    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      bimmi @Revobobo last edited by
      @revobobo Schau mal hier: https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
        Revobobo @bimmi last edited by
        Top - hat geklappt - Dank Dir!!
        Viele Grüße
        @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        @revobobo
          bimmi last edited by bimmi
          Es kommt demnächst was neues:
          Ebenso wird aktuell an folgenden Sachen gearbeitet:
          • Aktualisierte Webserver-/TCP-Sockets-Bibliothek mit einer stabileren Version.
          • Warteschlangenbildung von ausstehenden Bildern, sodass ein ausstehendes Bild nicht mehr mit einem neuen während der Übertragung verwechselt wird.
          • Es wird kein Datei-Handler mehr während des JPEG-Uploads offen gehalten, keine gleichzeitigen Schreibvorgänge mehr.
          • Zlib-Komprimierung zum Übertragen von Bildern zwischen AP und Tags hinzugefügt. Die bevorstehende Tag-Firmware wird das nutzen.
          R B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            @bimmi
            Huiuiui - das hört sich nach einem neuen AP an - der MINI schafft dass bestimmt nicht mehr....
            Viele Grüße
              Revobobo @Revobobo last edited by
              Ist das hier der Aktuellste oder gibt es schon Neuere?
              Link Text
                Beowolf last edited by Beowolf
                Ich habe jetzt einen zweiten AP hier bei mir im Haus.
                In dem LOG Fenster erscheint nun ständig dieses hier:
                22:28:58 moved AP from local to external 00007E1C3E8CB29D
                22:28:58 moved AP from external to local 00007E1C3E8CB29D
                22:28:54 moved AP from local to external 000001811F073B3A
                22:28:54 moved AP from external to local 000001811F073B3A
                22:28:51 moved AP from local to external 00007E1BDCACB294
                22:28:50 moved AP from external to local 00007E1BDCACB294
                22:28:43 moved AP from local to external 000001814A2E3B31
                22:28:43 moved AP from external to local 000001814A2E3B31
                22:28:42 moved AP from local to external 0000018141903B3F
                22:28:41 moved AP from external to local 0000018141903B3F
                22:28:39 moved AP from local to external 00007E1BD7F3B295
                22:28:39 moved AP from external to local 00007E1BD7F3B295
                22:28:39 moved AP from local to external 000001811F763B3C
                22:28:38 moved AP from external to local 000001811F763B3C
                22:28:37 moved AP from local to external 0000018171233B34
                22:28:37 moved AP from external to local 0000018171233B34
                22:28:34 moved AP from local to external 00007E1BDDE2B29F
                22:28:33 moved AP from external to local 00007E1BDDE2B29F
                22:28:30 moved AP from local to external 00007E1C34B6B29E
                22:28:29 moved AP from external to local 00007E1C34B6B29E
                22:28:27 moved AP from local to external 00007E1C46F8B291
                22:28:27 moved AP from external to local 00007E1C46F8B291
                22:28:24 moved AP from local to external 00007E211D11B296
                22:28:23 moved AP from external to local 00007E211D11B296
                22:28:19 moved AP from local to external 00007E1C3E8CB29D
                22:28:18 moved AP from external to local 00007E1C3E8CB29D
                22:28:14 moved AP from local to external 000001811F073B3A
                22:28:14 moved AP from external to local 000001811F073B3A
                22:28:06 moved AP from local to external 00007E1BDCACB294
                22:28:05 moved AP from external to local 00007E1BDCACB294
                22:28:03 moved AP from local to external 000001814A2E3B31
                22:28:03 moved AP from external to local 000001814A2E3B31
                22:27:59 moved AP from local to external 00007E1BD7F3B295
                22:27:58 moved AP from external to local 00007E1BD7F3B295
                22:27:58 moved AP from local to external 000001811F763B3C
                22:27:58 moved AP from external to local 000001811F763B3C
                22:27:57 moved AP from local to external 0000018171233B34
                22:27:57 moved AP from external to local 0000018171233B34
                22:27:49 moved AP from local to external 00007E1C34B6B29E
                22:27:49 moved AP from external to local 00007E1C34B6B29E
                22:27:47 moved AP from local to external 00007E1C46F8B291
                22:27:47 moved AP from external to local 00007E1C46F8B291
                Das sieht für mich so aus, als ob die TAGs ständig versuchen sich bei dem einen oder anderen AP anzumelden.
                Ich musste den zweiten AP ausschalten. Es wird nur versucht die TAG hin und her zu schieben. Kein TAG wird mehr aktualisiert.
                Da funktioniert etwas noch nicht.
                  Da sind die ap zu nah bei einander. Das hatte ich auch bei ein paar Tags. Roaming.
                  Das kannst du nur unterbinden indem du beide ap auf unterschiedlichen zigbee Kanälen laufen lässt. Ich habe meine auf 11 und 20.
                    Beowolf @bimmi last edited by
                    @bimmi
                    Kann es sein, das die weissen TAGs nur Kanal 11 können?
                      bimmi @Beowolf last edited by
                      @beowolf nein. Habe ich bei mir unterschiedlich.
                        @bimmi
                        Geht jetzt. Die ganze Geschichte benötigt manchml sehr viel Zeit, damit sich alle untereinander finden und zufrieden sind.😊
                          @bimmi
                          Gibt es schon etwas zu bewundern?
                          PS
                          Warum ist im ersten Beitrag der Link durchgestrichen?
                            bimmi @Beowolf last edited by bimmi
                            @beowolf ups. Da wollte ich eigentlich den ursprünglichen tindy link durchstreichen und nicht den github link. Danke!
                            Was sollte es denn zu bewundern geben?
                              @bimmi
                              Natürlich die angekündigten Neuigkeiten aus diesem Beitrag
                              https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/345?_=1707207991400
                              Freu. 😳
                                @beowolf nein. Da gibt es nix neues 😂 aber ich berichte dann
                                  OpenEPaperLink Mini Access Point v4
                                  What the heck can I do with this?
                                  Basicly, this is a universal WiFi <-> IEEE 802.15.4 gateway, with a size smaller than a credit card.
                                  You can use this set to setup your own E-Paper display system at home. The displays can display nearly anything. Just send a jpg file to the AP, and it can be displayed on one of the displays. The AP can generate all kinds of content itself too! Stuff like weather forecasts and the date can be shown on a tag, making for a nice dynamic little screen. It's also possible to use the AP with HomeAssistant thanks to an integration.
                                  All details can be found here: OpenEPaperLink. With this Access Point and some displays, you have a fully working system.
                                  New: the access point has a flasher port! Now, you can revive your tags after a firmware update goes wrong, or when you find compatible tags on eBay which are not preflashed yet.
                                  --> jetzt neu, Access Point V4 inkl. integriertem Flasher!
                                  https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                                  Edit: alle weg.
                                    diwoma @bimmi last edited by
                                    @bimmi
                                    Ich habe das Mail bekommen und um 12:33 Uhr noch welche bekommen.
                                    Ich bin neugierig, ob das schon der V4 ist, wie ich jetzt gerade gelesen habe
                                      bimmi @diwoma last edited by
                                      @diwoma ja ist der v4. Er konnte nur den Titel nicht mehr ändern, da sonst alle verteilten links nicht mehr gültig sind.
                                        Ja, so habe ich es auch verstanden 🙂
                                          Freak last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          die Anleitung oben habe ich gesehe, vielen Dank dafür. Ist ganz schön aufwändig.
                                          Es gibt ja inzwischen auch einen Adapter dafür. Darüber ist aber (noch) keine steuerung möglich, oder?
                                          Wird der das Schicken der bilder auf die Displays über den adapter möglich sein? Bzw. ist das angedacht?
                                          ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @Freak last edited by
                                            @freak
                                            ich hatte den Adapter mal testweise installiert, aber ausser Auslesen von den Tags kann er zur Zeit noch nichts, ist noch im Alpha-Status.
                                            Es gibt auf Github einige PR's, aber seit November ist da nichts mehr passiert, und die Software des AP's hat sich ja weiterentwickelt..
                                            Vielleicht kann uns einer der Dev's @Dutchman und/oder @ticaki etwas dazu sagen?
                                            1.5k
                                            1028
                                            330686
