    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen das macht dann die jeweilige Software
      Wenn du anschliessen auf unraid umsteigen möchtest, das läuft direkt auf nem Stick und im Ram, die Platten müssen direkt in Unraid formatiert werden, man braucht da das jeweilige Filesystem je nachdem ob cache oder parity Platte und können dann hinzugefügt werden.
        crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
        local hat 100 GB. Da lege ich auch meine Images etc ab.
        Und wenn du die versehendlich "überfüllst" kackt dir der ganze Host ab.
        Ich hab auf der root Partition(local) nix anderes als das Betriebssystem
        • David G.
          David G. @crunchip last edited by
          @crunchip
          Ist dann natürlich Narrensicher.
          Bei den 2-3 Images die ich vorhalte aber noch entspannt.
          Die Platten was im Blick zu behalten gehört für mich aber zu den allgemeinen Aufgaben wenn man solche Software betreibt.
          Die Werte stimmen grad nicht, da ich die view am überarbeiten bin.
          • haselchen
            haselchen Most Active @David G. last edited by haselchen
            @david-g
            Und genau die Bezeichungen machen mir Probleme.
            Ich mag es strukturiert und klar.
            Aus dem Stehgreif könnte ich mit der Namensgebung (aus Deinem Screenshot) nix anfangen.
            Edit:
            @crunchip
            @Wildbill
            @David-G
            Bei Target Disk nehme ich die 128 oder 500GB Platte?
            David G. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @haselchen last edited by
              @haselchen
              Das kommt aus dem proxmox Adapter.
              Eigentlich interessiert einen nur was man in Proxmox sieht.
              Storagebox ist ein Onlinebackupziel
              Tuxis ein PBS Server (150G gratis)
              local die Systempartition
              Local-lvm der Rest der Partition
              Tank die m2 Platte.
                @haselchen ich glaub an deiner stelle würde ich auf die nvme installieren und die andere dann als backup disk einbinden.
                Aber jeder handhabt das anders
                • haselchen
                  haselchen Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Wie sieht Deine Seite aus? Mit Warnungen und gelben Zeichen bin ich nicht glücklich 🙂
                  • David G.
                    David G. @haselchen last edited by David G.
                    @haselchen
                    Weiter oben ist ja das Tutorial verlinkt.
                    Da wird auch darauf eingegangen.
                    Im Standarte ist das kostenpflichtige Repro eingestellt und er warnt, dass du kein Abo hast.
                    Oder hiermit
                    bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/misc/post-pve-install.sh)"
                    Aus den Proxmox helper Tools.
                    Habe damit alles bis auf die test Repo und HA aktiviert.
                    Da nach sieht es so aus
                      @haselchen wie @David-G gezeigt, in der Doku, hab das extra Ausführlich und Bebildert niedergeschrieben😉
                      Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Kalle Blomquist
                        Kalle Blomquist @crunchip last edited by
                        @haselchen ich würde alles händisch machen. D.h. nix über die sog. Helper Scripte. Man lernt dabei mehr und weiß hinterher wo die Sachen liegen. Die APT-Repositories umstellen von Enterprise auf no-subsciption ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer. 2 Häckchen wegnehmen und ein Häckchen anlegen, das war´s.
                        Als Root Partition würde ich auch max 30GB anlegen, wie @crunchip schon geschrieben hat. Ich habe den Swap noch verkleinert. Dort 4 GB angegeben. Nach der Umstellung auf no-subscrition natürlich die Updates neu einlesen lassen und ein update durchlaufen lassen und danach ein reboot.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Kalle Blomquist last edited by
                          @kalle-blomquist
                          @crunchip
                          Wie sieht denn eure Repo Seite aus? (Oben ist ja mein Screenshot)
                          • Kalle Blomquist
                            Kalle Blomquist @haselchen last edited by Kalle Blomquist
                            Root Verzeichnis
                            • haselchen
                              @kalle-blomquist
                              @David-G
                              @crunchip
                              Proxmox ist einfach nicht meine Welt.
                              Hab echt alles haargenau zusammengebastelt.
                              Genug RAM, genug Speicher. LAN Kabel dran.
                              Und ich wurschtel seit Tagen da rum um einfach mal was zum Laufen zu kriegen.
                              Selbst nen Helper Script endet tatsächlich in einem Error.
                              Dann habe ich es geschafft mal OMV zu installieren und dann geht mir der Mist mit dieser Meldung dauernd auf den .....
                              Ich hab nur wirklich nicht viele Ansprüche, aber ne Default Installation sollte meines Erachtens schon laufen.
                              • Kalle Blomquist
                                @haselchen
                                Hi, kann ich leider nicht so ganz nachvollziehen was du sagst.
                                Was genau funktioniert nicht.
                                Mit OMV habe ich vor Jahren gearbeitet, aber als die Synology ins Haus kam nicht mehr. Dazu kann ich also wenig sagen. Du hast doch auch eine Synology, was genau möchtest du dann von OMV.
                                Hast du eine VM angelegt oder einen CT, und was hat da nicht funktioniert?
                                Das läuft bei mir (siehe Bild) auf der Proxmoxmaschine
                                Fehlerbeschreibung wäre ganz gut und vielleicht auch früher melden, damit der Frust nicht zu groß wird.
                                Läuft Proxmox selber gut? kannst du updates machen?
                                Gruß Kalle
                                • haselchen
                                  @kalle-blomquist
                                  Huhu,
                                  ich möchte einfach nen bissl ausprobieren und war neugierig auf Proxmox.
                                  Ich steig noch nicht so bei den Festplatten durch.
                                  Ich hab ne 128GB SSD und ne 500GB NVME.
                                  Ich dachte mir, dass ich die ISO etc mit der SSD lade und installiere und Speicher vergebe ich mit der NVME.
                                  Tja, so einfach ist das anscheinend nicht.
                                  Die Installationen gehen recht automatisch ab...Klick and Play.
                                  Allerdings muss man natürlich wissen was man da anklickt.
                                  Im Fall von OMV, war mal wieder die Ernüchterung gross, dass das Ganze dann doch nicht so einfach ist.
                                  Hab bei der Installation als Disk meine NVME angegeben und 80GB zugeteilt (als VM installiert).
                                  Soweit so gut.
                                  In OMV kam erstmal dieser Dauerfehler (Screenshot oben).
                                  Das nervt schon gewaltig. Dann wollte ich Ordner freigeben.
                                  Kein Dateisystem. Okay.
                                  Dann nehme ich halt die 80GB.
                                  Pustekuchen.
                                  Angeboten wird mir nur meine ISO Datei als Dateisystem.
                                  Ich hab das Gefühl, dass ist wie ne Synology, nur halt im Skelettmodus.
                                  Man muss alles selbst konfigurieren und hübsch machen, damit es läuft.
                                  Dieses Wissen habe ich allerdings nicht und da ich ne fast 60 Stunden Woche habe, auch die Zeit nicht 😞
                                  Bis sich das ändert, lass ich den Fujitsu erstmal aus 🙂
                                  Dank Dir fürs Lesen bzw. zuhören 🙂
                                  Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper last edited by
                                    @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                                    Warum nicht einfach zu Beginn eine einfache Installation wagen. Wie sieht dein Festplattenmanagement jetzt aus?
                                    Meine so:
                                    local (wurde hier schon mal root genannt)
                                    local-lvm (ich habe zfs gewählt)
                                    Das würde ich gerne mal von dir sehen, dann kann man es vielleicht aufdröseln.
                                    • Kalle Blomquist
                                      @haselchen ich an deiner Stelle würde die NVME ausbauen, Proxmox neu installieren nur mit der SSD, Maxroot 30GB usw..
                                      Dauer max 3 Min. Dann umstellen auf No sub, und update .
                                      Und dann mit eine einfachen Debian installation als CT, dauert auch knapp 3 Min. Damit kannst du dann spielen, dir dieSnapshot angucken etc.
                                      Wenn das läuft eine VM anlegen, da wird es dann schon etwas schwieriger, aber auch sehr einfach. Und dann damit spielen.
                                      Was nicht klappt einefach wieder löschen und neu installieren, geht alles sau schnell.
                                      • Kalle Blomquist
                                        @haselchen Ich denke mit OMV hast du dir als Anfänger auch zuviel vorgenommen.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Kalle Blomquist last edited by Meister Mopper
                                          @kalle-blomquist sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                                          Quatsch, Proxmox gehört nach meiner Meinung auf die nvme und der Rest ist addon (da ist doch die Performance).
                                          haselchen Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by haselchen
                                            @meister-mopper
                                            @Kalle-Blomquist
                                            Nicht streiten 😁
                                            Kann ja auch nicht sein, dass ich erstmal was ausbauen und dann wieder einbauen muss.
                                            Das System sollte das ja wohl heutzutage händeln können...dafür ist ja ne VM NAS hoffentlich da 🙂
                                            @Meister-Mopper
                                            Spielwiese ist meine NVME und Homeserver die SSD mit 20GB Maxroot
                                            Die NVME ist als ZFS eingebunden.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            122
                                            22138
