    4. Node-Red
    5. Nach Neuinstallation Node Red Backup einspielen
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Habe meinen Rechner mit Ubuntu neu Installiert.
      Nun möchte ich mein Node Red Backup wieder herstellen.
      Habe es schon mehrmals versucht, aber die Flows werden in Node Red nicht angezeigt.
      Log vom Backup herstellen.
      Started restore ...
      [DEBUG] [nodered] - Start Node-Red Restore ...
      [DEBUG] [nodered] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2024_01_26-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [nodered] - node-red tmp directory created: /opt/iobroker/backups/node-red.0
      [DEBUG] [nodered] - old Node-Red database was successfully deleted
      [DEBUG] [nodered] - node-red.0 stopped
      [DEBUG] [nodered] - Node-Red Database is successfully restored
      [DEBUG] [nodered] - Try deleting the Node-Red tmp directory
      [DEBUG] [nodered] - Node-Red tmp directory was successfully deleted
      [DEBUG] [nodered] - Node-Red Restore completed successfully
      [DEBUG] [nodered] - To complete the restore, please run an "npm install" in the path "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0".
      [EXIT] node-red restore done
      [DEBUG] [nodered] - node-red.0 started
      Das Backup hat ja wohl funktioniert.
      Wie kann ich Node Red dazu bringen es in Node Red anzuzeigen?
      Gruß NetFritz
        Thomas Braun Most Active @NetFritz last edited by
        @netfritz sagte in Nach Neuinstallation Node Red Backup einspielen:
        Das hast du getan?
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          Das ist ein kleiner Bug in dem BackitUp Adapter. Das Ganze wurde in
          zurück gesichert - das gibts aber nicht, sondern der Ordner müsste
          heißen.
          Du kannst einfach den jetzigen Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red" umbenennen und den Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0" in "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red" umbenennen.
          In dem nun aus dem Backup zurückgesicherten Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red" ("/opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0" gibt es ja dann nicht mehr) dann das npm install ausführen um die fehlenden Nodes nachzuinstallieren.
          Das Ganze natürlich machen, während der Adapter gestoppt ist!!
          Dann den Adapter neu starten und wenn alles OK ist, dann den umbenannten Originalordner löschen.
          • N
            NetFritz @mickym last edited by
            @mickym
            Hallo
            Habe die Ordner umbenannt und npm install ausgeführt.
            Der Adapter kann nicht wieder gestartet werden.
            Habe dann node red Restart loop detected durgeführt.
            netfritz@Home:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red$ node red Restart loop detected
            node:internal/modules/cjs/loader:1137
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/red'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Im node-red Veryeichnis sucht er nach node was er aber nicht gefundn hat.
            Ich habe aber da auch keine Datei oder Veryeichnis mit red gefunden
            Error Cannot find module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/red'
            Was kann ich weiter machen.
            Gruß NetFritz
            • mickym
              mickym Most Active @NetFritz last edited by mickym
              @netfritz hast du auch npm install zwingend in dem Verzeichnis ausgeführt und nicht außerhalb? Du musst zwingend in das Verzeichnis wechseln. Außerdem bitte als User iobroker ausführen.
              Also
              iob stoo
              sudo su iobroker
              cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
              npm install
              Iob start
              Ich bin unterwegs deswegen kann ich keine langen Anleitungen schreiben.
              Überprüfe auch ob der Benutzer iobroker und seine Gruppe alle Rechte in dem Verzeichnis und auf die Dateien hat.
                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                @mickym
                Du erlaubst, dass ich das gerade zupfe?
                iob stop
                sudo -u iobroker npm install
                iob fix
                iob start
                wird vermutlich eher funktionieren. Der iob fix ist allerdings nur präventiv drin
                • mickym
                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                  @thomas-braun mach ruhig. Vom Handy zu schreiben ist eh anstrengend.
                  • N
                    @mickym
                    Danke es geht jetzt.
                    Aber nur mit iob fix.
                    Muss nur noch ein paar Nodes nachinstallieren.
                    Gruß NetFritz
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @NetFritz last edited by
                      @netfritz In der latest Version von Backitup ist das bereits gefixt
