    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      guergen @foxriver76 last edited by guergen
      @foxriver76 Ja, scheinen Aliase zu sein. Aber ich habe fast nur Aliase 😉
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @guergen last edited by
        @guergen Problem gefunden, ich probiere heute noch einen Fix zu veröffentlichen
        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 5.0.19 auf dem weg
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            A Former User @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            vielen Dank! aus dem Admin per Klick installiert, Slave ist ein lxc im Proxmox, Node 20, NPM 10, Admin 6.13.16, das Update ist durchgelaufen, aber es wurde ein Fehler im Fensterchen angezeigt:
            Nach dem Klicken auf Schliessen war der Slave wieder online mit der neuen Version.
            Anscheinend nur n Syntax error irgendwo.. 🙂
            Der Fehler kam auch beim updaten des Docker Slave Hosts, weg klicken, warten, dann ware er wieder online..
            Ich update immer erst die Slaves, dann den Master.. oder ist das egal oder besser rumgedreht..?
            Beim update per Klick im Admin beim Master lief es ohne Probleme im Fensterchen durch:
            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Feuersturm
              Feuersturm @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Schau Mal in den ersten Post 😉
              fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fu_zhou
                fu_zhou @Feuersturm last edited by fu_zhou
                wie kriege ich denn die 5.0.19 installiert? mit iob upgrade self -f @5.0.19 wird trotzdem die 5.0.18 (neu) installiert. Im admin wird mir nur die 5.0.18 als verfügbar angezeigt.
                  apollon77 @fu_zhou last edited by
                  @fu_zhou sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Wie kommst du auf sop einen Befehl? 🙂
                  • fu_zhou
                    fu_zhou @apollon77 last edited by
                    @apollon77 "iob upgrade self" habe ich irgendwo schon mal gelesen 😉 Nachdem bei der 5.0.18 kam, dass schon die aktuelle Version installiert ist (obwohl es die 5.0.19 gibt) habe ich mal "-f" als Erfahrungswert für "force" angehängt - was auch funktioniert hat. Allerdings ist dann die 5.0.18 über die 5.0.18 installiert worden und die @version habe ich mal auf Verdacht probiert, was weder zu einem Fehler noch zu einem Upgrade auf 5.0.19 geführt hat. Aber vielleicht kann ja hier mal der richtige Befehl transparent gemacht werden, wie man auf eine bestimmte Version des jscontroller up- oder downgraden kann?
                      Thomas Braun Most Active @fu_zhou last edited by Thomas Braun
                      @fu_zhou
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.js-controller@version
                      Wie sieht denn ein
                      iob update
                      bei dir nun aus?
                      fu_zhou Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • fu_zhou
                        fu_zhou @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun mittlerweile wird auch die 5.0.19 für den jscontroller angezeigt
                          @fu_zhou
                          Und
                          Wie sieht denn ein
                          iob update
                          bei dir nun aus?
                          • fu_zhou
                            @thomas-braun js-controller 5.0.19 wird angezeigt
                            user@iobroker-vm-nas:/opt/iobroker$ iob update
                            Used repository: Beta (default)
                            Adapter    "backitup"     : 2.10.8   , installed 2.10.8
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              @fu_zhou
                              cd /opt/iobroker
                              Installiert 5.0.18
                              npm install iobroker.js-controller@5.0.19 eingegeben und angezeigt wird anschließend 5.0.17 #kopfkratz#
                              Wie kommt das denn?
                                Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
                                @nashra sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                Wie kommt das denn?
                                Hängt davon ab, welche(s) Repo(s) da bei dir aktiv sind.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 last edited by
                                  ACHTUNG
                                  Die STABLE Version des js-controllers ist nach wie vor 5.0.17
                                  Alle neueren Versionen sind BETA / LATEST. Die Info hier in diesem Thread kann da ev. falsch verstanden werden. Wer also nicht Beat testsn will ist weiterhin mit 5.0.17 richtig bedient.
                                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                    @mcm57
                                    Hm. Dann stimmt aber hier was nicht:
                                    admin
                                    github:	6.13.16 for 1 days
                                    latest:	6.13.16 for 1 days
                                    stable:	6.13.15 for 29 days
                                    http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                    Edit: Ich Schlafmütze... Das ist der Admin, nicht der js-controller...
                                    Der ist mit
                                    js-controller
                                    github:	5.0.19
                                    latest:	5.0.19 for 1 days
                                    stable:	5.0.17 for 63 days
                                    eingetragen.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Wir haben versucht den hohen RAM Verbrauch zu fixen der bei manchen Adapters unter Proxmox bei Uploads auftritt
                                      Ich habe gerade mal mein System erfolgreich aktualisiert und ein paar Testinstallationen einiger Adapter durchgeführt welche in der Vergangenheit Probleme gemacht haben. Bisher sieht es bei mir gut aus und der RAM Verbrauch steigt bei mir nicht mehr explosionsartig an 😄
                                      • O
                                        obakuhl Developer last edited by obakuhl
                                        Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass der Adapter Egigeozone nicht mit dem js-controller 5.x. kompatibel ist. Hintergrund ist eine inkompatible adapter-core Version.
                                        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @obakuhl last edited by Thomas Braun
                                          @obakuhl
                                          Der scheint auch verwaist zu sein.
                                          github:	0.1.2
                                          latest:	0.1.2 for 78 months
                                          stable:	0.1.2 for 78 months
                                          Ob der als community-Adapter geforkt werden kann muss man sich mal anschauen.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @obakuhl last edited by mcm1957
                                            @obakuhl said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, das der Adapter Egigeozone nicht mit dem js-controller 5.x. kompatibel ist. Hintergrund ist eine inkompatible adapter-core Version.
                                            Danke fürs Aufmerksam machen.
                                            Analysiert hat das Problem Apollon ja schon.
                                            Ich hab mal einen (kurzen) Timeout Issue gesetzt. (https://github.com/BasGo/ioBroker.egigeozone/issues/15).
                                            Zusätzlich hab ich den Dev per Mail angeschrieben. Mal auf Reaktion warten.
                                            Leider ist der Adapter verwaist UND der nunmehr obligatorischer Not-Zugriff für Bluefox nicht verfügbar. Ich werde versuchen den Dev zu kontaktieren - keine Ahnung ob er / sie reagieren wird. Wenn nicht, können wir den Code nur in einen Adapter mit einem geänderten Namen migrieren. Ich trag das mal auf meienr ToDo Liste ein. Da ich aber definitiv hier nichts testen kann gleich die Vorabfrage ob du bereit wärst als Alpha / Debug Tester zu fungieren.
                                            ABER: Falls wer anderer Zeit Lust hast - bitte vor, mir ist nicht fad 🙂
                                            mcm1957 created this issue in BasGo/ioBroker.egigeozone
                                            closed Is this adapter still maintained? - Adapter incompatible with js-controller 5 - PLEASE RESPOND UNTIL 15.4.2024 #15
                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            136643
