    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by haus-automatisierung
      @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ist ja schon ne Weile online, die beta.
      Ja, schon ganze 3 Tage 🙂
      Bitte einfach die beta installieren oder den Teil mit textColor aus dem Script löschen.
      Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Siggi0904
        Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung und ich muss für jede Uhr ein eigenes Script anlegen, right?
          @siggi0904 Ich würde das im gleichen Script machen und einfach die Datenpunkte der anderen Instanzen mit setzen. Wäre ja quatsch dafür das gleiche Script mehrfach zu kopieren.
          • Siggi0904
            @haus-automatisierung super, rennt.
            Und wenn die neue Version kommt, nehme ich den auskommentierten Teil wieder aktiv.
            Dank dir für die super Arbeit.
            • 1
              19Homer73 last edited by
              ich habe im youtube-Video "Awtrix Light - neuer ioBroker-Adapter im Detail" unter Skripte den (blockly) Block: Awtrix Timer gesehen, kann den bei mir im ioBroker aber leider nicht finden.
              Weiß jemand, wo ich den finden kann?
              Unter "Sendto" wie im Video ist er leider nicht.
              Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
              Grüße,
              Homer
                TiCiPieIPi last edited by
                Hallo allerseits,
                seit kurzem erhalte ich häufiger folgende warning aus awtrix-light.0:
                (custom?name=power) Unable to update custom app "power": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                Zusätzlich erhalte ich jedesmal, wenn ich in die Konfiguration der Instanz gehe und diese wieder schließe, ohne irgendetwas gemacht zu haben die Abfrage, ob ich geänderte Daten verwerfen will. Da antworte ich mit verwerfen. Im Anschluss finde ich im Protokoll folgende Warnung aus dem admin.0 adapter:
                awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"iconPosition"},"message":"must NOT have additional properties"}
                Ich bin ein wenig ratlos.
                Es hat vor einiger Zeit einfach angefangen und ich finde keinen Fehler.
                Kann sich jemand darauf einen Reim machen?
                Vielen Dank
                DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @TiCiPieIPi last edited by
                  @ticipieipi sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Welche Version vom Adapter und Firmware ?
                    haus-automatisierung Developer Most Active @19Homer73 last edited by
                    @19homer73 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Relativ einfach: Das Feature wurde in der Firmware 0.79 entfernt (und somit auch im Adapter): https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.79
                    1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @TiCiPieIPi last edited by
                      Die Angabe fehlt im Schema. einfach ignorieren. Siehe https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/266
                      • 1
                        19Homer73 @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung ok - danke! Hab nicht alle Release Notes durchgelesen...
                          TiCiPieIPi @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          Die Firmware 0.94 und der Adapter ist v0.13.1
                          In einer vergangenen Adapterversion hatte ich einen Hinweis auf ein Timeout Problem gefunden. Daher habe ich auf den aktuellsten Adapter gewechselt.
                            @19homer73 Steht übrigens auch im Changelog des Adapters 🙂 https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#060-2023-07-26
                            (klein0r) Dropped timer support (removed in firmware 0.71)
                              TiCiPieIPi @haus-automatisierung last edited by
                              Danke.
                              Ignorieren kann ich die Warnung. Aber den Zusammenhang habe ich nicht verstanden.
                              Und was bedeutet "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded"?
                              Hast du da auch noch einen Tipp für mich?
                                Dass das Gerät nicht innerhalb von 5 Sekunden geantwortet hat. Den Timeout kann man in der Instanz auch manuell erhöhen. Abe 5 Sekunden ist schon eine halbe Ewigkeit. Ist die Verbindung zum Gerät in Ordnung?
                                  ok, so ungefähr das habe ich mir auch gedacht.
                                  Ich hatte deshalb ja auch schon den Wert erhöht.
                                  Eine Erklärung hab ich nicht für den Timeout. Im Netz ist das Gerät erreichbar. PING Antwortzeiten sind zwar nicht konstant, aber es gibt keine Aussetzer.
                                  Ich werde die Anbindung aber noch weiter prüfen/beobachten.
                                    searcher57 @MCU last edited by
                                    @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    @umichel Du hast einen MQTT-Broker eingetragen und der ist nicht verfügbar. Immer dann leuchtet links unten die LED gelb.
                                    Entschuldigung, ich habe das gleiche Problem. Ich finde keine MQTT Einstellung im AWTRIX Adapter.😞
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @searcher57 last edited by ESP8266
                                      @searcher57 , Mqtt findet man auch nicht im Awtrix Adapter. Sondern im MQTT Adapter.
                                        searcher57 @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Ah,vielen Dank! Ich Dussel!😔
                                          searcher57 @searcher57 last edited by
                                          @searcher57 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Wie gesagt Dussel!!
                                          Aber bei mir sieht die Seite so aus:
                                          und ich komme nicht weiter.
                                          Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                                            @searcher57 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Flashe die Uhr nochmal ganz neu.
                                            2160
                                            1234060
