    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by
      @atzeackermann das freut mich 😊 . Grundsätzlich funktioniert der ioBroker.sun2000 Adapter schon. Ich habe allerdings noch etliche Issues, die ich behandeln möchte.
      • mehr Register Daten darstellen
      • Abgeleitete Werte wie Hausverbrauch (consumptions), Erträge (yields) berechnen
      • Kumulierte Werte bei der Nutzung von mehren Wechselrichtern ermitteln
        usw…
      Vielleicht hat der eine oder andere Lust mich dabei zu unterstützen. Darüber hinaus suche ich jemanden der 2 Wechselrichter mit mehr als einer LUNA2000 Batterie. Diese Konstellation ist eher selten – sollte aber dennoch korrekt dargestellt werden.
      AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • AtzeAckermann
        AtzeAckermann @bolliy last edited by
        @bolliy Ich bin noch über diesen Adapter gestolpert....
        https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
        Ich denke ihr solltet euch zusammen schließen 😉
          @atzeackermann danke für deinen Hinweis. Ich habe den Entwickler bereits angesprochen. Mal sehen was daraus wird...
            bolliy Developer last edited by bolliy
            Ich habe eine neue Version 0.1.1 von dem ioBroker.sun2000 Test-Adapter veröffentlicht.
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000
            Würde mich über Tests und Feedback freuen. Eure Anmerkungen könnt ihr auch gerne hier https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-huawei-wechselrichter-per-modbus oder https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues posten.
            LG Stephan
              bolliy Developer @bolliy last edited by
              @bolliy Ich habe gerade den Adapter 0.1.2-alpha.1 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Ich hoffe, dass dieser nun auch bei mehreren WR funktioniert. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
              Achtung: Die Konfiguration der "modbus IDs" hat sich geändert. (siehe readme)
              • modbusIds: inverter IDs, separated with "," (default: 1, max. 5 inverters)
              Über ein Feedback würde ich mich freuen 😉
              Wenn möglich bitte auf https://forum.iobroker.net/top…1-x-huawei-wechselrichter posten.
                Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.1.3 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                Kann mit max. 5 Wechselrichtern betrieben werden!
                Changelog:
                • display the data from PV strings (#27)
                • optimize the timing of interval loop
                • improved handling of read timeouts from more then 2 inverters
                Über Tests und euer Feedback freue mich sehr freuen.
                LG Stephan
                  Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.2.0 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter wurde ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                  Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird!
                  Changelog:
                  • Add sun2000 to latest (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3219)
                  • improve error handling (#34)
                  • add simple optimizer info
                  • Riemann sum of input power with energy loss for new state dailySolarYield
                  • try to recreate the "yield today" from the fusion portal in state dailyInputYield
                  Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
                  bolliy created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                  closed Add adapter sun2000 to latest #3219
                    lcars last edited by lcars
                    Hallo bolliy,
                    danke für das Plugin. Ich habe das bei mir laufen aber renne immer wieder in Probleme so, dass ich z.T. Timeouts bekomme. Ich habe zwei Wechselrichter und habe deren IDs (1,2) auch korrekt eingegeben. Den Intervall habe ich schon auf 60s gesetzt! Trotzdem bekomme ich sogar bei diesem Intervall vereinzelt folgende Meldungen im Protokoll:
                    Error while reading from 192.168.1.x: [37000|68] id: 2 '' with : Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                    Error while reading from 192.168.1.x: [47081|8] id: 2 '' with : Port Not Open
                    Error while reading from 192.168.1.x: [37765|2] id: 1 '' with : Timed out
                    Habt ihr bei euch auch dieses Problem oder gibt es ein Tipp wie man es lösen kann? Der Effekt tritt auch auf wenn ich das mit dem anderem SUN2000_modbus Plugin teste und ich sehe Verbindungsabbrüche wenn ich z.B. mit der NRGKick App drauf zugreifen will. Das Netzwerk ist aber ok, die Error Meldungen z.B. mit "Slave device busy" kommt ja auch direkt vom Wechselrichter.
                    Danke falls jemand einen Tipp hat.
                    lcars
                      bolliy Developer @lcars last edited by
                      @lcars hast du auch die Fehlermeldungen mit dem script https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker?
                      Du darfst auch nur mit einem Client auf den modbus zugreifen, da mobus nur seriell angesprochen werden darf. Ansonsten muss du ein proxy verwenden.
                      Stephan
                        lcars @bolliy last edited by
                        @bolliy Danke für den Hinweis. Ich habe das eben mal probiert aber auch da kamen Fehler: script.js.Huawei: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        bzw. sind keine Daten in den erstellten Datenpunkten drin. Das war aber ein guter Hinweis, dass nur ein Client die Daten abfragen kann. Das würde erklären, warum meine Wallbox (NRGKick) da kurz durchkommt und dann abbricht.
                        Hast du vielleicht noch ein Hinweis, wie man ggf. so ein Proxy realisieren kann? Ansonsten müsste ich der Wallbox wohl dann den Vorrang geben.
                          @lcars ich würde die Diskussion gerne in das Forum meines Adapters verlegen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter
                          Dann können auch andere Nutzer des Adapters sich beteiligen. Vielleicht kannst du dein Setup und das Problem dort kurz umreißen.
                          Stephan
                            @bolliy gern
                            • bahnuhr
                              habe auch diese Script im Einsatz.
                              Funktioniert mit dongle einwandfrei.
                              Nun bin ich am überlegen ob ich mir eine "Emma" einbauen soll/will.
                              Funktioniert das Script auch mit der Emma ?
                              Bitte mal kurze Rückinfo ob dies jemand im Einsatz hat.
                                bolliy Developer @bahnuhr last edited by bolliy
                                @bahnuhr nein. Aber dieser Adapter funkt mit der emma.
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                                LG Stephan
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by bahnuhr
                                  @bolliy
                                  Ok, danke für die Info.
                                  Muss ich mal schauen.
                                  B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @bahnuhr so weit ich weiß, nein kann es nicht.
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Ich kann den Adapter von @bolliy empfehlen.
                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                                        @samson71
                                        Danke, ich probier es aus.
                                        Habe halt mit Script alles schon umgesetzt. Und dabei zahlreiche DP, sql, etc. laufen.
                                        477
                                        90231
