    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hilfe:Daten von Serieller Schnittstelle+Tasmota zu ioBroker
      fritzke316 @Ralla66 last edited by
      @ralla66 vielen Dank nochmal, ich werde auf alle Fälle hier weiter posten, da ich vom Programmieren keine Ahnung habe und mich erst mal etwas in das Tasmota Scripting einlesen muss. Wie ich gesehen habe muss ich mir erst mal eine eigene .bin mit der script Funktion compilieren. Ich muss mal schaun wann ich wieder Zeit finde, aber dann komme ich sicherlich gerne auf dein Angebot mit der Hilfe bei den Scripten zurück 😊
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @fritzke316 last edited by Ralla66
        @fritzke316
        wie besprochen, teste mal das durchleiten, das script erstellt einen Datenpunkt
        im Mqtt Adapter unter Ofen / Gesamt.
        das script aktivieren und neu booten:
        >D 128
        res=0
        RAL=""
        >B
        so(3 1 9600 8N1 1024)
        >BS
        +>subscribe EA, cmnd/Ofen/Gesamt
        >S
        if upsecs%10==0
        then
        =>serialsend Routine läuft alle 10 sec
        print ---- SEND nach hterm ----
        res=sa()
        print RES ist : %0res%
        ;hex 20 sind 32 Byte
        ;hex 43 sind 67 Ofen Byte
        RAL=sr(43)
        print Text ist : %RAL%
        +>publish Ofen/Gesamt %RAL%
        Blockly Test :
          @ralla66
          Super werde ich morgen mal testen 🙂
          MIt dem script erstelle ich also den Datenpunkt im IoBroker wo dan die Daten aus der Seriellen Schnittstelle reingeschrieben werden.
          Werden die dort dann in hex oder string angezeigt?
          • Ralla66
            @fritzke316
            ja genau, kommt als String im Datenpunkt an, brauchste dann nur zerlegen.
            Ist einfacher im Blockly den Text zu zerlegen, bleibe am Scripting dran da ich
            dieses auch gebrauchen kann 🙂
            Unter Generic ist alles None da ja die Schnittstelle im Script mit
            B
            aktiviert wird
            script verbessert :
            >D 128
            res=0
            RAL=""
            >B
            >BS
            >S
            if upsecs%10==0
            then
            res=sa()
            if res>0
            then
            RAL=sr(43)
            endif
            Beispiel Blockly:
            Nachtrag, meine selbst kompilierte .bin enthält :
            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
            #define USE_SCRIPT_STATUS
            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
            #define USE_SML_M
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_SCRIPT_SERIAL
            #define USE_DISPLAY
            #define SCRIPT_MAXSSIZE 128
              @ralla66
              Ich habe bis jetzt immer den Sonoff Adapter verwendet, sollte es damit auch funktionieren?
              Kann ich was anpassen, dass es auch mit dem Sonoff funktioniert?
              • Ralla66
                @fritzke316
                ist mir nicht bekannt ob das per Sonoff Adapter geht.
                  fritzke316 @Ralla66 last edited by fritzke316
                  @ralla66
                  Ich denke schon dass es auch mit dem Sonoff Adapter irgendwie funktionieren sollte, weiß aber nicht wie :))
                  Habe mal versucht die Variable %RAL% unter >J einzugeben, dann wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt:
                  2024-01-31 14:17:06.144	warn	Cannot parse data "SENSOR": _{"Time":"2024-01-31T14:17:05""gesamt": 18� 0% DAUER DES ABBRANDS 30' 18� 0% DAUER DES ABBRANDS 30' }_ - SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 29
                  Das Script scheint zu funktionieren, vielen Dank nochmal.
                  Dann werde ich mal den MQTT Adapter Testen.
                  • Ralla66
                    @fritzke316
                    zeige mal das Bild vom Blockly
                      @ralla66
                      Ich habe noch kein Blockly da ich erst mal versucht habe ob ich die Daten vom Script auch in den Sonoff Adapter kriege 🙂
                      Was aber nicht funktioniert hat, also werde ich erstmal den MQTT Adapter installieren müssen.
                      Aber noch eine Andere Frage ist das so richtig, dass in der Tasmota Konsole bei Text ist: der Text 2x hintereinander und etwas durcheinander aufgelistet ist sollte doch in etwa so aussehen: ABBRAND BEENDET ZULUFT ZU 18� 0%
                      in der Konsole siehts bei mir so aus
                      15:10:15.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                      15:10:15.421 ---- SEND nach hterm ----
                      15:10:15.424 RES ist : 1023
                      15:10:15.427 Text ist :    18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU                      18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU
                      15:10:15.436 MQT: Ofen/Gesamt =    18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU                      18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU
                      15:10:25.411 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                      15:10:25.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                      15:10:25.421 ---- SEND nach hterm ----
                      15:10:25.423 RES ist : 1029
                      15:10:25.427 Text ist :          18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN
                      15:10:25.433 MQT: Ofen/Gesamt =          18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN
                      15:10:35.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                      15:10:35.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                      15:10:35.421 ---- SEND nach hterm ----
                      15:10:35.424 RES ist : 1038
                      15:10:35.427 Text ist :                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN O
                      15:10:35.434 MQT: Ofen/Gesamt =                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN O
                      15:10:45.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                      15:10:45.419 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                      15:10:45.422 ---- SEND nach hterm ----
                      15:10:45.424 RES ist : 1028
                      15:10:45.428 Text ist :         18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
                      15:10:45.436 MQT: Ofen/Gesamt =         18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
                      15:10:55.411 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                      15:10:55.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                      15:10:55.421 ---- SEND nach hterm ----
                      15:10:55.424 RES ist : 1034
                      15:10:55.427 Text ist :               18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                      15:10:55.432 MQT: Ofen/Gesamt =               18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                      15:11:05.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                      15:11:05.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                      15:11:05.421 ---- SEND nach hterm ----
                      15:11:05.424 RES ist : 1027
                      15:11:05.427 Text ist :        18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                      15:11:05.434 MQT: Ofen/Gesamt =        18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                      • Ralla66
                        @fritzke316
                        nein ist nicht richtig, RES ist die Anzahl der Empfangenen Bytes bei dir um 1038.
                        Sollte aber max RAL=sr(43) also 67 Byte lang sein.
                        Copy Fehler im script ?
                        Das wird wohl daran liegen das die Daten bei dir hintereinander ankommen.
                        Kann ich ja bei mir nicht testen mit hterm.
                        Mache mir mal Gedanken dazu.
                          @ralla66
                          Also soweit ich sehen kann sieht das script genau so aus wie bei dir auch RAL=sr(43) ist vorhanden.
                          Ja bei mir siehts so aus als ob die Daten alle hintereinandergereiht ankommen.
                          • Ralla66
                            @fritzke316
                            so auf die schnelle, müßte gehen wenn die Variablen gecleant werden.
                            res=0
                            RAL=""
                            endif
                              @ralla66
                              Habe res=0 und RAL="" am Ende vor endif eingetragen aber leider immer noch das selbe Ergebniss:
                              16:40:45.416 Text ist : HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�
                              16:40:45.423 MQT: Ofen/Gesamt = HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�
                              16:40:55.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                              16:40:55.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                              16:40:55.419 ---- SEND nach hterm ----
                              16:40:55.422 RES ist : 1033
                              16:40:55.425 Text ist :              18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     3
                              16:40:55.430 MQT: Ofen/Gesamt =              18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     3
                              16:41:05.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                              16:41:05.417 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                              16:41:05.419 ---- SEND nach hterm ----
                              16:41:05.422 RES ist : 1023
                              16:41:05.425 Text ist :    18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
                              16:41:05.432 MQT: Ofen/Gesamt =    18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
                              16:41:15.411 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                              16:41:15.417 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                              16:41:15.419 ---- SEND nach hterm ----
                              16:41:15.422 RES ist : 1029
                              16:41:15.426 Text ist :          18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                              16:41:15.431 MQT: Ofen/Gesamt =          18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                              • Ralla66
                                @fritzke316
                                das muß ich erst in hterm nachbilden und testen.
                                Getrennt werden muß ja zwischen 0 und Text dann 67 Byte lang.
                                Also ab 0211 bei SerialReceived
                                  @ralla66
                                  Ich kenne mich da zu wenig aus, aber wenn du was rausfindest bin ich sehr dankbar. Aber kein Stress eilt nicht 🙂
                                  • Ralla66
                                    @fritzke316
                                    das wird schon, bin auch nur Hobbybastler, weiß aber wen ich Fragen kann.
                                    Dauert einen Moment, bekommen wir aber hin.
                                    Ist ja nur noch -> if res>0 und 02 11 erscheint then ..... 🙂
                                    Vielleicht hat ja ein Forumsuser hier noch Ideen.
                                      @ralla66
                                      hast du vielleicht in der Zwischenzeit noch was rausgefunden wie ich die Daten irgendwie sinvoll auslesen kann?
                                      Ich habe etwas rumprobiert aber nicht hat funktioniert 😞
                                      1.0k
                                      2648
