    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • wendy2702
      wendy2702 @linuxfrank last edited by
      @linuxfrank Stimmt die mail Adresse? Kein Tippfehler?
      Spam Ordner?
      Kommt die Mail wenn du dich in der App abmeldest und neu anmeldest?
      Kommt dein iobroker ins Internet?
        linuxfrank @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Kann alles mit Ja beantworten
          linuxfrank @linuxfrank last edited by
          Nachdem ich jetzt die ID die ich für die App eingegeben hatte auch im IObroker eingegeben habe, habe ich eine gültig PIN per E-Mail bekommen. Damit hat die Verbindung funktioniert.
          • wendy2702
            @linuxfrank was hast du denn vorher da eingegeben?
            Es muss logischerweise die Mercedes me Id eingetragen werden.
              @wendy2702
              Blöd ausgedrückt, ich habe natürlich meine E-Mail/ID eingetragen und das Codefeld frei gelassen. Damit habe ich nichts erreicht. Erst nachdem ich einen falschen/abgelaufenen Code eingetragen habe, habe ich einen neuen per E-Mail bekommen.
              Jetzt eine andere Frage, wie aktuell sind die Geodaten im Adapter? Ich würde damit gerne mein Hoftor bei Annäherung öffnen.
              • wendy2702
                @linuxfrank kann ich dir nicht sagen.
                Nutze keine Geodaten.
                • wendy2702
                  Kleine OffTopic Frage:
                  Ich weiss nicht ob es zusammenhängt aber seit 21.11.2023 11:48Uhr ändert sich bei mir in der Mercedes Me App Datum und Zeitstempel für die meisten Aktionen nicht mehr.
                  Hat jemand so einen Effekt bei Verwendung des Adapters eventuell auch mal gehabt?
                  Ich will nur Gegenseitige Einflüsse ausschließen. Hatte den Adapter auch schon deaktiviert sowie die App schon mehrfach gelöscht.
                    darkiop Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Nichts dergleichen hier. Logge dich mal aus und wieder ein.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @darkiop last edited by
                      @darkiop hi,
                      Danke für deine Antwort.
                      Ausgeloggt habe ich mich im Adapter und passiert bei löschen der App vom Handy automatisch.
                      Habe beides gefühlt schon 1000x seit 21.11. gemacht.
                      Da muss ich wohl nochmal das Mercedes Me Connect Team bemühen… der Support ist allerdings Grotten schlecht.
                        @wendy2702 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                        @darkiop hi,
                        Bin mir nicht 100% sicher - aber ich meine ich hatte auch schon so eine Situation. Geh mal wirklich in der Mercedes Me App auf Ausloggen.
                        • wendy2702
                          @darkiop gerade mal probiert.
                          Ausgeloggt. App geschlossen, geöffnet, angemeldet —> Datum 21.11.2023 11:48Uhr
                          Zweiter Versuch: ausgeloggt, App gelöscht, App installiert, angemeldet—> Datum 21.11.2023 11:48Uhr
                          Wird jetzt aber zu Off Topic hier
                            Das stimmt - aber eine Idee habe ich noch: Deaktiviere/Aktivere mal im Mercedes Me Portal die Dienste und versuche es nochmal. Wenn du dann am Ende doch an den Support musst, kanns immerhin schon von einigen Versuchen berichten.
                            • wendy2702
                              @darkiop Gute Idee.
                              Teste ich morgen.
                                Hatte einen seltsamen Effekt:
                                Habe ein offline Kartenupdate gemacht und mich dazu in die Mercedes me Webseite eingeloggt. Habe Einloggen mit TAN gewählt, was wohl nicht so klug war.
                                Danach war der Adapter gelb und wurde auch weder durch Restarts noch durch Stop/Start grün. Es wurde auch keine neue TAN mehr angefordert.
                                Ich habe dann die v0.1.6 auf die v0.1.6 von github neu installiert. Danach bekam ich ohne weiteres Zutun eine neue TAN, mit der dann der Adapter dann auch wieder grün wurde.
                                  Karacho @klassisch last edited by Karacho
                                  Hallo
                                  gibt es einen Datenpunkt "Ladestecker gesteckt" true/false?
                                  Es gibt da den Adapter pv-power-control für Solar Überschuss Laden. der funktioniert mit meinem Mini sehr gut und der BMW Adapter liefert einen Boolean Datenpunkt "Stecker gesteckt"
                                  Der Solar Adapter funktioniert nicht mit dem Datenpunkt
                                  mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
                                  0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
                                  1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
                                  2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
                                  3 = Wallbox nicht angeschlossen
                                  4 = Fehler beim Laden
                                  8 = Ladekabel gesteckt
                                  Danke im Voraus
                                    darkiop Most Active @Karacho last edited by
                                    @karacho sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    kabel
                                      K_o_bold @darkiop last edited by
                                      Ich habe aktuell Probleme mit dem Adapter...
                                      Plötzlich war er gelb und der Login Pin in den Einstellungen ist weg...
                                      Löschen des "auth" Ordners und erneutes Starten des Adapter bewirkt nicht, dass ein neuer Pin per Email kommt.
                                      Geht es jemand ähnlich?
                                      wendy2702 C U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @K_o_bold last edited by
                                        @k_o_bold Nö. Kann ich so nicht bestätigen.
                                        Vielleicht mal ins log schauen zu dem Zeitpunkt als das passiert ist und Ordner löschen ist zu 99% der falsche Weg.
                                          CD @K_o_bold last edited by CD
                                          @k_o_bold Hallo, habe auch seit ca. 2-3 Wochen das Problem, dass der Ladestand nicht mehr aktualisiert wurde.
                                          Habe gerade eben auch festgestellt, dass der Adapter gelb ist und Loginprobleme hat.
                                          Bekomme leider auch keine PIN per Mail geschickt.
                                          Beim Login bei Mercedes me per Androidapp bekomme ich den PIN sofort zugestellt.
                                          Was ich bisher versucht habe:
                                          • Adapter upgedatet auf 0.1.6
                                          • Adapter gelöscht und neu installiert
                                          Hier ein Auszug aus dem Log (Debug):
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:31.065	error	Login was not successful.
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:31.064	info	Please enter the code you received via mail in the instance settings
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:31.063	debug	{"isEmail":true,"username":""}
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:31.061	debug	200
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:30.662	debug	Login
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:30.255	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:29.647	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:29.426	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:29.331	debug	States create User PubSub Client
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:29.329	debug	States create System PubSub Client
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:29.279	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:29.212	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:29.198	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:29.030	debug	Objects create User PubSub Client
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:29.028	debug	Objects create System PubSub Client
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:29.024	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:28.885	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:22.955	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:22.955	debug	Plugin sentry destroyed
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:22.952	info	terminating
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:22.942	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:22.338	info	Reset access
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:22.266	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:21.405	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:21.194	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:21.109	debug	States create User PubSub Client
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:21.107	debug	States create System PubSub Client
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:21.046	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:20.979	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:20.966	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:20.804	debug	Objects create User PubSub Client
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:20.801	debug	Objects create System PubSub Client
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:20.797	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:20.630	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:14.862	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:14.861	debug	Plugin sentry destroyed
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:14.847	info	terminating
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:14:14.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          mercedesme.0
                                          2024-02-15 20:12:44.833	error	Login was not successful.
                                          Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte, dass ich keine Email bekomme?
                                          Edit:
                                          Adapter läuft wieder, ich habe mich dazu in der Android App abgemeldet, beim erneuten Anmelden einen Code senden lassen und diesen dann in Iobroker eingetragen.
                                          Daraufhin habe ich zwei weitere Anmeldecodes bekommen. Ich habe den aus der letzten Email benutzt und daraufhin wurde der Adapter wieder grün.
                                            K_o_bold @CD last edited by
                                            @cd ,
                                            so hat das bei mir auch geklappt...Besten Dank für den Tip...
                                            Trotzdem komisch, dass der Code nicht gesendet wurde...
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            234272
