    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      @foxriver76 5.0.18 laeuft hier unter Docker als Multihost Master mit buanet V9.0.1 und gleiches als Slave ohne Auffaelligkeiten ( Node 18.19.0, NPM 10.2.3)
      Dazu noch auf einem Multihost Slave LXC in Proxmox Debian Bookworm, Node 20.11, NPM 10.2.4 ohne Probleme.
      Objekte: 46783, Zustände: 41271 mit Redis/Redis
      Edit:
      Vis V1.5.4 keine Probleme mit den Werten.
        guergen @foxriver76 last edited by guergen
        @foxriver76 Leider werden nach dem Update viele Werte nicht ins Vis übernommen, Temperaturen, die definitiv da sind werden als NaN angezeigt, true/false-Werte werden als true übernommen.
        Auch nach manuellem setzen der Werte auf false, werden die Werte nach Zeit wieder mit true überschrieben.
        debian boowkworm, alles aktuell und auf latest.
        Was möchtest Du noch wissen, damit der "Fehler" korrigiert werden kann?
        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @guergen last edited by
          @guergen hm gar nix, kanns nachstellen. 😢
          • foxriver76
            @guergen in einem kleinen setup zum reproduzieren scheint es als wären nur aliase betroffen, bei dir auch so?
              @foxriver76 Ja, scheinen Aliase zu sein. Aber ich habe fast nur Aliase 😉
              foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • foxriver76
                @guergen Problem gefunden, ich probiere heute noch einen Fix zu veröffentlichen
                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 5.0.19 auf dem weg
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    A Former User @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    vielen Dank! aus dem Admin per Klick installiert, Slave ist ein lxc im Proxmox, Node 20, NPM 10, Admin 6.13.16, das Update ist durchgelaufen, aber es wurde ein Fehler im Fensterchen angezeigt:
                    Nach dem Klicken auf Schliessen war der Slave wieder online mit der neuen Version.
                    Anscheinend nur n Syntax error irgendwo.. 🙂
                    Der Fehler kam auch beim updaten des Docker Slave Hosts, weg klicken, warten, dann ware er wieder online..
                    Ich update immer erst die Slaves, dann den Master.. oder ist das egal oder besser rumgedreht..?
                    Beim update per Klick im Admin beim Master lief es ohne Probleme im Fensterchen durch:
                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Guest last edited by
                      @ilovegym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      Schau Mal in den ersten Post 😉
                      fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • fu_zhou
                        fu_zhou @Feuersturm last edited by fu_zhou
                        wie kriege ich denn die 5.0.19 installiert? mit iob upgrade self -f @5.0.19 wird trotzdem die 5.0.18 (neu) installiert. Im admin wird mir nur die 5.0.18 als verfügbar angezeigt.
                          apollon77 @fu_zhou last edited by
                          @fu_zhou sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Wie kommst du auf sop einen Befehl? 🙂
                          • fu_zhou
                            fu_zhou @apollon77 last edited by
                            @apollon77 "iob upgrade self" habe ich irgendwo schon mal gelesen 😉 Nachdem bei der 5.0.18 kam, dass schon die aktuelle Version installiert ist (obwohl es die 5.0.19 gibt) habe ich mal "-f" als Erfahrungswert für "force" angehängt - was auch funktioniert hat. Allerdings ist dann die 5.0.18 über die 5.0.18 installiert worden und die @version habe ich mal auf Verdacht probiert, was weder zu einem Fehler noch zu einem Upgrade auf 5.0.19 geführt hat. Aber vielleicht kann ja hier mal der richtige Befehl transparent gemacht werden, wie man auf eine bestimmte Version des jscontroller up- oder downgraden kann?
                              Thomas Braun Most Active @fu_zhou last edited by Thomas Braun
                              @fu_zhou
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.js-controller@version
                              Wie sieht denn ein
                              iob update
                              bei dir nun aus?
                              fu_zhou Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • fu_zhou
                                fu_zhou @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun mittlerweile wird auch die 5.0.19 für den jscontroller angezeigt
                                  @fu_zhou
                                  Und
                                  Wie sieht denn ein
                                  iob update
                                  bei dir nun aus?
                                  • fu_zhou
                                    @thomas-braun js-controller 5.0.19 wird angezeigt
                                    user@iobroker-vm-nas:/opt/iobroker$ iob update
                                    Used repository: Beta (default)
                                    Adapter    "backitup"     : 2.10.8   , installed 2.10.8
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      @fu_zhou
                                      cd /opt/iobroker
                                      Installiert 5.0.18
                                      npm install iobroker.js-controller@5.0.19 eingegeben und angezeigt wird anschließend 5.0.17 #kopfkratz#
                                      Wie kommt das denn?
                                        Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
                                        @nashra sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Wie kommt das denn?
                                        Hängt davon ab, welche(s) Repo(s) da bei dir aktiv sind.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 last edited by
                                          ACHTUNG
                                          Die STABLE Version des js-controllers ist nach wie vor 5.0.17
                                          Alle neueren Versionen sind BETA / LATEST. Die Info hier in diesem Thread kann da ev. falsch verstanden werden. Wer also nicht Beat testsn will ist weiterhin mit 5.0.17 richtig bedient.
                                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                            @mcm57
                                            Hm. Dann stimmt aber hier was nicht:
                                            admin
                                            github:	6.13.16 for 1 days
                                            latest:	6.13.16 for 1 days
                                            stable:	6.13.15 for 29 days
                                            http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                            Edit: Ich Schlafmütze... Das ist der Admin, nicht der js-controller...
                                            Der ist mit
                                            js-controller
                                            github:	5.0.19
                                            latest:	5.0.19 for 1 days
                                            stable:	5.0.17 for 63 days
                                            eingetragen.
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            136644
