten
                              Wird es da eine Anbindung geben?
                              Jürgen
                                @der_Auge:
                                Toller Adapter! !!
                                Jürgen `
                                Thermostate sind schon unterstützt. [emoji3]
                                  Java
                                  Habe den Adapter neu gestartet
                                  Nun kennt er auch das Thermostat
                                  Super. Danke
                                  Hast du auch noch vor weitere Parameter auszulesen?
                                  Gibt es auch noch den Ventilstand
                                  Oder kann ich die soll-Temperatur setzen
                                  Umschalten komfor / spar
                                  Name des Gerätes
                                  Jürgen
                                    @der_Auge:
                                    Java
                                    Super. Danke
                                    Name des Gerätes
                                    Jürgen `
                                    Ich dachte ich les schon alles aus, was wäre denn noch auszulesen?
                                    Klaus
                                      Name des Gerätes
                                        @der_Auge:
                                        Name des Gerätes `
                                        öffnung des Ventils gibt es leider nicht in der API.
                                        Soll-Temperatur geht jetzt schon.
                                        Umschalten Komfort/spar/Sauna geht auch schon über datenpunkt Modus mit 0/1/2.
                                        Name Gerät ist noch zu tun.
                                          RamSauer last edited by
                                          ich bekomme den Adapter einfach nicht ans laufen!
                                          Folgende Fehlermeledung erscheint bei mir im Log:
                                          {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}
                                          Kann mir jemand da helfen?
                                          Vielen Dank
                                          RamSauer
                                          • uwered
                                            @RamSauer:
                                            Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
                                            Gruss
                                            706
                                            194037
