    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      anwa last edited by
      @torstenh:
      leider habe ich ein Problem mit dem Fritzdect Adapter. GuestWLAN wird mir angezeigt aber die Comet DECT Termostate nicht. Ich habe eine 7362 SL Version 6.83 installiert. IO Broker läuft auf einem Windows Homeserver.
      Der Adapter ist grün aber leider ohne Termostate, kann mir jemand helfen? Vllt mache ich ja was falsch?
      Grüße,
      Torsten
      EDIT: Es geht! Die Fritzbox Anmeldung umgestellt! :lol:
      Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen! `
      Hallo, ich habe das selbe Problem, Wo muß ich denn da was umstellen in der Fritzbox?
      Ich habe unter FRITZ!Box-Benutzer einen User iobroker mit E-Mail und PW angelegt. aber mehr als das GastWLAN bekomm ich nicht.
      Ich habe schon umgestellt auf Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort. Hat aber auch nicht geholfen. Was muß ich genau machen?
      FRITZ!Box 7490
      FRITZ!OS: 06.92
      Vielen Dank
      Andreas
        anwa last edited by
        habs jetzt doch hinbekommen. Ich mußte mich einmal mit dem User iobroker anmelden, dann gings.
        Sorry für die vorschnelle Anfrage hier.
        Andreas
          torstenh last edited by
          …..ging mir aber auch so, wenn es dann geht ist ja alles gut!
          Grüße Torsten
            heinzie last edited by
            @chucky666:
            Hallo
            Sind diese Thermostate kompatibel mit dem Adapter ?
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... c7ad1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/4fae3c91b6fe2e1d53e66d0402c7ad1c.jpg</link_text>" />
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~ ` Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen?
            • uwered
              uwered last edited by
              @heinzie:
              Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen? `
              Japp, geht tadellos ….
                ramses last edited by
                Bei mir geht die Temperaturanzeige (nicht Thermostat) der DECT200 nicht (Fritzbox 7960 SL).
                Steht gar kein Wert drin. 😞
                achso und die Logfehler (obwohl ich dem User eine Emailadresse zugewiesen habe) bekomme ich auch:
                fritzdect.0 2017-12-10 12:31:46.725 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n
                fritzdect.0 2017-12-10 12:31:44.949 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tru
                Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen
                  foxthefox Developer last edited by
                  @ramses:
                  Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen `
                  Welche Temperatur die vom Thermostat-dect300 oder Steckdose-dect200?
                  Wenn es Thermostat ist, in welchem Modus befindet sich die Temperaturregelung?
                    al-79 last edited by
                    Wie kann ich denn den Fritz DECT von 0.10 auf die aktuelle updaten?
                      @foxthefox:
                      @ramses:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Hallo es geht um die dect200 (deshalb schrieb ich auch im Original "nicht thermostat").
                      Ich habe 4 Stück der dect200. Alle sind ohne Temperatur.
                      3 lassen sich perfekt an und ausschalten. Die 4. funktioniert zwar in der Scene perfekt, sendet allerdings wenn sie über Alexa getriggert wird kein "False" für aus sonder "null". Ausgelöst über die Scene wird false korrekt gesendet. Passiert allerdings nur bei dieser einen Steckdose. Schon mehrmals komplett neu angelegt. 😞
                        Also das mit dem "Null" konnte ich lösen. Ich vermute mal einen kleinen Bug im Plugin. Sobald man in der Scene bei False den Haken einmal raus und wieder reingemacht hat, geht es.
                        Jetzt bleibt nur die fehlende Temperaturanzeige der Steckdose.
                          der_Auge last edited by
                          Bei mir laufen 2x dect200 ohne Probleme
                          Toller Adapter! !!
                          NUn kommt die Frage nach den Thermostaten
                          Wird es da eine Anbindung geben?
                          Jürgen
                            @der_Auge:
                            Toller Adapter! !!
                            Jürgen `
                            Thermostate sind schon unterstützt. [emoji3]
                              Java
                              Habe den Adapter neu gestartet
                              Nun kennt er auch das Thermostat
                              Super. Danke
                              Hast du auch noch vor weitere Parameter auszulesen?
                              Gibt es auch noch den Ventilstand
                              Oder kann ich die soll-Temperatur setzen
                              Umschalten komfor / spar
                              Name des Gerätes
                              Jürgen
                                @der_Auge:
                                Java
                                Super. Danke
                                Name des Gerätes
                                Jürgen `
                                Ich dachte ich les schon alles aus, was wäre denn noch auszulesen?
                                Klaus
                                  Name des Gerätes
                                    @der_Auge:
                                    Name des Gerätes `
                                    öffnung des Ventils gibt es leider nicht in der API.
                                    Soll-Temperatur geht jetzt schon.
                                    Umschalten Komfort/spar/Sauna geht auch schon über datenpunkt Modus mit 0/1/2.
                                    Name Gerät ist noch zu tun.
                                      RamSauer last edited by
                                      ich bekomme den Adapter einfach nicht ans laufen!
                                      Folgende Fehlermeledung erscheint bei mir im Log:
                                      {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}
                                      Kann mir jemand da helfen?
                                      Vielen Dank
                                      RamSauer
                                      • uwered
                                        @RamSauer:
                                        Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
                                        Gruss
                                          Fritz!Box 7590
                                          Fritz!OS: 06.92
                                          • uwered
                                            @RamSauer:
                                            Fritz!Box 7590
                                            Fritz!OS: 06.92 `
                                            Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                                            Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ?
                                            706
                                            194038
