    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      TiCiPieIPi last edited by
      Hallo allerseits,
      seit kurzem erhalte ich häufiger folgende warning aus awtrix-light.0:
      (custom?name=power) Unable to update custom app "power": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
      Zusätzlich erhalte ich jedesmal, wenn ich in die Konfiguration der Instanz gehe und diese wieder schließe, ohne irgendetwas gemacht zu haben die Abfrage, ob ich geänderte Daten verwerfen will. Da antworte ich mit verwerfen. Im Anschluss finde ich im Protokoll folgende Warnung aus dem admin.0 adapter:
      awtrix-light has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"iconPosition"},"message":"must NOT have additional properties"}
      Ich bin ein wenig ratlos.
      Es hat vor einiger Zeit einfach angefangen und ich finde keinen Fehler.
      Kann sich jemand darauf einen Reim machen?
      Vielen Dank
      DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @TiCiPieIPi last edited by
        @ticipieipi sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Welche Version vom Adapter und Firmware ?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @19Homer73 last edited by
          @19homer73 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          kann den bei mir im ioBroker aber leider nicht finden.
          Relativ einfach: Das Feature wurde in der Firmware 0.79 entfernt (und somit auch im Adapter): https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.79
          1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            haus-automatisierung Developer Most Active @TiCiPieIPi last edited by
            Die Angabe fehlt im Schema. einfach ignorieren. Siehe https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/266
            mcm1957 created this issue in ioBroker/adapter-react-v5
            closed [jsonConfig]: invalid jsonConfig for iconPosition #266
            • 1
              19Homer73 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung ok - danke! Hab nicht alle Release Notes durchgelesen...
                TiCiPieIPi @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Die Firmware 0.94 und der Adapter ist v0.13.1
                In einer vergangenen Adapterversion hatte ich einen Hinweis auf ein Timeout Problem gefunden. Daher habe ich auf den aktuellsten Adapter gewechselt.
                  @19homer73 Steht übrigens auch im Changelog des Adapters 🙂 https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#060-2023-07-26
                  (klein0r) Dropped timer support (removed in firmware 0.71)
                    TiCiPieIPi @haus-automatisierung last edited by
                    Danke.
                    Ignorieren kann ich die Warnung. Aber den Zusammenhang habe ich nicht verstanden.
                    Und was bedeutet "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded"?
                    Hast du da auch noch einen Tipp für mich?
                      Dass das Gerät nicht innerhalb von 5 Sekunden geantwortet hat. Den Timeout kann man in der Instanz auch manuell erhöhen. Abe 5 Sekunden ist schon eine halbe Ewigkeit. Ist die Verbindung zum Gerät in Ordnung?
                        ok, so ungefähr das habe ich mir auch gedacht.
                        Ich hatte deshalb ja auch schon den Wert erhöht.
                        Eine Erklärung hab ich nicht für den Timeout. Im Netz ist das Gerät erreichbar. PING Antwortzeiten sind zwar nicht konstant, aber es gibt keine Aussetzer.
                        Ich werde die Anbindung aber noch weiter prüfen/beobachten.
                          searcher57 @MCU last edited by
                          @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
                          @umichel Du hast einen MQTT-Broker eingetragen und der ist nicht verfügbar. Immer dann leuchtet links unten die LED gelb.
                          Entschuldigung, ich habe das gleiche Problem. Ich finde keine MQTT Einstellung im AWTRIX Adapter.😞
                          • ESP8266
                            ESP8266 @searcher57 last edited by ESP8266
                            @searcher57 , Mqtt findet man auch nicht im Awtrix Adapter. Sondern im MQTT Adapter.
                              searcher57 @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Ah,vielen Dank! Ich Dussel!😔
                                searcher57 @searcher57 last edited by
                                @searcher57 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Wie gesagt Dussel!!
                                Aber bei mir sieht die Seite so aus:
                                und ich komme nicht weiter.
                                Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                                  @searcher57 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Flashe die Uhr nochmal ganz neu.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @searcher57 last edited by
                                    @searcher57 Bitte ein separates Thema öffnen. Hier geht es ja um den Adapter (und der hat auch mit MQTT nichts zu tun).
                                      searcher57 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Ok, bin dabei.
                                        searcher57 @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Ja, Matthias mache ich. Ich flashe die Uhr gerade nach Deiner Anleitung.
                                          So, ich habe die Uhr neu geflasht und kann jetzt auch die Einstellungen vornehmen. Das Problem kam mit der neuen Nutzung von MQTT. Ich habe mich schon gewundert, dass ich keine Icons mehr laden konnte. Ich weiss nicht, ob ich noch ein neues Thema öffnen soll?
                                          • Mr. Burns
                                            Mr. Burns last edited by
                                            Ist es möglich, die Anzeige im Büro stehen zu haben und Nachrichten aus dem Smarthome zu erhalten?
                                            Evtl. über MQTT?
                                            Adapter --> HiveMQ --> Awtrix light
                                            Gibts da schon was fertiges?
                                            ESP8266 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2158
                                            1098595
